pipakos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2014 Δεν προκύπτει από κάπου υποχρέωση του μηχανικού να ανεβάζει τις διαπιστωτικές πράξεις στο σύστημα του ΤΕΕ.
ssouanis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2014 Άμα θέλεις κάνε μνεία στην ΤΕ στον αριθμό απόφασης του Δήμου που καθορίζει τα σχετίκα σύμφωνα με το άρθρο τάδε του 4178, συνεπώς ΤΖ=αυτή. Δε χρειάζεται να ανεβάσεις την ίδια την απόφαση.
viki viki Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2014 Καλησπέρα, μήπως γνωρίζει κάποιος τιμή ζώνης στη Ραφήνα Αττικής στην εκτός σχεδίου περιοχή "Μαύρα Αμπέλια";
pipakos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2014 600€, ως η ελάχιστη της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. http://www.anat-attiki.gr/Default.aspx?id=4641&nt=18
CivilKald Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2014 (edited) Καλησπέρα γνωρίζει κάποιος συνάδελφος τιμή ζώνης για εκτός σχεδίου στη ΒΙΠΑ περιοχή της Κηφισιάς; Ως εκτός σχεδίου η Τ.Ζ. είναι η ελάχιστη του συστήματος αντικειμενικών αξιών για τη Κηφισιά, δηλαδή 1250; Edited Οκτώβριος 2 , 2014 by CivilKald
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2014 (edited) δες αυτο..απο το 173 και τα επομενα απο τον θοδορη και τον σουανη [τους εχω απο μερες στο ΗΚΑΛ σαν αδικαιολογητως αποντες...] για το τι συμβαινει αν ενας "ακριβος" δημος εχει συνενωθει με εναν "φθηνο" η φτηνεια τρωει τον παρά... και επειδη η Κηφισια εχει και την Εκαλη και την Ερυθραία... μαλλον θα πας με την φθηνοτερη της Ερυθραίας... το ψαχνεις... http://www.michanikos.gr/topic/35817-Α22-Τιμή-ζώνης/?p=698596 Edited Οκτώβριος 2 , 2014 by dimitris GM
CivilKald Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2014 Ευχαριστώ για την απάντηση Δημήτρη. Τα διάβασω τα ποστς... Στο λογαριασμό ΔΕΗ του ακινήτου σημειώνεται τιμή ζώνης 550 ευρώ!! Θα πρέπει να κινηθώ με το άρθρο 22 του Ν.4178/13 για έκδοση διαπιστωτικής πράξης ? (η διαφορά στο πρόστιμο είναι πολύ μεγάλη 1250 με 550...!)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2014 (edited) η ΔΕΗ δεν εχει σχεση Διαπιστωτικη βγαζει ο Δημος Ξαναδες στα ανω ποστ...τι γραφει ο θοδορις και ο σουανης... το Πανοραμα καιτοι εχει διαπιστωτικη.."παει" με την κατωτερη του...φθηνου Δημου Λογικά, η κατωτερη της Ερυθραιας πρεπει να σε ενδιαφερει ή θα την βρεις στο ταξις ή -πιο ευκολα- απο τον συμβολαιογραφο σου Edited Οκτώβριος 3 , 2014 by dimitris GM
CivilKald Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2014 (edited) Μόλις γύρισα από ΥΔΟΜ και Δήμο Κηφισιάς. Στην ΥΔΟΜ είναι κατηγορηματικοί ότι Τ.Ζ. για τα πρόστιμα για εκτός σχεδίου περιοχή της Κηφισιάς (όπως είναι η ΒΙΠΑ κοντά στο νοσοκομείο αγ. ανάργυροι) λαμβάνεται η κατώτερη του συστήματος αντικειμενικών του Υπουργείου, ήτοι 1250 ευρώ. Το τμήμα ΤΑΠ δηλώνει αναρμόδιο και ότι η Τ.Ζ. 550 ευρώ για τέλη και ΔΕΗ δε σχετίζεται με τα παραπάνω. Βέβαια έθεσα και γραπτό ερώτημα. Πρ'όλα αυτά, στην Εγκύκλιο 3/13 σχετικά με το Άρθρο 22 του Ν.4178/13 παρατηρώ ότι λέει: " β) Όταν στην περιοχή του ακινήτου δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα (του Καλλικρατικού Δήμου) όπου βρίσκεται το ακίινητο." και όταν και στην Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα δεν έχει οριστεί τότε αναζητούμε διαπιστωτική πράξη. Ποιά είναι αυτή η Τιμή Ζώνης? Δεν είναι η ελάχιστη που ισχύει για τον Καλλικρατικό Δήμο Κηφισιάς, ήτοι 1250 ευρώ? Πως ορίζεται η "Δημοτική Κοινότητα" και πως η "Περιφερειακή ενότητα" και τι σχέση/διαφορά έχουν με τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο σύστημα αντικειμενικών αξιών? Έχει/είχε κάποιος συνάδελφος υποθεση στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κηφισιάς και δη στη ΒΙΠΑ? Edited Οκτώβριος 3 , 2014 by CivilKald
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2014 (edited) για την ΔΕΗ τα ειπαμε εξ αρχης...δεν μετραει... το αρθρο 22 εχει τροποποιηθει «Σε περίπτωση όπου από τη σχετική διαπιστωτική πράξη προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή ζώνηςυπερβαίνει τα δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασηςτης οικείας δημοτικής κοινότητας, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στηνέκταση του οικείου δήμου.» καιαιαι...οπως εξηγησε ο θοδορης και ο σταυρος, στα προαναφερθεντα # "οικειος δημος" ειναι ολος ο Δημος [ο σημερινος...ο διευρημενος...] αρα ισχυει η φθηνοτερη τιμη μεταξυ κηφισιας, εκαλης, ερυθραιας Θα βρεις την φθηνοτερη της ερυθραιας...αν αυτος ειναι η πιο "φθηνος δημος" και θα την βαλεις Αν δεν εχει διαπιστωτικη, πας με τον Βορειο Τομεα =1000... αυτα Edited Οκτώβριος 3 , 2014 by dimitris GM
