Χριστινα Ματεντζιαδη Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 02:06 μμ http://www.blogica.gr/ShowArticle.aspx?ID=24237 Νόμος 4014/2011 , Κεφ.Β’-Αρ.24-§7, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.49 του N.4030/2011 (ΦΕΚ249/Α/25.11.2011): Ληφθείσα ΤΖ Αυθαιρέτων - Για Ακίνητα Εντος και Εκτός Σχεδίου Για αυθαίρετα Εντός ΑΠΑΑ (Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων) , χρησιμοποιούμε την Τιμή Ζώνης που εμφανίζεται στο Οικοδομικό μας Τετράγωνο σύμφωνα με τους Χάρτες και τους Πίνακες Τιμών του Υπ. Οικονομικών ! Για αυθαίρετα Εκτός ΑΠΑΑ ισχύουν τα εξής: Α) Περιφερειακές Ενότητες Ηπειρωτικής Ελλάδας, Κρήτης & Εύβοιας i) Σε ακίνητα Εντός Σχεδίου – Εκτός ΑΠΑΑ: Χρησιμοποιείται η ελάχιστη Τ.Ζ. της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας του αυθαίρετου. Εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτήν , τότε Χρησιμοποιείται η ελάχιστη Τ.Ζ. της Περιφερειακής Ενότητας του αυθαίρετου. ii) Σε ακίνητα Εκτός Σχεδίου: (ΕΙΣΤΕ Σ'ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ) Εφόσον η Τοπ.Δημ.Κοινότητα του αυθαιρέτου , δεν έχει ΤΖ μεγαλύτερη των 2200€ => τότε Χρησιμοποιείται η ελάχιστη TZ της Περιφερειακής Ενότητας του. Εφόσον η Τοπ.Δημ.Κοινότητα του αυθαιρέτου , έχει ΤΖ μεγαλύτερη των 2200€ => τότε Χρησιμοποιείται η ελάχιστη TZ της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας του.
sagiasd Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 02:18 μμ @Αrxrts Εφόσον στην κοινότητα που ανήκει η μέγιστη είναι κάτω των 2200€/μ2, τότε ισχύει η ελάχιστη της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκει (σωστά κατάλαβες). Αν η τιμή ζώνης στην κοινότητα ήταν πάνω από 2200 θα παίρναμε όχι εκείνη (απαραίτητα) αλλά την ελάχιστη της κοινότητας (εφόσον υπάρχει και άλλη). Τέλος, το άρθρο 49 του 4030 και οι αλλαγές που επιφέρει στον 4014 ισχύουν από τη δημοσίευσή του (25/11). Φοβάμαι ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται...
arxrts Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 02:55 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ήμουν σχεδόν σίγουρος, απλά χρειαζόμουν μια επιβεβαίωση. Όσο αφορά τις επιστροφές και εγώ πιστεύω πως κανείς δεν θα πάρει τίποτα στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί όντως υπάρχει έναρξη ισχύος της τροποποίησης και όποιος δεν το πήρε χαμπάρι σφάλμα του. Από εκεί και έπειτα έχουν προκύψει και διαφορές πχ με βάση τις ερωτο-απαντήσεις που δεν είναι θέμα λάθους του μηχανικού όπως για τις αλλαγές χρήσης στα υπόγεια όπου παράδειγμα και faq έχουν πλήρη αντίθεση και ακόμα και αν δεχτούμε ότι ισχύει το faq για περιπτώσεις που εφάρμοσαν το παράδειγμα τι θα πουν? ότι και οι faq έχουν έναρξη ισχύος? Ή μήπως κάποια στιγμή πάρουν πίσω κάποιες από τις ερωτο-απαντήσεις και τρέχουμε και δεν φτάνουμε???
