paleoka Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 @ anka Σου παραθέτω την απάντηση που πήρα σήμερα το μεσημέρι από μια Κύρια που σήκωσε το τηλέφωνο μετά από 53 λεπτά αναμονής μου στο ΤΕΕ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πολλές υποθέσεις που βγήκε άδεια και μετατόπισαν το κτήριο σε άλλη θέση. Δεν είναι όντως παράλογο να μην μπαίνει στην ρύθμιση? Η άδεια βγήκε για εντός σχεδίου. Από την στιγμή που δεν ακολουθείται η άδεια υπάρχει αυθαιρεσία σε όλο το κτήριο. Έτσι δεν είναι? από κει και πέρα θεωρώ εντελώς παράλογο το να μην μπαίνει στην ρύθμιση. Με άλλο τρόπο δεν νομιμοποιείται γιατί στην θέση που είναι παραβιάζει έτσι και αλλιώς τις πλευρικές αποστάσεις <15μ και δεν υπάρχει και αρτιότητα <4000τμ. Αρα τι? Κατεδαφιστέο? Ελπίζω να υπάρξουν διευκρινίσεις και εγκύκλιοι.
anka Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 paleoka, αν δεν είχε βγάλει καθόλου άδεια θα ρυθμιζόταν; Ναι. Είναι εντελώς παραλογο να λειτουργεί επί το δυσμενέστερο η έκδοση αδείας. Στη θέση σου δε θα τη λάμβανα καθόλου υπόψη την κυρία (μα τι άσχετους έχουν βάλει Θέε μου εκεί;;;; ) και θα έλεγα στον πελάτη οτι μπορεί να υπαχθεί. Τώρα το πώς υπολογίζεται το πρόστιμο είναι άλλου παπά ευαγγέλιο!
paleoka Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 @anka Ευχαριστώ για την τοποθέτηση. Μήπως ξέρεις πως μπορώ να πάρω μια επίσημη απάντηση? Μάλλον λίγο αφελές το ερώτημα το καταλαβαίνω αλλά ....
architect_duth Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Καλύτερα στο ΥΠΕΚΑ και μετά στο ΤΕΕ. Τουλάχιστον είναι "υπουργείο" !!! (χαχαχαχα)
anka Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Εγώ θα έστελνα γραπτό ερώτημα και στους δύο. Κάπου διάβασα οτι μπορείς να στείλεις μήνυμα και στη σελίδα του ΥΠΕΚΑ αλλά δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα καλά γιατί από το πρωί με έχει πιάσει πονοκέφαλος με το όλο μπάχαλο!
paleoka Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Σας Ευχαριστώ θα το ψάξω να στείλω μήνυμα.
ppetros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Οταν αλλάζει θέση, υπάρχει αυθαιρεσία κατά το ποσοστό που έχει φύγει από την αρχική του θέση σε σχέση με την τελική. Ετσι αν έχει μείνει έστω ένα 15% στο περίγραμμα της αρχικής του θέσης, το υπόλοιπο 85% είναι αυθαίρετο. Αν στην νέα θέση νομιμοποιήται, πληρώνεις παράβολο και εκδίδεις Ο.Α. σε τρία χρόνια. Αλλίως το πας με πρόστιμο κατά 4014 στο 85% του παραπάνω παραδείγματος....
chrisD Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 ΤΕΕ (Για τον Μηχανικό) Δ/νση Επαγγελματικής Δραστηριότητας Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3291206 Fax: 210 3291623 E-mail: [email protected] ΥΠΕΚΑ (Για τον Πολίτη) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τηλέφωνα: 213 15 15 729 213 15 15 733 1522 Στο ΥΠΕΚΑ κάνε τον διαβασμένο πολίτη!!!! (δεν ξέρω αν έχουν θέμα με τους μηχανικούς).
architect_duth Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Όχι, δεν έχουν θέμα. Εγώ στο ΥΠΕΚΑ πήρα και είπα ότι είμαι μηχανικός.
mvla Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Και κάνω την αρχή: Επικοινωνία 05.10.2011 Ερώτηση: Σε κτίριο χωρίς Ο.Α. μετράμε τους εξώστες με αναλυτικό προϋπολογισμό ως επιπλέον παράνομες κατασκευές. Απάντηση: Ναι. Ερώτηση: Το ίδιο ισχύει και με την περίφραξη του αυθαιρέτου; Απάντηση: Ναι. Σχόλιο δικό μου: Μου φαίνεται εντελώς παράλογο αυτό ρε συνάδελφοι... θα δείξει... Ερώτηση: Σε κτίριο που κτίστηκε σύμφωνα με τα σχέδια της άδειας αλλά σε άλλη θέση (εκτός σχεδίου μέσα στην ελάχιστη πλάγια απόσταση) τι κάνουμε Απάντηση: Πάει με αναλυτικό ως αλλαγή στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου Σχόλιο δικό μου: Μεγαλύτερη Μ@@@@ δεν έχω ξανακούσει Ερώτηση: Με τις αμοιβές έχει σκοπό να ασχοληθεί το ΤΕΕ? Απάντηση: Βεβαίως, θα ενημερωθείτε σύντομα. Πάρτε για την υποβολή της αίτησης περίπου όσα παίρνατε για ένα ημερομίσθιο του ν.3843/10 δηλαδή περίπου 250€. Και μετά ανάλογα τις εργασίες που θα κάνετε. Ερώτηση: Ναι, αλλά για να υποβάλω την αίτηση θα χρειαστεί να κάνω τις αποτυπώσεις πρώτα εφόσον μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα μπορώ να τροποποιήσω τα μεγέθη. Απάντηση: Έχετε δίκιο.(!!!) Κοινώς, μας υποχρέωσε το ΤΕΕ. Αν κανείς έχει κάτι πιο χρήσιμο ας το παραθέσει Επικοινωνία 04.10.2011 Ερώτηση: Σε κτίριο χωρίς Ο.Α. μετράμε τους εξώστες σαν βοηθητικούς χώρους? Απάντηση: Ναι. Κοινώς, αλλανταλλα της Παρασκευής το γάλα. Υπομονή!!
