Συνάδελφοι , πόσο μπορούμε να βασιστούμε στην τηλεφωνική απάντηση του ΤΕΕ όχι για ζητήματα χειρισμού του προγράμματος αλλά ερμηνείας του νόμου ?
Εχει αρμοδιότητα το ΤΕΕ να ερμηνεύει θέματα που κανονικά θέλουν εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ ?
Ποιό τμήμα και ποιός είναι αυτός που απαντά στο τηλέφωνο επί των θεμάτων του 4014 και τι πολεοδομικές γνώσεις ή αρμοδιότητα έχει ?
Αν στο ΥΠΕΚΑ δεν μπορούν να πατήσουν τα πλήκτρα να βγάλουν ερμηνευτική εγκύκλιο τότε ας μας πουν ότι μεταφέρθει η ερμηνευτική αρμοδιότητα στο ΤΕΕ και ας εκδόσει το ΤΕΕ εγκύκλιο.
Οχι να παίζουμε τις κουμπάρες από το τηλέφωνο.
+10000 ΕΝΤΥΠΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ !!!!!
καπου ειδα κατι ακουσα κατι μουπανε αυτα θα κανουμε ?
Την ενημέρωση που έχουνε στο ΤΕΕ και απαντάνε στις ερωτήσεις μας , πώς την απέκτησαν? Που ξέρουμε εμείς ότι δεν είναι απαντήσεις προσωπικές του τηλεφωνητή? Αν όμως είχανε κάποια ενημέρωση - κατεύθυνση, γιατί δεν τη βγάζουν σε μορφή εγκυκλίου να ηρεμήσουν και από τα τηλέφωνα? Πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις επόμενες κινήσεις μας που στηρίζονται σε τέτοιες απαντήσεις μην ανατραπούν όλα από μεταγενέστερες εγκυκλίους.
μπηκα σελιδα υπεκα και εγραψα μνμ.....αν γραψουμε πολλοι κατι θα γινει πιστευω......τους εγραψα θα γινουν ολες οι αιτησεις μετα τις 15 νοε και μεχρι τοτε λεφτα καπουτ !!!
Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρη πλέον γι'αυτό!!!
Τελικά βλέπω ότι το θέμα είναι όχι απλώς σοβαρό αλλά ίσως και .. επικίνδυνο .
Αντιγράφω από το thread επίσημες απαντήσεις ερωτήσεις που έγιναν στο ΤΕΕ και προσέξτε απαντήσεις οι οποίες αν μη τι άλλο δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το σπορ. Τα σχόλια δικά μου.
#2
Ερώτηση: Σε κτίριο χωρίς Ο.Α. μετράμε τους εξώστες με αναλυτικό προϋπολογισμό ως επιπλέον παράνομες κατασκευές.
Απάντηση: Ναι.
Ερώτηση: Σε κτίριο που κτίστηκε σύμφωνα με τα σχέδια της άδειας αλλά σε άλλη θέση (εκτός σχεδίου μέσα στην ελάχιστη πλάγια απόσταση) τι κάνουμε
Απάντηση: Πάει με αναλυτικό ως αλλαγή στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου
ΣΧΟΛΙΟ: Τι είπε ο τρισμέγιστος του ΤΕΕ τώρα ??!!??!!
Ερώτηση: Με τις αμοιβές έχει σκοπό να ασχοληθεί το ΤΕΕ?
Απάντηση: Βεβαίως, θα ενημερωθείτε σύντομα. Πάρτε για την υποβολή της αίτησης περίπου όσα παίρνατε για ένα ημερομίσθιο του ν.3843/10 δηλαδή περίπου 250. Και μετά ανάλογα τις εργασίες που θα κάνετε.
ΣΧΟΛΙΟ : Για το θέμα των αμοιβών ..ορίστε :
O πρόεδρός μας .....
=1303&language=el-GR"]Το Υπουργείο μας ....
#8
Ισόγεια Κατοικία .... , αλλά ο ιδιοκτήτης αλλάζει την θέση του κτηρίου αυθαίρετα και το χτίζει έτσι όπως είναι στην άδεια αλλά στο εκτός οικισμού τμήμα και κατά παράβαση και των πλευρικών αποστάσεων <15μ..
Ερώτημα:
1ον Μπαίνει στην ρύθμιση?
Το ΤΕΕ με ενημέρωσε οτι δεν γίνεται να μπει στην ρύθμιση περι αυθαιρέτων γιατί έχει οικοδομική άδεια
ΣΧΟΛΙΟ : E-λ-ε-ο-ς
Τι άλλο να πω ...
για τις αμοιβές υπάρχει σημερινή ενημέρωση από το ΥΠΕΚΑ, ότι
"- σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων, ότι είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών, σύμφωνα με το ν. 3919/2011"
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni[524]=1303&language=el-GR
πιο σαφές δεν γίνεται...
ότι απόδειξη θα κοβουμε θα αποδίδουμε το αναλογο ΦΠΑ
ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ δεν υπαρχουν..
Πραγματικά, όσοι έδωσαν αυτές τις απαντήσεις όχι απλά δεν είναι ενημερωμένοι στα θέματα του Ν.4014, αλλά νομίζω οτι δεν έχουν γενικά ιδέα από άδειες, ΓΟΚ κλπ
Καλύτερα να έλεγαν οτι δεν ξέρουν και οτι έχουν αρμοδιότητα να απαντούν μόνο σε ερωτήσεις χειρισμού!
Είναι λυπηρό και εξοργιστικό παράλληλα. Πετάνε ένα Νόμο όλο τρύπες και μας αφήνουν να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα.
Όποιος ξαναπάρει για ερώτημα να ζητάει και το όνομα του συνομιλητή να δούμε αν θα πετάνε τις ίδιες μπαρούφες και επωνύμως. Ντροπή.
σε αλλο θεμα....ερωτηση πως πανε οι εξωστες...
1 απαντηση με αναλυτικο !!!
2 σημερινη απαντηση σαν βοηθητικοι χωροι !!!
και πανω πουχα αρχισει να κανω υπολογισμους αναλυτικου...
στην τελικη θα δω ποιο προστιμο ειναι το πιο μεγαλο...θα το πω στον ιδιοκτητη να το πληρωσει γιατι βιαζεται να πουλησει !!!
