Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας τις οποίες θεωρώ πολύτιμες!
Συμπεραίνουμε μέχρι στιγμής, ότι όταν ο μελετητής έχει να κάνει με ιδιαίτερες περιπτώσεις όσο αφορά τον ΚΕΝΑΚ παίζει JOKER!
Λοιπόν αφού έλαβα υπ' όψη μου τις τοποθετήσεις όλων σας έκανα κάποιες δοκιμές. Κατέληξα σε 2 ΜΕΑ και Μελέτη θέρμανσης με έναν λέβητα (δεν γίνεται αλλιώς μιας και υπάρχει ένα λεβητοστάσιο).
Εισήγαγα την ονομαστική ισχύ του λέβητα 23 KW την οποία επέλεξα στην Μελέτη Θέρμανσης και στις 2 ΜΕΑ. Τα αποτέλεσμα ήταν να έχω συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης 0,75 και στις δύο ΜΕΑ με αποτέλεσμα το ngen=0,698. Σε αυτή την φάση το αποτέλεσμα σε κάθε ΜΕΑ είναι κατηγορία Β.
Οπότε δεν χρειάζεται να το ψάξω πάραπάνω.
Βέβαια το πρόβλημα υπάρχει και το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε διευκρινιστικές.
Θα συμφωνήσω με τον Panos ότι το παράδειγμα του ΤΕΕ έχει πολλά λάθη !!
  • Απαντήσεις 42
Το ότι έβγαλες με β.α. 0,698 τα κτίρια Β χαλαρά, είναι εντυπωσιακό. Σημαίνει ότι κατά τ' άλλα τα κτίριά σου <<φυσάνε>>.
Καλή η περίπτωσή σου. Με κάτι τέτοια, όλοι κάτι νέο μαθαίνουμε.
Καλή συνέχεια.
Μια τελευταία ερώτηση!
Στις κατοικίες εισάγω στην ψύξη το αποτέλεσμα των ψυκτικών απωλειών με προσαύξηση 25%. Είναι σωστό??
Το πρόβλημα, όπως σωστά αναφέρεις, είναι στην ανοησία που κάνανε, να δώσουνε την δυνατότητα να βγαίνει τμηματικά το ΠΕΑ ανά διαμέρισμα, σε ενιαίο κτήριο πολυκατοικίας (τάχαμου για να διευκολύνουν τον πολίτη). Στο τουλάχιστον που αναφέρω παραπάνω.
Απ' ότι ειπώθηκε από εισηγητή σε ΝΕΑ οικοδομή που κτίσθηκε με βάση τον ΚΕΝΑΚ θα βγαίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΑ ΠΕΑ για όλη την οικοδομή το οποίο θα βγαίνει σε ν αντίγραφα και θα δίνεται στους ν δικαιούχους. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές της ΜΕΑ, το να βγαίνει δηλαδή όλο το κτήριο Β. Με αυτό το ΠΕΑ θα είναι καλυμμένα όλα τα διαμερίσματα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ αν το κάθε ένα ξεχωριστά βγαίνει Β ή Γ.
Σε περίπτωση τώρα που κάποιο διαμέρισμα θέλει να βγάλει από μόνο του ΠΕΑ, αν μεν βγαίνει Β είναι ΟΚ, αν όμως βγεί Γ τότε θα είναι χαζός να χρησιμοποιήσει αυτό το ΠΕΑ και όχι το αρχικά εκδοθέν ΠΕΑ που έχει βγει Β και που τον καλύπτει νόμιμα.
Υ.Γ. Υπάρχει περίπτωση ένα διαμέρισμα να βγεί αν επιθεωρηθεί μόνο του και κατηγορία Δ. Αυτό μπορεί να συμβεί αν π.χ. είναι ρετιρέ, βορινό και ΔΕΝ έχει σύνδεση με τους ηλιακούς συλλέκτες επειδή έχουν τοποθετηθεί τόσοι ώστε να καλύπτουν μόνο το 60% των αναγκών σε ΖΝΧ γιατί είναι μικρό το δώμα. Για να καλύψουν και αυτές τις περιπτώσεις θα βγαίνει ένα ενιαίο ΠΕΑ.
Δυστυχώς emnikol ο εισηγητής δεν ήταν και τόσο καλά ενημερωμένος.
Με τον Ν. 3661 παρ. 6 ήταν έτσι.
Ομως, οι ανόητοι, βγάλαν το αρθρο 10 παρ. 5 στον Ν. 3851.
Οι άσχετοι.
Προβλέπεις στην μελέτη σου εγκατάσταση κλιματισμού στις κατοικίες;
Ότι θα καλύψει με split units το 50 % των ψυκτικών απωλειών κατα την διάρκεια του θέρους.
