anason Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Καλησπέρα!! Μετά από πολύωρη αναζήτηση για απάντηση της απορίας μου στο φόρουμ κατέληξα πως θα πρέπει να θέσω απευθείας την ερώτηση που έχω καθώς έχω διαβάσει άπειρες πληροφορίες και έχω μπερδευτεί απείρως από τις διαφορετικές πηγές... Τελικά μπορεί κάποιος να μου πει συνοπτικά που απαιτείται η κάτοψη του δώματος προκειμένου να γίνει εγκατάσταση φ/β σε δώμα <10kwh, που κατατίθεται και τι περιλαμβάνει; Δηλαδή κατατίθεται κάτοψη δώματος και στην ΔΕΗ και στην πολεοδομία για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας; Κατατίθεται κάτοψη δώματος που δεν περιέχει τα φ/β; Απαιτείται τοπογραφικό προκειμένου για την ΕΕΜΚ;Και σχεδιάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου;(Υποτίθεται είναι εντός σχεδίου) Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη η κάτοψη από την πολεοδομία; Αν υποθέσω πως ναι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια της οικοδομής γιατί είναι χτισμένη το 60' (και έτσι μου είπε ο ιδιοκτήτης) τι γίνεται; Το πρόβλημα είναι πως μου ζητάει πελάτης να του κάνω κάτοψη δώματος προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για φ/β χωρίς όμως να μου έχει αναθέσει την διαδικασία (εννοω ότι εμπίπτει σε πολιτικό μηχανικό) και δεν θέλω να του δώσω ένα σχέδιο με την σφραγίδα μου που να μην ξέρω πως και που μπορεί να το χρησιμοποιήσει τελικά και που θα το καταθέσει. Εγώ ως ανίδεη υπέθετα ότι απλά την χρειάζεται η εταιρεία φωτοβολταϊκών για την μελέτη της η οποία αυτή με την σειρά της καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά... Όχι τίποτα άλλο αλλά αν πρόκειται για κάτι επίσημο να ζητήσω άλλη αμοιβή.. Ευχαριστώωωω!
kusta80 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Μικρης κλιμακας δεν βγαινει για φ/β επι οικιας.Οποτε δεν θα παει σε πολεοδομια καμια κατοψη με φ/β.Κατοψη δωματος με διαγραμμα καλυψης καταθετεις στη ΔΕΗ μαζι με ολα τα υπολοιπα εγγραφα και την αιτηση αλλα δεν απαιτειται να ειναι εγκεκριμενη απο την πολεοδομια. Προφανως ο πελατης σου θελει την κατοψη για να τη δωσει σε καποια εταιρεια αλλα καλλιστα μπορεις να τον ρωτησεις για τη χρηση της.
giannispre Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2011 Αν θέλουμε να κατασκευάσουμε σκέπαστρο με πάνελ, δηλαδή να τοποθετήσουμε βάσεις σε τοίχο και πάνω στις βάσεις τα πάνελ, χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2011 Δεν επιτρέπεται να κάνεις κάτι τέτοιο πολεοδομικά και δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ασφαλής η κατασκευή. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κατασκευάσεις σκέπαστρο με οικοδομική άδεια και να βάλεις εκεί πάνω τα φ/β.
Sonik79 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2011 Δηλαδή χρειάζεται κάτοψη δώματος ή στέγης υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό σε περίπτωση που δεν υπάρχει?Το ρωτάω αυτό γιατί ακόμα και σε καινούρια κτίρια δεν υπάρχει ....ή ακόμα εάν υπάρχει δεν συμφωνεί με την υφιστάμενη κατασκευή....Τέλος υπάρχει διαφορά σε αυτή την απαίτηση στα εντός και εκτός σχεδίου?Σε κάποιες ΔΕΗ το ζητάνε πλέον ενώ μέχρι τώρα δεν το ζητούσαν.
cve20126 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2011 Τι γίνεται σε περίπτωση που η πολεοδομία έχει χάσει το φάκελο; Δέχεται η ΔΕΗ νέα κάτοψη απο μηχανικό χωρίς να είναι εγκεκριμένη απο τη πολεοδομία;
