Στο ΟΙΚ 71.21 γράφει "Επιχρισματα... επί τοίχων ή ορόφων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00μ από το δάπεδο εργασίας"
Τι εννοεί, συμπεριλαμβάνονται τα ικριώματα σε αυτή τη τιμή? Εαν πρέπει να δουλεψουμε στα 4,00μ ή στα 12,00μ θα σηκώσουμε σκαλωσιές και θα πληρώσουν την εργασία με την ίδια τιμή?
Edited by Paul_Mix
  • Απαντήσεις 84
Αναφορικά στο συγκεκριμένο άρθρο, τα ικριώματα μέχρι τα 4,00μ. συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Το αναφέρει και στην περιγραφή του άρθρου "Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας."
Μετά τα 4,00μ και ανά 2,00μ πρόσθετου ύψους πέραν των 4,00μ πας με το Α ή Β 71.71 (τα "Α" ή "Β" ανάλογα τον προϋπολογισμό) "Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας". Και εκεί περιλαμβάνονται τα ικριώματα. Οπότε αν δεν υπάρχει φτιάχνεις μια όμορφη Ν.Τ.
Οπότε αν είσαι π.χ. στα 6,00μ θα έχεις και την τιμή των 4,00μ και μία φορά την τιμή της προσαύξησης. Αν είσαι στα 12,00 μέτρα θα έχεις και την τιμή των 4,00μ και τέσσερις φορές την τιμή της προσαύξησης.
Επίσης αυτό που μπορείς να βάλεις ως μία ακόμη όμορφη Ν.Τ. είναι οι λινάτσες (αν δεν υπάρχει άρθρο στην μελέτη). Είναι το Α ή Β 23.14 (τα "Α" ή "Β" ανάλογα τον προϋπολογισμό) "Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων"
Edited by georgegaleos
Τι σημαίνει "σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος "
η μελέτη έχει 1)άρθρο για επιχρίσματα εως 4,00μ συμπεριλαμβανομενων των ικριωμάτων, 2)αρθρο για χρωματισματα, 3)άρθρο για προσαυξηση τιμης χρωματισμων σε υψος πανω από 5,00μ αυτο το άρθρο δεν έχει εφαρμογη εαν πληρωνονται ξεχωριστα τα ικριωματα
Σε αυτή την περίπτωση, θα πρεπει να βγει Ν.Τ για προσαυξηση τιμης για επιχρισματα πάνω από 4,00 ή συμπεριλαμβανεται στο 3ο αρθρο για προσαυξηση τιμης χρωματισμων πάνω απο 5,00μ?
Edited by Paul_Mix
α) Έχεις δύο διακριτές εργασίες (α1=επιχρίσματα και α2=χρωματισμοί) που περιλαμβάνουν τα ικριώματα.
β) Επίσης έχεις δύο διακριτές --πρόσθετες ως προσαυξήσεις-- εργασίες (β1=επιχρίσματα και β2=χρωματισμοί) που περιλαμβάνουν τα ικριώματα.
Τα άρθρα που έχεις περιγράψει αφορούν:
το (1) αντιστοιχεί στο (α1),
το (2) αντιστοιχεί στο (α2), σημείωση: δες τι γράφει προσεκτικά η περιγραφή του
το (3) αντιστοιχεί στο (β2)
και λείπει το (β1) (δηλ. η προσαύξηση για τα επιχρίσματα, δηλ. η Ν.Τ που γράφεις)
Η τιμή της προσαύξησης για τα επιχρίσματα πάνω από 4,00 δεν συμπεριλαμβάνεται στο 3ο άρθρο για προσαύξηση τιμής χρωματισμών. Είναι διαφορετικές εργασίες (δηλ. προσαύξηση επιχρισμάτων & προσαύξηση χρωματισμών).
Ολα καλώς, αλλά τι ακριβως σημαίνει το "σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος" στο ΟΙΚ 71.21 γιατί μάλλον θα το αναφέρουν για να μην πληρώσουν πρόσθετη τιμή πέρα των 4,00μ
Όχι δεν είναι για αυτό το λόγο ... το βλέπεις μεμονωμένα ως έκφραση.
