georgegaleos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 Αδαμαντία, την καλημέρα μου. Από πρόγραμμα.
varxo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2015 αν είναι για δημόσιο έργο δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις τιμές έτσι νομίζω
gsst Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2016 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2016 Παιδιά μήπως έχει κανείς σε ηλεκτρονική μορφή τα παλαιά τιμολόγια έργων;
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 (edited) Το προβλημα της διαφοροποιησης των διαφορων τευχων ειναι μια μεγαλη ιστορια. Γενικα ισχυει οτι υπαρχει "σειρα ισχυος" αυτων .Αρα αυτο που ειναι πιο ψηλα στη σειρα (βλ. π.χ. Διακηρυξη -ΕΣΥ κ.λ.π) ειναι πιο ισχυρο Ομως: Συμφωνα με πολλες αποφασεις (π.χ ΣτΕ 2780/99) "Τα συμβατικα τευχη πρεπει κατα το δυνατον να ερμηνευονται ως ενιαιο συνολο και σαν υστατη λυση να καταφευγει κανεις στην ιεραρχιση τους συμφωνα με τη διακηρυξη" Κωτσοβινος :Νεος κωδικας για Δημοσια Εργα και Μελετες). Αν λοιπον ερμηνευοντας σαν ενιαιο συνολο προκυπτει σαφως κατι τοτε παρελκει η ιεραρχικη σχεση, Ενας τετοιος ελεγχος (ενιαιο συνολο) θα ηταν ας πουμε η συσχετιση με ολα τα τευχη και σχεδια ή αν κατι ειναι προφανες. Edited Απρίλιος 24 , 2017 by KF
parth Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 25 , 2017 Τα τιμολόγια αναλύουν τα άρθρα του προυπολογισμού και έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Πες μας αν θελεις πως το γράφουν και πως προκυπτει η αντιφαση.Στο τιμολόγιο αναφέρεται τελείως άλλο άρθρο ή η περιγραφή στον προϋπολογισμό είναι πολύ περιληπτική? Αν πχ στον προϋπολογισμό γράφει σιδηροσωλήνας γαλβ. 3" και στο τιμολόγιο "σιδηροσωλήνας γαλβ. 3" πράσινης ετικέτας πάχους 4mm" τότε νομιζω ότι πρέπει να τηρησεις το τιμολόγιο και να μην βαλεις πχ σωλήνα πάχους 3.6mm επειδη δεν το εγραφε ο προϋπολογισμός 1
Giorgos85 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Καλησπέρα, ψάχνω τιμές για Φορτωτή και Τσάπα (εκσκαφέα) για δημόσιο έργο. Έχω καταλήξει οτι μάλλον οι τιμές που θέλω βρίσκονται στα ΑΤΕΟ και και μάλλον είναι οι 502 κτλ και 504 κτλ. Μπορώ να βρω τις τιμές τους από τα αναλυτικά τιμολόγια του Γ 2012 που με ενδιαφέρει αλλά δεν μπορώ να βρω τις περιγραφές των άρθρων (τι αφορά για παράδειγμα το 502.1 και τι το 502.2 κτλ) Αυτό είναι και γενικότερη απορία που μπορεί να βρει κανείς τις περιγραφές των άρθρων του ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ κτλ πέρα από τις τιμές τους που είναι στον σατε, γγδε κτλ.. Μάλλον όλα αυτά θα ήταν πιο εύκολα αν είχα ε΄να πρόγραμμα αλλά δεν έχω δυστυχώς.. Καμία ιδέα?
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Δες εδώ στα αρχεία που έχω ανεβάσει.
gvarth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Συνάδελφε καλησπέρα Για δες τα παρακάτω : Τιμαριθμική Γ' 2012 Προωθητήρας Μ\502. 1 τύπου LIEBHERR PR732 180 HP. (ΗΔ) $$ Yλικά α) Ημερήσιο μίσθωμα μηχανήματος (για 6,67 ώρες εργασίας) (Α\502.3. 1) με έκπτωση 20% στο κόστος κτήσης 0,80* Τ.Α\502.3.1 = Χ1 β) Υπολογισμός καυσίμων δομικών μηχανών 6,67* 180* 0,23* 0,75/ 0,85* Τ.Δ\211 = Χ2 γ) Δαπάνη λιπαντικών 0,10* 6,67 * 180* 0,23* 0,75/ 0,85* Τ.Δ\211 = Χ3 Εργασία Χειριστής βαρ. μηχ/τος (Δ\114) h 6,67* Τ.Δ\114 = Χ4 Βοηθός χειριστού (Δ\118) h 2,00* Τ.Δ\118 = Χ5 ---------------------------- Αθροισμα Σ{ Χ1,Χ5} ΗΔ Κ{Σ{ Χ1,Χ5} } O{K 763,82 € Προωθητήρας Μ\502. 2 τύπου CATERPILLAR D7 215 HP. (ΗΔ) $$ Yλικά α) Ημερήσιο μίσθωμα μηχανήματος (για 6,67 ώρες εργασίας) (Α\502.3. 2) με έκπτωση 20% στο κόστος κτήσης 0,80* Τ.Α\502.3.2 = Χ1 β) Υπολογισμός καυσίμων δομικών μηχανών 6,67* 215* 0,23* 0,75/ 0,85* Τ.Δ\211 = Χ2 γ) Δαπάνη λιπαντικών 0,10* 6,67 * 215* 0,23* 0,75/ 0,85* Τ.Δ\211 = Χ3 Εργασία Χειριστής βαρ. μηχ/τος (Δ\114) h 6,67* Τ.Δ\114 = Χ4 Βοηθός χειριστού (Δ\118) h 2,00* Τ.Δ\118 = Χ5 ---------------------------- Αθροισμα Σ{ Χ1,Χ5} ΗΔ Κ{Σ{ Χ1,Χ5} } O{K } 949,61 € Πιστεύω να διευκολύνθηκες . Καλή συνέχεια.
