χαιδω Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 09:43 πμ Πάντως στη Βόρεια Ελλάδα το 80%, για να μην πω παραπάνω κάνουν κανονικά τα εξ'αδιαρέτου. 'Ετσι μετά από πολλούς πελάτες που έχασα ξεκίνησα και εγώ να κάνω αυτού του είδους τις ρυθμίσεις. 'Αλλωστε αν δεν το κάνω εγώ θα το κάνει κάποιος άλλος και μάλιστα είναι πολλοί!!! Και η ζήτηση αυξάνει συνεχώς και η πολεοδομία στέλνει ραβασάκια ότι αν δεν ενταχθείς στο νόμο σου κόβουν το ρεύμα!!!!! Και τώρα όλοι ψάχνονται να ενταχθούν. Οπότε επιλέγεις για ποιο λόγο δεν θέλεις να κοιμάσαι και προχωράς ανάλογα
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 09:45 πμ (edited) Mε τα 7200, θα ζουσες καλυτερα φετος. Σιγουρα. Ομως, αν "σκασουνε" μαζι όλες οι ευθύνες που κουβαλας παιρνοντας αυτα τα 7200 (δηλ δηλωνοντας για τον καθενα μονο το "δικο του"), τι θα κανεις; On 24/8/2012 at 9:43 ΠΜ, χαιδω said: ... και η πολεοδομία στέλνει ραβασάκια ότι αν δεν ενταχθείς στο νόμο σου κόβουν το ρεύμα!!!!! Τι ειναι παλι αυτο;;;;;;;;;; Για ποια ραβασακι μιλας;;;;;;;;;; Μπορεις να σκαναρεις κανενα; Edited August 24, 2012 at 09:47 πμ by saltapidas
Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 09:55 πμ Για αυτό είπα πως θα μείνω με το δάχτυλο στο στόμα....
χαιδω Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 10:09 πμ On 24/8/2012 at 9:45 ΠΜ, saltapidas said: Mε τα 7200, θα ζουσες καλυτερα φετος. Σιγουρα. Ομως, αν "σκασουνε" μαζι όλες οι ευθύνες που κουβαλας παιρνοντας αυτα τα 7200 (δηλ δηλωνοντας για τον καθενα μονο το "δικο του"), τι θα κανεις; Τι ειναι παλι αυτο;;;;;;;;;; Για ποια ραβασακι μιλας;;;;;;;;;; Μπορεις να σκαναρεις κανενα; Δεν έχω μαζί μου γιατί λείπω στη θάλασσα. Αυτοί που πήραν ρεύμα το 2004 (δεν θυμάμαι με ποιο νόμο) σου λέει ξεκάθαρα ότι μπες στο νόμο αλλιώς θα έχεις διακοπεί από τα δίκτυα κοινής ωφέλειας!!! Τι θα κάνεις εσύ σαν ιδιοκτήτης εξ'αδιαιρέτου θα γυρίσεις 100 χρόνια πίσω με κεριά και γεωτρήσεις ή θα βρεις έναν μηχανικό να ενταχθείς στο νόμο; Τώρα θα μου πεις θα εφαρμοστεί ο νόμος ή όχι αυτό είναι άλλο ζήτημα.
χαιδω Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 10:10 πμ On 24/8/2012 at 9:55 ΠΜ, Faethon11 said: Για αυτό είπα πως θα μείνω με το δάχτυλο στο στόμα.... Κατάλαβα αλλά έως πότε; Πίστεψε με θα αναθεωρήσεις κάποια στιγμή!!!
GiorgosKal Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 10:59 πμ (edited) Εριξα μια γρηγορη ματια στο topic αλλά δεν βρήκα κάτι παρόμοιο... Προκειται για απλή βεβαίωση αδόμητου αγροτεμαχίου. Αν έχουμε συνιδιοκτήτες πχ. Ο Α έχει 60 % και ο Β έχει 40 %. Ας πούμε ότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Α αλλά δεν ξέρουμε τον Β. Ο Α έρχεται και μου ζητάει βεβαίωση για να πουλησει το μερίδιό του. Τι κάνουμε; Ψάχνουμε το Β και να μας δώσει να στοιχεία του να τα βάλουμε μεσα στη φόρμα των δηλώσεων; Ή πιο εύκολα βάζουμε τον Α με ποσοστό 100%, αλλά γράφουμε στα σχόλια ότι είναι ιδιοκτήτης 100% στο μερίδιο του ("μπούρδα" μου ακούγεται!); Και πιο πολύπλοκο, αν έχει φύγει από τη ζωή ο Β πρέπει να βρούμε τους κληρονόμους και "πάει λέγοντας"; Και ολα αυτα για μία απλή βεβαίωση... Έτυχε σε κάποιον συνάδελφο κάτι παρόμοιο; Edited August 24, 2012 at 11:00 πμ by GiorgosKal
Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 11:13 πμ Θεωρώ πως δεν είναι δικιά μας δουλειά το να βρούμε τους συνιδιοκτήτες μιας ιδιοκτησίας. Είναι δουλειά που θα αναθέσει ο πελάτης σου στον συμβολαιογράφο.
saltapidas Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2012 at 01:51 μμ On 24/8/2012 at 10:09 ΠΜ, χαιδω said: Δεν έχω μαζί μου γιατί λείπω στη θάλασσα. E κι εσυ... Γιατi εισαι στη θαλασσα; Oταν με το καλο γυρισεις, πιξε μια ματια σε παρακαλω... Καλες...βουτιες!!!!
giorgosv Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 06:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 06:33 μμ Καλησπέρα, έχει αλλάξει κάτι με τα εξ'αδιαιρέτου;Το έχω παρατήσει το θέμα με τα εξ'αδιαιρέτου (και με τα αυθαίρετα γενικα) αλλά με πήρε ένας συνάδελφος και μου λέει οτι ένας πελάτης του θέλει να τακτοποιήσει κτίσμα σε οικόπεδο 7 στρ όπου έχει κοπεί σε πάρα πολλά 150ρια. Με ρωτάει αν μπορούμε να αποτυπώσουμε μονο του πελάτη το κομμάτι και του είπα όχι. Υπάρχει τιποτα νεότερο;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2012 at 06:52 μμ γιωργο, #1425 τι δεν καταλαβαίνω???... Εχεις ενα αδομητο δεν εχεις καμμιά κατασκευή...δεν εχεις καμμια παράβαση... ...δεν εχεις να δηλωσεις τιποτε στο ΤΕΕ για καμμία αυθαιρεσία... Ενας συνιδιοκτήτης πουλάει το ποσοστό του... Και βεβαια δεν χρειαζεται την συναινεση κανενός αλλου συνιδιοκτήτη......αφου δεν έχεινα"τακτοποιήσει" τίποτε.... καλό βραδυ σε όλους