Το "σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος" συνδυάζεται με το "και σε ύψος μέχρι 4,00μ από το δάπεδο εργασίας" που γράφει στη συνέχεια.
Δηλαδή η τιμή είναι η ίδια αν π.χ. δουλεύεις στον Χ όροφο=δηλαδή σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και οι εργασίες σου (π.χ. επιχρίσματα ή χρωματισμοί με σκαλωσιές) αφορούν σε ύψος έως 4,00μ στον Χ όροφο=δηλαδή στο δάπεδο εργασίας σου που είναι ο Χ όροφος
 και η ίδια (είναι η τιμή) αν τις ίδιες παραπάνω εργασίες σου τις κάνεις στον Υ όροφο.
Αυτό το "σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος" στο γράφει για να μην πας να φτιάξεις π.χ. μια Ν.Τ. ---του τύπου "προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω εργασιών σε διαφορετική στάθμη από αυτή του εδάφους κλπ κλπ "--- επειδή τις ίδιες εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμούς) που κάνεις με δάπεδο εργασίας σου την στάθμη του εδάφους τις κάνεις σε άλλη στάθμη από το έδαφος.
Και στις δύο περιπτώσεις αν οι εργασίες σου γίνονται "σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος π.χ. Χ ή Υ όροφος" αλλά το το "δάπεδο εργασίας σου στον Χ ή στον Υ όροφο" είναι πέραν των 4,00μ θα πάρεις τις αντίστοιχες προσαυξήσεις (από το δάπεδο εργασίας) των εργασιών αυτών.
Επίσης έχε υπόψη ότι αν κατασκευάσεις διατάξεις για την προστασία των διερχομένων πληρώνονται ξεχωριστά (Α ή Β 23.05 "Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων". Άρα μια ακόμη όμορφη νέα τιμή.
Σε ένα σχετ. άρθρο τιμολογίου από μελετη γράφει
  Παράθεση
Αριθμος ενιαίου τιμολογίου ΟΙΚ Ν76.25
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7609.2
Υαλοπίνακες ασφαλείας, πολλαπλών στοιβάδων από κρυσταλλο διαφανή και μεμβρανη πολυβινυλίου ή αλλου υλικού, οποιωνδήποτε διαστάστεων πλήρως τοποθετημενοι με ελαστικά παρεμβυσματα απο EPDM ή συναφή και σιλικόνη εντός πλαισίων αλουμινίου. Αμμοβολή στο 1/3 της επιφανειας κατ'υποδειξη του επιβλέποντα. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, συμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοι υαλοπίνακες με ενδιαμεσο κενο"
Expand
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή και τοποθέτηση των πλαισίων αλουμινίου?
Οπως το γράφει, λέει οι υαλοπίνακες να τοποθετηθούν εντός πλαισίων αλουμινίου, χωρίς όμως να αναφερει συγκεκριμενα εαν συμπεριλαμβάνονται και τα πλαίσια αλουμινιου ή όχι στην τιμή.
Edited by Paul_Mix
Έτσι όπως ο γράφει είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιλαμβάνονται τα υαλοστάσια, παρά μόνο οι υαλοπίνακες να είναι "πλήρως τοποθετημένοι  ..... εντός πλαισίων αλουμινίου"
Αν δεν έχει άλλο άρθρο για υαλοστάσιο, τότε νέα τιμή.
  • 1 month later...
έχει κανείς υπόψιν αν υπάρχει άρθρο για συμμικτη πλάκα στα τιμολόγια δημοσίων έργων
Δεν υπάρχει.  Φτιάχνεις τιμή π.χ. ΝΑΟΙΚ 72.31 παίρνεις το ΝΑΟΙΚ 72.31.04  κλπ κλπ τα άλλα άρθρα που θες...
