Guest sosi Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 11:05 πμ (edited) Καλησπερα, μηπως εχει ρωτησει καποιος στο τεε τι σημαινει το 'ειδος ιδιοκτησιας' που πρεπει να συμπληρωσουμε στην εξουσιοδοτηση μηχανικου; (ισως το εχω βαλει και σε λαθος τοπικ αλλα δε ξερω που μπορει να ηταν καλυτερα..) ευχαριστω ------ τελικα εψαξα γενικα στο ιντερνετ και ειδα οτι αναφερουμε κυριοτητες, επικαρπια κλπ.. οποτε ειμαι οκ! Edited November 23, 2011 at 11:11 πμ by sosi
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 05:19 μμ Πλήρης κυριότητα ...% Ψιλή κυριότητα ...%
J.Liaguris Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 04:53 μμ Συναδελφοι νομιζω οτι το παραδειγμα 2 του Υπουργειου http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR έρχεται σε αντίθεση με το παρ. 4 του Η' Μέρους http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/faq/FAQs%20%20%C7%20N4014.pdf ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ (ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟς) ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΑΕΙ 0,5 ΜΟΝΟ;;;; η ΚΑΙ 1,4 (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ;
Gousgounis Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 05:10 μμ το 0,5 στάνταρ, το 1,4 μόνο εαν η νέα χρήση δεν είναι κατοικία (ή μαλλον δεν είναι ίδια με τη χρήση που περιγράφεται στην ΟΑ) 2
J.Liaguris Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 05:35 μμ (edited) OK, ευχαριστώ Έχω ακόμα 2 ερωτησεις 1) Ως χρήση δύναται να θεωρήσω -εφόσον υπάρχει ΟΑ κατοικία μεθ υπογείου- ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2) τα τ.μ. του ΥΠΟΓΕΙΟΥ (που έγινε κατοικία) ΠΟΥ ΤΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ;;;; στην Υ.Δ. Κυρίων Χώρων; η στην Υ.Δ. Βοηθητικων; Χώρων; Ευχαριστω..... Edited November 24, 2011 at 05:38 μμ by J.Liaguris
georgegaleos Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 05:41 μμ το 0,5 στάνταρ, το 1,4 μόνο εαν η νέα χρήση δεν είναι κατοικία (ή μαλλον δεν είναι ίδια με τη χρήση που περιγράφεται στην ΟΑ) +100000 στις αποδόσεις σου!!! 1 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 06:21 μμ Δηλαδη οταν εχω ενα υπογειο που στην αδεια φαινεται υπογειος βοηθητικος χωρος και στην πραγματικοτητα εγινε κατοικια, θα υπολογισω τα τετραγωνικα με βοηθητικο χωρο για να παρει το 0,50 ΧΩΡΙΣ να παρει αλλαγη χρησης 1,40 επειδη ως αλλαγη χρησης θα θεωρησουμε ΜΟΝΟ χρηση που δεν συμπεριλαμβανεται στην ΟΑ (πχ Καταστημα κι ετσι)? Ενω που η αλλαγη χρησης εγινε ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ δυο χωρων που συμπεριλαμβανονται στην αδεια, δεν βαζουμε το 1,40? Καταλαβα κατι λαθος?
logicone Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 10:54 πμ Inzaghi ενώ θα μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν εξαρχής, τους πήρε 2 μήνες! σωστά κατάλαβες λοιπόν.
Giorgos Georgiou Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 12:21 μμ Έχω ανοίξει και τόπικ, αλλά δεν έχω ακόμα απάντηση και με καίει διότι έχω πάρει και προκαταβολή. Οποιαδήποτε άποψη είναι επιθυμητή. Η απάντηση Η5 μας λέει ότι στα εντός σχεδίου που δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής (δηλαδή για νομιμοποίηση με το άρθρο 22 εκδίδεται πρώτα οικοδομησιμότητα) θα πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο του 4014 ??????? Για ποιο λόγο;;; Μήπως αντί τη λέξη «πρόστιμο» στην ερώτηση έπρεπε να βάλουν τη λέξη «παράβολο»???? Έχω δύο τέτοιες υποθέσεις και τους έχω stand by, ενώ τους έλεγα με σιγουριά μέχρι χθες, εισπράττοντας, όχι μόνο χαμόγελα ικανοποίησης πως θα πληρώσουν μόνο παράβολο, μετά θα βγάλουμε οικοδομησιμότητα και τέλος μία νομιμοποίηση χωρίς πρόστιμα και ΙΚΑ
bnn7 Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 02:53 μμ Ίδια περίπτωση και ο συνάδελφος από την Νέα Μάκρη πιθανών να γνωρίζει!Στο κόκκινο λιμανάκι στη Ραφήνα υπάρχουν τμήματα που μπήκαν και βγήκαν από το σχέδιο!Τώρα είμαστε στην φάση που ενώ έχει μπεί ένα τμήμα στο σχέδιο έχει κολλήσει από προσφυγή στο ΣΤΕ.Και τώρα εμείς τι κάνουμε με τα αυθαίρετα κτίσματα οεο???
