αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος - με σκοπό να αναβαθμιστεί το www.eaxies.gr . το συντομοτερο δυνατον. Ισως και Αυριο το πρωί!
θα σας ενημερώσω μόλις Ανεβει η αναβάθμιση , για οσους ενδιαφέρονται !
Ευχαριστώ!
Συνοψίζοντας σχετικά με τις ΤΖ αυθαιρέτων (εντος και εκτος Σχεδίου)
Ν.4014/2011, Κεφ.Β’-Αρ.24-§7 , όπως τροποποιήθηκε με το αρ.49 του N.4030/2011 (ΦΕΚ249/Α/25.11.2011): Ληφθείσα ΤΖ Αυθαιρέτων - Για Ακίνητα εκτός ΑΠΑΑ (χωρίς ΤΖ)
Α) Περιφερειακές Ενότητες Ηπειρωτικής Ελλάδας, Κρήτης & Εύβοιας
i) Σε ακίνητα Εντός Σχεδίου – Εκτός ΑΠΑΑ:
Χρησιμοποιείται η ελάχιστη Τ.Ζ. της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας του αυθαίρετου.
Εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτήν , τότε Χρησιμοποιείται η ελάχιστη Τ.Ζ. της Περιφερειακής Ενότητας του αυθαίρετου.
ii) Σε ακίνητα Εκτός Σχεδίου:
Εφόσον η Τοπ.Δημ.Κοινότητα του αυθαιρέτου , δεν έχει ΤΖ μεγαλύτερη των 2200€ => τότε Χρησιμοποιείται η ελάχιστη TZ της Περιφερειακής Ενότητας του.
Εφόσον η Τοπ.Δημ.Κοινότητα του αυθαιρέτου , έχει ΤΖ μεγαλύτερη των 2200€ => τότε Χρησιμοποιείται η ελάχιστη TZ της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας του.
Β) Περιφερειακές Ενότητες Νήσων (πλην Ευβοίας & Κρήτης)
Εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτήν , τότε Χρησιμοποιείται η ελάχιστη Τ.Ζ. του ΔΗΜΟΥ, εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν , της Περιφερειακής Ενότητας του αυθαίρετου
Αρθρο 49
Παρ.7.
α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόμενα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης δεν Υπερβαίνει τα 2.200 ευρώ.
β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το Ακίνητο.»
Παρ.18. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε την Χαμηλότερη Τιμή Ζώνης Ανα Περιφερειακή Ενότητα και Κατεβάστε εδω το αρχείο με Τις Χαμηλότερες Τιμές Ζώνης Ανά Περιφερειακή Ενότητα
Καποδιστριακός Νομός = Καλλικρατική Περιφερειακή Ενότητα (στις περισσότερες περιπτώσεις)
Καποδιστριακός Δήμος/Κοινότητα= Καλλικρατική Δημοτική Ενότητα (πάντα)
Καποδιστριακό Τοπικό Διαμέρισμα = Καλλικρατική Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα
Οικισμοί – παραμένουν οι ίδιο και στους δύο διαχωρισμούς. (πάντα πλην μίας περίπτωσης)
Όπως παρατηρείτε Δεν έχω αντιστοιχίσει τον Καλλικρατικό Δήμο με κάτι στον Καποδίστρια, διότι οι Καλλικρατικοί είναι οι Νέοι Συνενωμένοι Δήμοι οι οποίο δεν υπήρχαν προγενέστερα του Καλλικράτη.
Αναγκαστικά πάμε σύμφωνα με τα παραπάνω… διότι τα βιβλία του Υ.Ο. πανε Καποδιστριακά. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε συνδυαστικοί. Εγω σας τα λέω με μεγαλύτερη σιγουριά, γιατί στο πρόγραμμα μας, έχουμε πλέον και Καλλικρατικό Διαχωρισμό, οπότε μπορώ και ταυτοποιώ τις περιοχές.
λογικά οι επόμενες αλλαγές των Αντικειμενικών , θα είναι με Καλλικρατικό διαχωρισμό . Αρα θα τελειώσουν και τέτοιου είδους προβλήματα
σημ1.
Ποια η σχέση Τοπικών Διαμερισμάτων με Δημοτικά Διαμερίσματα; είναι ακριβώς το ίδιο στον Καποδίστρια. απλά κάποια στιγμή αποφάσισαν τα Δημοτικά ή Κοινοτικά διαμερίσματα να τα πουν Τοπικά
σημ2.
Επειδή οι ΤΖ ορίζονται ανά Οικισμό (ο οποίος ανήκει σε κάποια Καλλικρατική Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα η οποία και μας Ενδιαφέρει για τα Αυθαίρετα) όπως και να το πάρετε σαν αποτέλεσμα πάνω κάτω είναι το Ίδιο. είτε το ψάξετε βάσει Καποδίστρια είτε Βάσει Καλλικράτη. στο επίπεδο Καλλικρατική Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα.....