Giorgos85 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο! georgegaleos πάντα πολύ βοηθητικά όσα μας δίνεις και φτιάχνουμε βιβλιοθήκη. gvarth ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα και πέτυχες και τα δύο που είχα βάλει στο μάτι. Το ίδιο ψάχνω και για τους φορτωτές όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο κομμάτι του ΑΤΕΟ: http://prntscr.com/he70hs Συγεκριμένα θα σε παρακαλούσα όταν μπορέσεις και εάν είναι εύκολο να μου στείλεις και για τα 503.3. και 504.4. Πάντως δεν θα έπρεπε να μπορώ να τα βρω κάπου αυτά και χωρίς πρόγραμμα; Σε αυτό που μου έστειλε ο georgegaleos που είναι ο επίσημος ΑΤΕΟ λέει απλά οτι 502 είναι προωθητήρ Bulldozer τύπου D7 και 504 Φορτωτής 3/4 yd^3. Τις τιμές δλδ λίγο πολύ που υπάρχουν και στην τιμαριθμική. Τα 502.1, 502,2 κτλ που είναι και όλο το ζουμί δεν τα αναφέρει πουθενά!
gvarth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2017 Άρθρο : ΝΟΔΟ Μ\503.4 Προωθητήρας Προωθητήρας τύπου CATERPILLAR D9 370 HP Κωδικός αναθεώρησης: Προωθητήρας Μ\502. 4 τύπου CATERPILLAR D9 370 HP. (ΗΔ) Yλικά α) Ημερήσιο μίσθωμα μηχανήματος (για 6,67 ώρες εργασίας) (Α\503.3. 4) με έκπτωση 20% στο κόστος κτήσης 0,80x 901,11 = 720,89 β) Υπολογισμός καυσίμων δομικών μηχανών 6,67x 370x 0,23x 0,75/ 0,85x 1,2276 = 614,83 γ) Δαπάνη λιπαντικών 0,10x 6,67 x 370x 0,23x 0,75/ 0,85x 1,2276 = 61,48 Εργασία Χειριστής βαρ. μηχ/τος (Δ\114) h 6,67x 23,15 = 154,41 Βοηθός χειριστού (Δ\118) h 2,00x 9,69 = 19,38 ---------------------------- Αθροισμα 1570,99 Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.570,99 (Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια εβδομήντα και ενενήντα εννέα λεπτά A.T. : 10 Άρθρο : ΝΟΔΟ Μ\504.3 Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP Κωδικός αναθεώρησης: Φορτωτής M\504. 3 τύπου LIEBHERR L551 235 HP. (ΗΔ) Yλικά α) Ημερήσιο μίσθωμα μηχανήματος (για 6,67 ώρες εργασίας) (504.9. 3) με έκπτωση 20% στο κόστος κτήσης 0,80x 220,14 = 176,11 β) Υπολογισμός καυσίμων δομικών μηχανών 6,67x 235x 0,23x 0,60/ 0,85 x 1,2276 = 312,40 γ) Δαπάνη λιπαντικών 0,10x6,67x 235x 0,23x 0,60/ 0,85 x 1,2276 = 31,24 Εργασία Χειριστής βαρ. μηχ/τος (Δ\114) h 6,67x 23,15 = 154,41 ---------------------------- Αθροισμα 674,16 Ευρώ (Αριθμητικά) : 674,16 (Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα τέσσερα και δέκα έξι λεπτά Σελίδα 3 από 4 Τιμές Εφαρμογής A.T. : 11 Άρθρο : ΝΟΔΟ Μ\504.4 Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR LR641 219 HP Κωδικός αναθεώρησης: Φορτωτής M\504. 4 τύπου LIEBHERR LR641 219 HP. (ΗΔ) Yλικά α) Ημερήσιο μίσθωμα μηχανήματος (για 6,67 ώρες εργασίας) (504.9. 4) με έκπτωση 20% στο κόστος κτήσης 0,80x 269,06 = 215,25 β) Υπολογισμός καυσίμων δομικών μηχανών 6,67x 219x 0,23x 0,60/ 0,85 x 1,2276 = 291,13 γ) Δαπάνη λιπαντικών 0,10x6,67x 219x 0,23x 0,60/ 0,85 x 1,2276 = 29,11 Εργασία Χειριστής βαρ. μηχ/τος (Δ\114) h 6,67x 23,15 = 154,41 ---------------------------- Αθροισμα 689,90 Ευρώ (Αριθμητικά) : 689,90 (Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα εννέα και ενενήντα λεπτά
