Η διευκρίνιση όμως από το ΥΠΕΚΑ αναφέρεται στην απελευθέρωση των αμοιβών και στην ελεύθερη διαπραγμάτευσή τους με τον πελάτη. Άρα δε νομίζω να συζητάμε για εντολές πληρωμής μέσω του συστήματος του ΤΕΕ.
  • Απαντήσεις 21
Ναι αλλά δεν γίνεται να μην ανακοινωθούν νόμιμες αμοιβές γιατί μετά πως θα υπολογίζουν τις κρατήσεις;
Ακόμα και ελεύθερος να είναι ο προσδιορισμός της αμοιβής, πάλι θα περνάς από το σύστημα του ΤΕΕ και θα το δηλώνεις υποτίθεται. Θα παίρνεις εντολή πληρωμής, κωδικό κλπ.
Παίδες , κάντε λίγο όπισθεν στο θέμα αμοιβές διότι τι λέει το ΥΠΕΚΑ :
"σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων, ότι είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών, σύμφωνα με το ν. 3919/2011,"
Tι λέει ο Νόμος αυτός το σκέφτηκε κανείς ?
O νόμος λοιπόν αυτός λέει ότι :
"Άρθρο 7
Μηχανικοί
1.α) Η αμοιβή των μηχανικών, για την μελέτη των έργων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ
301 Α΄), καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων. Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διά−
ταγμα τούτο ως υποχρεωτικώς ελάχιστες αμοιβές παύουν
εφεξής να ισχύουν με αυτόν το χαρακτήρα. Τα ανωτέρω
ισχύουν αντιστοίχως και ως προς κάθε οριζόμενη από οποι−
αδήποτε διάταξη νόμου ως υποχρεωτικώς ελάχιστη αμοιβή
για εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 59 του ν.δ. της
17.7/16.8.1923, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
β) Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή του
περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της
οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί
εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις
διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του
ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. του
Τ.Ε.Ε. μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Η σχετική σύμβαση, η οποία πρέπει να περιέχει του−
λάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 1 του β.δ. της 30/31.5.1956 (ΦΕΚ 134 Α΄),
κατατίθεται από τον μηχανικό στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Μετά την περαίωση της μελέτης, ο μηχα−
νικός γνωστοποιεί στο Τ.Ε.Ε. τα στοιχεία που προκύπτουν
από αυτήν, με βάση τα οποία υπολογίζει και καταβάλλει
στο Τ.Ε.Ε τις εισφορές και τα λοιπά δικαιώματα, όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία, είτε ως παρακρατούμενα από
την αμοιβή του μηχανικού, που επεβάλλετο κατά το άρθρο
2 του β.δ. της 30/31.5.1956 να κατατίθεται στο Τ.Ε.Ε., είτε ως
καταβαλλόμενα στο Τ.Ε.Ε. ως δικαιούχο ή προς απόδοση
σε τρίτους δικαιούχους. Το Τ.Ε.Ε., μετά από επαλήθευση
των στοιχείων και του βάσει αυτών γενόμενου υπολογισμού
των εισφορών, τον οποίο οριστικοποιεί, αποδίδει στους νό−
μιμους δικαιούχους τις καταβαλλόμενες σε αυτό εισφορές
και δικαιώματα, πέραν εκείνων που προορίζονται γιʼ αυτό.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν
αντιστοίχως και ως προς τον επιβλέποντα μηχανικό για
τις εργασίες επίβλεψης, καθώς και τον αναλαμβάνοντα τη
διοίκηση έργου.
4. Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών τα−
μείων και λογαριασμών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και
δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών, υπολο−
γίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή
είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την έννοια
της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικα−
θίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί
της νόμιμης αμοιβής.
Στις περιπτώσεις που οι ως άνω εισφορές προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της
υποχρεωτικώς ελάχιστης αμοιβής, υπολογίζονται εφεξής
επί της νομίμου αμοιβής.
5. Οι αναφερόμενες στο π.δ. 696/1974 «ελάχιστες αμοιβές»
ή «αμοιβές» νοούνται εφεξής ως νόμιμες αμοιβές κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου διατάγ−
ματος όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8 και, πέραν
της λήψεως υπόψη για τον υπολογισμό νόμιμων εισφορών
και δικαιωμάτων από το Τ.Ε.Ε. κατά την προηγούμενη πα−
ράγραφο, λαμβάνονται επίσης υπόψη από τα δικαστήρια
κατά την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές μηχανικών για
την παροχή εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 677 έως 681
του Κ.Πολ.Δ., όταν δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμ−
φωνία περί αυτών."
Αρα ?
avgoust: Αρα ?
'Αρα ..τα πράγματα είναι απλά, δυο το λάδι, τρεις το ξύδι, μας μπουνταλιάσανε στο τέλος, χάσαμε άλλες 3 βδομάδες της ζωής μας πάλι στο να ψαχνόμαστε για το τι σκ#τά θέλουν να πούνε.
Συνάδελφοι τα ΜΜΕ ξεκίνησαν ήδη ένα μπούσουλα
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4662774
ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να το ακολουθήσουμε όλοι μας....
Τα σχόλιά σας
εχει βγαλει μια ηλεκτρονικη ανακοινωση το ΤΕΕ σχετικα με αμοιβες αλλα δεν μου την ανοιγει!την διαβασε κανεις?
Συνάδελφοι καλησπέρα,
βλέπω στη σελίδα του ΤΕΕ στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση,
άρθρο με τίτλο "διευκρινίσεις για τις αμοιβές μηχανικών"
http://portal.tee.gr/portal/page/por...ER20111006.pdf
Στην αρχή του άρθρου, ο πρόεδρος αναφέρει:
"Η αμοιβή του μηχανικού για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και τις μεταβιβάσεις ακινήτων
θα καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του μηχανικού και του πολίτη.
Ταυτόχρονα όμως ο υπολογισμός της αμοιβής και των κρατήσεων θα γίνεται
με βάση τα νόμιμα, δηλαδή τα προβλεπόμενα στο νόμο 3919/11"
Δηλαδή, τι μας είπε ο πρόεδρος???
Πότε θα ενημερωθούμε για τις νόμιμες αμοιβές και τις κρατήσεις επί αυτών,
ώστε να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως σχετικά με την αμοιβή μας, που τόσο επιτακτικά ζητάνε να μάθουν όλοι???