σημ3.
Οπως εχει αναφερθεί και προγενέστερα,
Η Ελλάδα είναι Ένα τεράστιο Αγροτεμάχιο ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, οπου μέσα σε αυτό Υπάρχει ΕΝΑ Υποσύνολο με Ακινητα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ αλλά ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΑ και μέσα σε αυτό ένα Μικρότερο Υποσύνολο με Ακινητα ΕΝΤΟΣ ΑΠΑΑ (που σίγουρα είναι και ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)
Όπου ΑΠΑΑ = Αντικειμενικός Προσδ. Αξίας Ακινήτων (ΤΖ βάσει Χαρτών Υ.Ο.)
Αρα οτι ειναι Εντος Σχεδίου , δεν ειναι απαραίτητα και Εντος ΑΠΑΑ ωστε να εχει ΤΖ
σημ4.
Οι τρέχουσες αντικειμενικές Αξίες αποτελούνται
α) απο την αναπροσαρμογή 1/3/2007 (που ισχύει έως και σήμερα)
β) απο τις νεες Εντάξεις 1/1/2011 (αφορούν νεες περιοχές - οχι τροποποιήσεις των παλιών)
σημ5.
Συμφωνα με την ΠΟΛ.1091/11.7.2007: Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αρ. πρωτ. 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ. 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/ Δ΄, ΠΟΛ. 1036/27-02-2007 και 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ. 1033/27-02-2007 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
αναπροσαρμόζονται ΤΖ σε όλη την Ελλάδα.....
πχ Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ (σελ.349) διορθώνεται η τιμή της Α Ζώνης απο 650 σε 600€
οποτε η Min Ανατολικής Αττικής είναι πλέον 600€
http://www.blogica.g...Blogica2011.pdf
www.eaxies.gr
Ευχαριστώ!!!
  • Downvote 1
Ολοκληρώθηκε η Αναβάθμιση του www.eaxies.gr με τις Ελάχιστες Τιμές Ζωνών που χρησιμοποιούνται στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων.
Επισκεφθείτε το Ενημερωμένο eAxies με τις Ελάχιστες Τιμές Ζωνών που χρησιμοποιούνται στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων Εντός και Εκτός Σχεδίου. (Νόμος 4014/2011, Κεφ.Β-Αρ.24-§7, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.49 του Nόμου 4030/2011).
Προσοχή: Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες του eAxies! Ίσως χρειαστεί να πατήσετε Ctrl-R στην οθόνη της Ελλάδας για να προβάλλονται οι ελάχιστες ΤΖ
Ακολουθεί Σχετικό Άρθρο από την ομάδα του eAxies.
Για να δείτε την Ελάχιστη Τιμή ζώνης της περιοχής σας, θα πρέπει να Καταλήξετε στην περιοχή σας είτε μέσα απο την Αναζήτηση (Αμεση ή Βήμα Βήμα) φτάνοντας οπωσδήποτε στο επίπεδο Οικισμου, είτε επιλέγοντας επάνω στον χάρτη την κουκίδα του Οικισμού που σας ενδιαφέρει!
Για αυθαίρετα Εντός ΑΠΑΑ (Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων) , χρησιμοποιούμε την Τιμή Ζώνης που εμφανίζεται στο Οικοδομικό μας Τετράγωνο σύμφωνα με τους Χάρτες και τους Πίνακες Τιμών του Υπ. Οικονομικών !
Για αυθαίρετα Εκτός ΑΠΑΑ ισχύουν τα εξής:
i) Σε ακίνητα Εντός ΣχεδίουΕκτός ΑΠΑΑ:
Σε ακίνητα Εντός - Εκτός Σχεδίου - Εκτος ΑΠΑΑ
Θα χαρούμε να σας δούμε Online!
http://www.blogica.g...e.aspx?ID=24237
Edited by Χριστινα Ματεντζιαδη
Ευχαριστώ!
κ. Χριστίνα ευχαριστούμε.....μας σώσατε από αυτό το βάσανο!
Ενδιαφέρομαι για περιοχή στην Εύβοια. Η τιμή ζώνης που φαίνεται εδώ (€ 500) ειναί περιοχών της Σκύρου και όχι της νήσου Ευβοίας.
Πιστεύετε ότι αυτή πρέπει να χρησιμοποιήσω ή αλλίως την χαμηλότερη της ίδιας της νήσου (€550) ;
H Σκύρος ανήκει διοικητικά στην Εύβοια και στην περιφέρεια Στερεάς .
Φυσικά και ισχύει μαζί και με αυτή.
Απλά δεν είναι σελιδούλα, είναι χιλιαδούλες σελίδες.
Και δεν είναι και το πιο εύκολο να βρεις μία τιμή σε εντός. Σε εκτός το πρόβλημα είναι να βρεις το που ανήκει διοικητικά.
