jalexiadis Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 10:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 10:11 μμ ...αλλιώς, τι σόι saltapidas θα ήσουν, αν δεν πηδούσες και καμιά μάντρα??
saltapidas Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 06:38 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2012 at 06:38 πμ ***off tipic on*** ...αλλιώς, τι σόι saltapidas θα ήσουν, αν δεν πηδούσες και καμιά μάντρα?? Σημ. Ο Σαλταπήδας ήταν ονομαστός κλεφτης μαζί με το Σιαπέρα που εδρασαν στην Κοζάνη. Φανταστείτε τον τρόμο των Τούρκοων όταν του σφύριζαν "Ερχεται ο Σαλταπήδας με τον Σιαπέρα!!!" Ειδατε; Ακόμα και με αστείο ονομα, κάνεις καριέρα!! ***off tipic off***
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2012 at 12:23 μμ στις παρα μία 100... πεισθηκαν οι Θωμαδες οτι το κτιμανετ δεν ειναι και ό,τι το καλυτερο...για αποτυπωσεις.... sal, δικαιωματικα σου ανηκει η τιμη να κανεις το 100 ό και τελευταιο ποστ.
saltapidas Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 06:41 πμ στις παρα μία 100... πεισθηκαν οι Θωμαδες οτι το κτιμανετ δεν ειναι και ό,τι το καλυτερο...για αποτυπωσεις.... Μπα... Απλά βφαζουν τα ματια τους να κανουν την "αποτυπωση"... Θα δεις που θα επανέλθουν... sal, δικαιωματικα σου ανηκει η τιμη να κανεις το 100 ό και τελευταιο ποστ. The end is the beginning is the end!
Athan Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2012 at 06:57 πμ (edited) Kαλημέρα! Αντιμετωπίζω μια περίπτωση στην οποία το αυθαιρετο κτίσμα "πατάει" σε δύο αγροτεμάχια. Το ένα ανήκει εξ ολοκλήρου στον πελάτη μου, ενώ το άλλο το έχει εξ΄αδιαιρέτου με άλλον οποίος έχει κτίσει και το δικό του στο εξ' αδιαιρετου. Πως αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση; Σκέψεις: α/ 1 φάκελος (εφόσον το κτίσμα είναι ενιαίος χώρος) και στα σχέδια να αποτυπώνεται σαφώς η κατάσταση με τις ιδιοκτησίες. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα μπορεί να δοθεί βεβαίωση με το κτίσμα του συνιοδιοκτήτη στο ίδιο αγροτεμάχιο; (ή δεν μας αφορά η κατασκευή του συνιδιοκτήτη; ) β/ 2 φακέλους. 1 για το τμήμα που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας του πελάτη μου και 1 για το τμήμα που βρίσκεται στο εξ΄αδιαιρέτου καθώς και να γίνει αναφορά της κατάστασης στα σχέδια και τις εκθέσεις. Ισως έτσι μπορέσουμε να εκδόσουμε βεβαίωση για το ένα αγροτεμάχιο ανεξαρτητως του εξ' αδιαιρέτου. Συγνώμη για το μπέρδεμα. Όποια 'αποψη ευπρόσδεκτη! Edited February 15, 2012 at 06:58 πμ by Athan
saltapidas Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 07:38 πμ Kαλημέρα! Αντιμετωπίζω μια περίπτωση στην οποία το αυθαιρετο κτίσμα "πατάει" σε δύο αγροτεμάχια. Το ένα ανήκει εξ ολοκλήρου στον πελάτη μου, ενώ το άλλο το έχει εξ΄αδιαιρέτου με άλλον οποίος έχει κτίσει και το δικό του στο εξ' αδιαιρετου. Πως αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση; Τελικα αυτος ο νομος βαζει τρελα στοπ σε επιλυση τετοιων ειδικων καταστασεων.... Θα σου ελεγα να πανε σε συνενωση των 2 αγροτεμαχιων, αλλα αυτο θελει βεβαιωση... Υπάρχει και αλλη λυση η οποια ομως ειναι σχεδον ανεφικτη, οποτε δεν την αναφερω.
