ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΙΣΟΫΨΕΙΣ. ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Συνάδελφε μην γράφεις με κεφαλαία, κάνε edit και διόρθωσε.Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής
Ευχαριστώ
Θεοχάρης
  • Απαντήσεις 21
Μπορώ να το βρώ σε κάποια σελίδα και να το κατεβάσω free? ή μήπως πρέιπει να το αγοράσω?
συνάδελφε VagoSof
το λογισμικό autocad civil3d είναι για άλλες πολύ πιό σύνθετες εφαρμογές
η προμήθεια ενός τόσο ακριβού λογισμικού για σχεδίαση υψομετρικών σε απλά τοπογραφικά διαγράμματα είναι υπερβολή
με μιά μικρή αναζήτηση στο φόρουμ ,για να μην γράφουμε τα ίδια συνεχώς. θα βρείς αρκετές πληροφορίες και για ελέυθερο λογισμικό και για λογισμικό μικρού κόστους
1. Μπορεις να τις υπολογισεις ''με το χερι'' και να τις σχεδιασεις σε οποιοδηποτε σχεδιαστικο προγραμμα εχεις. Θελει λιγο χρονο. Θα θυμηθεις και τα τριγωνακια που κανες στη σχολη.
2. Κατεβαζεις καποια δωρεαν εφαρμογη υπολογισμου ισουψων για το προγραμμα που εχεις. (πχ plug in για το Autocad υπαρχουν)
3. Αγοραζεις μια εφαρμογη (προσθετη στο σχεδιαστικο σου) που υπολογιζει ισουψεις. Ειναι σχετικα φθηνες. Εχουν αναφερθει σε σχετικα θεματα του φορουμ.
4. Αγοραζεις σχεδιαστικο προγραμμα που ηδη εμπεριεχει υποπρογραμμα υπολογισμου ισουψων. (πχ Civil 3D ή κατι πιο φθηνο)
Συνάδελφε, μπορείς να ψάξεις στο φόρουμ για τέτοιες εφαρμογές. Εχουν αναφερθεί και δωρεάν αλλά και επι πληρωμή (χωρίς μεγάλο κόστος).
Δες μια στα γρήγορα, sitetopo, ψάξτο στο γκουγκλ. Βέβαια είναι lite εφαρμογή κι απ'οτι θυμάμαι δε κάνεις edit στα τρίγωνα.
Θα σου κάνει όμως τη δουλειά σου, σε κάποιο βαθμό πάντα.
Αν βρείς το ezyserf (καθόλου δύσκολο) θα χεις ένα απο τα πολύ καλά εργαλεία για αυτή τη δουλειά (και όχι μόνο).
Απλά συνάδελφε,να έχεις υπόψιν σου, πως πρέπει να έχεις κάποια βοηθητικά σημεία με υψόμετρο, για να αποδοθεί το ανάγλυφο του εδάφους όσο το δυνατόν καλύτερα.
Στο υπενθυμίζω,γιατί έχει δεί αρκετές αλχημείες.
Και βέβαια,θέλει λίγο ξεσκόνισμα η θεωρία με τα τρίγωνα,απο τις εργασίες που είχαμε κάνει στις σχολές.
Κατέβασε το Autodesk civil3d 2012 και ξεμπερδεύεις, βάζεις ένα αρχείο με σημεία και έχεις άμεσα ότι θες, ισουψείς, ψηφιακό μοντέλο εδάφους κ.λ.π. πολύ εύκολα με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού.... τώρα το να το φτιάξεις με το χέρι που είπε ο συνάδελφος... παλιές καλές εποχές...:grin::grin::grin::grin:
