envi Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 08:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 08:06 πμ Καλημέρα, επανέρχομαι στο θέμα με την εξής απορία: Η "αποθήκη" που προτίθεται να ενοικιάσει ο πελάτης μου έχει οικοδομική άδεια για εμπορικό κατάστημα και εκτός των άλλων βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου όπου στον πρώτο όροφο έχει κατοικία. Είναι δυνατόν να δοθεί άδεια εγκατάστασης σε ένα τέτοιο κτίριο;
foustdim Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2011 at 08:24 πμ Στην περίπτωσή μου είχαμε εκδόσει απαλλακτικό άδειας λειτουργίας γιατί είχαμε κινητήρια ισχύ <22 kW και θερμική <50 kW, oπότε δεν ήταν απαραίτητο να γίνει αλλαγή χρήσης (το κτήριο είχε χρήση κατάστημα). Εάν υπερβαίνεις αυτά τα όρια, χρειάζεσαι κανονικά άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας από το τμήμα ανάπτυξης οπότε πιθανόν να σου ζητήσουν αλλαγή χρήσης (καλύτερα βέβαια να τους ρωτήσεις). δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα που υπάρχει κατοικία στον πρώτο όροφο.
Ρουμελιώτης Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 09:07 πμ Συνάδελφοι επανέρχομαι στο θέμα ζητώντας τα φώτα σας. Πελάτης θέλει να κάνει αποθήκευση τηγανέλαιων κλπ - ΕΚΑ 20 01 25, Μη Επικίνδυνο. Βάση της ΥΑ 1958/2012, τον κατατάσσω σε Ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, α/α 22 "Αποθήκευση Μη Επικινδύνων Υγρών Αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)". Πιστεύω ότι μέχρι εδώ είμαι σωστός. Επειδή η εν λόγω δραστηριότητα θέλει ΜΠΕ μόνο για αποθήκευση >30m3 συμφωνούμε να πάμε για κάτω από 30m3 . Καλώ σήμερα στο Περιβάλλον να ρωτήσω τι θέλουν για να δώσουν Βεβαίωση Απαλλαγής, και πέφτω σε υπάλληλο που να επιμένει ότι πάει με την ΚΥΑ 50910 και ότι θέλει ΜΠΕ σαν τα παλιά Β3 κλπ. Τι και αν του είπα για τη νέα κατάταξη, τι ότι η 50910 μιλάει για προσωρινή αποθήκευση, ο οποίος όρος έχει καταργηθεί πλέον και ισχύει μόνο για τους παραγωγούς των αποβλήτων, ενώ για τους τρίτους αναφέρεται ως αποθήκευση - εργασία R13, τίποτε αυτός τον χαβά του. Ερώτηση 1: Καταρχήν θεωρείτε σωστό το σκεπτικό μου για την κατάταξη του έργου ή διαφωνείτε κάπου? Ερώτηση 2: Έχει αδειοδοτήσει κάποιος συνάδελφος πελάτη μετά την ΥΑ 1958/2012, με τον τρόπο που αναφέρω ανωτέρω ή σας έχουν ζητήσει ΜΠΕ? Ευχαριστώ