diosifides Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 07:53 πμ Λογικά θέλεις δύο φακέλους γιατί αφορούν δυο ξεχωριστές ιδιοκτησίες όσον αφορά τα γήπεδα. Πιστέυω πως και με μία δήλωση στο αγροτεμάχιο του πελάτη σου πάλι θα μπορείς να δώσεις βεβαίωση μιας και δεν θα έχει μη τακτοποιημένο κτίσμα στο γήπεδό του, το πρόβλημα θα το έχει το εξ΄αδιαιρέτου γήπεδο.
iguana Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 08:54 πμ (edited) Τελικα αυτος ο νομος βαζει τρελα στοπ σε επιλυση τετοιων ειδικων καταστασεων.... Θα σου ελεγα να πανε σε συνενωση των 2 αγροτεμαχιων, αλλα αυτο θελει βεβαιωση... Υπάρχει και αλλη λυση η οποια ομως ειναι σχεδον ανεφικτη, οποτε δεν την αναφερω. Θέλει βεβαίωση για να συνενώσεις και θέλει συνένωση για να δηλώσεις και να βεβαιώσεις....Άλλη μια εξαιρετική περίπτωση!Αν αυτά τα 2 συναντηθούν την ίδια χρονική στιγμή τότε υπάρχει λύση στο πρόβλημα.το ίδιο δευτερόλεπτο δηλαδή να δηλώσεις - συνενώσεις-βεβαιώσεις!! :shock: Edited February 16, 2012 at 08:56 πμ by iguana
saltapidas Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 09:42 πμ Λογικά θέλεις δύο φακέλους γιατί αφορούν δυο ξεχωριστές ιδιοκτησίες όσον αφορά τα γήπεδα. Πιστέυω πως και με μία δήλωση στο αγροτεμάχιο του πελάτη σου πάλι θα μπορείς να δώσεις βεβαίωση μιας και δεν θα έχει μη τακτοποιημένο κτίσμα στο γήπεδό του, το πρόβλημα θα το έχει το εξ΄αδιαιρέτου γήπεδο. To κτιριο ομως ειναι ενα και απ'όσο θυμαμαι, βεβαιωση δινεις στο κτιριο... Μπερδεμενο... Θέλει βεβαίωση για να συνενώσεις και θέλει συνένωση για να δηλώσεις και να βεβαιώσεις....Άλλη μια εξαιρετική περίπτωση!Αν αυτά τα 2 συναντηθούν την ίδια χρονική στιγμή τότε υπάρχει λύση στο πρόβλημα.το ίδιο δευτερόλεπτο δηλαδή να δηλώσεις - συνενώσεις-βεβαιώσεις!! Ναι, αλλά κάτι θα προηγειται... Η βεβαιωση απαιτειται για την συνενωση και η συνενωση για την βεβαιωση... Κι αυτο διοτι θεωρω πως δεν μπορεις να δωσεις βεβαιωση για τμημα στατικως ενιαιου κτιριου οταν δεν υπάρχει οριζοντια... Καλα, για καθετη δεν το συζητω...
Athan Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2012 at 12:06 μμ Ευχαριστώ όλους για το χρόνο σας! Από το ψαξιμο που έχω κάνει έως τώρα και από συνεννόηση με ΤΕΕ, κανονικά χρειάζονται 2 φάκελοι, ένας για κάθε αγροτεμάχιο. Στο εξ΄αδιαιρέτου όμως θα πρέπει να γίνει δήλωση και από τους συνιδιοκτήτες με τις λοιπές αυθαιρεσίες. Και έδώ ακριβώς αρχίζει το μπλέξιμο...... Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πελάτης μου είναι δέσμιος του συνιδιοκτήτη του άλλου αγροτεμαχίου για να πάρει βεβάιωση.