Χριστινα Ματεντζιαδη Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 08:15 μμ Χριστίνα ψάχνω να δω ποια είναι η τιμή ζώνης (αν υπάρχει) στις Εργατικές πολυκατοικίες στην Κάντζα της Παλλήνης γιατί αν είναι χαμηλότερη των 1200Ευρώ που έχει η υπόλοιπη Παλλήνη ίσως τότε πρέπει να χρησιμοποιήσω για τα εκτός σχεδίου αυτήν την τιμή . Στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών που έχω δεν υπάρχει αυτή η περιοχή . Ενδεικτικά σου γράφω πως ένα τμήμα τους περικλείεται από τις οδούς Λεονταρίου - Καρυστινού - Βορβολακου - Κ. Σμέρου . αν και δεν ειμαι στο γραφειο και μπροστα στο προγραμμα αν ειστε Παλληνη Λεονταρι νομιζω εινια Εκτος ΑΠΑΑ αρα πατε με ελ.ΔημΚοινοτητας που ειναι 1200??? θα μπορω να ξερω σιγουρα Δευτερα Πρωι....γιατι ειμαι εκτος
Χριστινα Ματεντζιαδη Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 08:28 μμ Είμαι εκτός σχεδίου (Κορωπί) Πάω-->Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Εντός του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας υπάρχει ο Οικισμός Πορτο Ραφτη Βραυβρώνα που έχει έναν οικισμό στις ΤΖ τον Απολλώνιο με ΤΖ 4150! Εγώ τι ΤΖ θα πάρω για το Κοροπί? Χριστίνα σ' ευχαριστώ για την προηγούμενη άμεση απάντηση. προοσχη: αλλο κορωπι αλλο μαρκοπουλο μεσογαιας.... Κορωπι εχει ελ.ΤΖ1050.... αλλα προσοχη το ΜΑρκπουλο Μεσογαιας ειναι εντελως άλλη Δημ.Ενοτητα! Όσον αφορά το Δήμο Αναβύσσου στα εκτός σχεδίου αυθαίρετα πάμε με την κατώτατη τιμή περιφέρειας αν. Αττικής δηλ 600€? Ευχαριστώ ναι κ.Χριστίνα, έστω οτι έχω ενα ακίνητο εκτός σχέδιου στην δημοτικη κοινότητα Πρέβεζας, ποια τιμη ζώνης θα χρησιμοποιήσω? 550€ που είναι η χαμηλότερη της Πρέβεζας ή 450€ που είναι η χαμηλότερη της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 450€ που είναι η χαμηλότερη της περιφερειακής ενότητας
Manolis gon Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 11:00 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 11:00 μμ Στα εκτός σχεδίου του Δήμου Αγ. Νικολάου στο Λασίθι, η τιμή ζώνης είναι 450 (που έχει το Επάνω Σίσι) ή 500?
margaritta Δημοσιεύτηκε December 10, 2011 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2011 at 02:16 μμ Να ρωτήσω κάτι σε περίπτωση που ξέρετε...Χρίστίνα μάλλον εσύ θα ξέρεις α΄πό ότι καταλαβαίνω..Ψάχνω τιμή ζώνης για εκτός σχεδίου και συκγεκριμένα για ένα ακίνητο στο Λαγονήσι. Το Λαγονήσι ανήκει στο δήμο Καλυβίων. Από ότι βλέπω στις αντικειμενικές βγάζει 3 φύλλα για δήμο καλυβίων, το ένα λέει δήμος καλυβίων θορικού και έχει μεγαλύτερη 1200 και μικρότερη 800, το άλλο δήμος καλυβίων θορικού ολυμπιακό χωριό και έχει μία τιμή 1200 και το 3ο γράφει δήμος καλυβίων θορικού (παραλία - λαγονήσι) και έχει μεγαλύτερη 2450 και μικρότερη 1300. Από ότι καταλαβάινω δεν ισχύει η μικρότερη της περιφέρειας στην περίπτωσή μου. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το 800?
Able Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 10:40 πμ κ. Χριστίνα καλημέρα! Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν μπορείς να μου δώσεις μια πληροφορία. Στην περιοχή Φλάμπουρα Κρανιδίου, του δήμου Ερμιονίδας του νομού Αργολίδας σε εκτός σχεδίου γήπεδο, ποια είναι η Τ.Ζ.;; Ρωτάω γιατί οι συνάδελφοι στην περιοχή κάνουν αιτήσεις με Τ.Ζ. 570 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι τέτοιο;
Χριστινα Ματεντζιαδη Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 10:50 πμ (edited) Να ρωτήσω κάτι σε περίπτωση που ξέρετε...Χρίστίνα μάλλον εσύ θα ξέρεις α΄πό ότι καταλαβαίνω..Ψάχνω τιμή ζώνης για εκτός σχεδίου και συκγεκριμένα για ένα ακίνητο στο Λαγονήσι. Το Λαγονήσι ανήκει στο δήμο Καλυβίων. Από ότι βλέπω στις αντικειμενικές βγάζει 3 φύλλα για δήμο καλυβίων, το ένα λέει δήμος καλυβίων θορικού και έχει μεγαλύτερη 1200 και μικρότερη 800, το άλλο δήμος καλυβίων θορικού ολυμπιακό χωριό και έχει μία τιμή 1200 και το 3ο γράφει δήμος καλυβίων θορικού (παραλία - λαγονήσι) και έχει μεγαλύτερη 2450 και μικρότερη 1300. Από ότι καταλαβάινω δεν ισχύει η μικρότερη της περιφέρειας στην περίπτωσή μου. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το 800? Η Δημ.Κοινοτητα Καλυβίων Θορικού περιλαμβάνει 3 περιοχές εντος ΑΠΑΑ - Καλυβια θορικου - Παραλία Λαγονήσι και - Ολυμπιακο Χωριο αρα την Ελ.ΤΖ θα την βρείτε ψαχνοντας και στις 3 περιοχές Edited December 12, 2011 at 10:50 πμ by Χριστινα Ματεντζιαδη
mbrebou Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2011 at 11:04 πμ ΑΝ εχει βγει αποφαση δημοτικου συμβουλιου που καθοριζει την τιμη ζωνης σε εκτος σχεδιου θεωρειται καθορισμενη η τιμη ζωνης?
