tzankan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Συνάδελφοι, ζητώ τα φώτα σας: Σε κτίριο όπου δεν εξαντλώ το μέγιστο ύψος διότι δεν με παίρνει ο επιτρεπόμενος όγκος θέλω, για τεχνικούς και ειδικούς λόγους, να δημιουργήσω μια τάφρο/cour anglaise (?) περιμετρικά του κτιρίου για αποστράγγιση, την οποία θα κλείσω με σχάρα. α) Σωστά υποθέτω ότι το 9.90μ θα υπολογιστεί για τον όγκο; β) Αν ναι,το ύψος του κτιρίου μετράται από τον πυθμένα της τάφρου/cour anglaise, ή από τον περιβάλλοντα χώρο; Δηλαδή, το Σχήμα 1 είναι σωστό ή είναι σωστό και το Σχήμα 2; Ή κανένα; Ιδανικά θα ήθελα να υλοποιήσω το Σχήμα 2. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Σημειώνω ότι πρόκειται για εκτός σχεδίου οικόπεδο. SXHMA_1.pdf SXHMA_2.pdf
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Νομίζω κανένα δεν είναι σωστό. Το ύψος θα μετρήσει από την εσχάρα και πάνω, αφού το περιμετρικό κανάλι είναι για αποστραγγιστικούς λόγους και είναι σκεπασμένο. Στο κάτω κάτω, άσε 10εκ απόσταση από το κτίριό σου αν έχει κάποιος πρόβλημα.
Δημήτρης Β. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Κατά τη γνώμη μου μετράει το 9,90. Όταν κάνουμε cour anglaise (κουραμπιέ )για παράθυρα υπογείου ως επί το πλείστων δεν λαμβάνονται υπ' όψη στο ύψος. Το δικό σου βέβαια δεν είναι τοπικά σε ένα σημείο αλλά περιμετρικά του κτιρίου απ' την άλλη όμως είναι κλειστό με σχάρα (άρα βατό). Καλού κακού πάρε και την γνώμη της αρμόδιας πολεοδομίας
Δημήτρης Β. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Νομίζω κανένα δεν είναι σωστό. Γιατί δεν θεωρείς κανένα σωστώ;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Νομίζω πως δεν απάντησα μονολεκτικά.
tzankan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Γιατί δεν θεωρείς κανένα σωστώ; OK, εκ της επεξήγησης εννοεί ότι το 2 είναι σωστό υποθέτω.... αλλά δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς με τα 10εκ.... εννοείς να μην ακουμπά η σχάρα στο κτίριο;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Είπα κανένα γιατί και στα δύο μετράς το Η από το χαμηλότερο σημείο. Λέω η τάφρος να μην ακουμπά στο τοιχείο του υπογείου αλλά να απέχει 10εκ από αυτό. Οπότε περιμετρικά θα έχεις έδαφος πλάτους 10εκ.
tzankan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2011 Ναι, ΟΚ.... αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώς τεχνικά-οικοδομικά..... Ευχαριστώ πολύ και τους 2!
