papahounis Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:43 μμ Σε εντος σχεδιου με αδεια μπορω να νομιμοποιησω υπογειο με τον 4014? Στο παραδειγμα που κυκλοφορει αναφερει οτι αυτο μπορει να γινει στα εκτος σχεδιου με αδεια, αν δεν εγινε με τον 3843. Οποιος μπορει να βοηθησει ειναι ευπροσδεκτος.
anka Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:48 μμ Ναι, μπορεί. Αλλά επειδή ο 3843 είναι ακόμα σε ισχύ τσέκαρε μήπως σε συμφέρει καλύτερα από πλευράς προστίμου.
Apostol Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 05:52 μμ Επειδή όμως είναι και δική μου απορία πως θα το δηλώσουμε το υπόγειο? Σαν υπέρβαση δόμησης ενώ υπάρχει στην άδεια? Ενώ έχει η φόρμα πεδίο για την αλλαγή χρήσης δεν έχει πεδίο εισαγωγής των τετραγωνικών της. Οπότε πως θα υπολογιστεί πρόστιμο?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 10:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 10:35 μμ Η αλλαγή χρήσης είναι ένα ναι ή ένα όχι.Τα τετραγωνικά του υπογείου τα δηλώνεις σαν υπέρβαση δόμησης.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 11:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2011 at 11:34 μμ Μάλλον ισχύει και το 50%.
anka Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:24 μμ Η αλλαγή χρήσης είναι ένα ναι ή ένα όχι.Τα τετραγωνικά του υπογείου τα δηλώνεις σαν υπέρβαση δόμησης. Πάντως και αυτό είναι παράλογο είναι κατά τη γνώμη μου. Τι εννοώ: Έστω ΤΖ = 1500ευρω 1) 30τμ ΗΧ που άλλαξε χρήση σε κύριο χώρο 30τμ * 1500 * 0,15 * 1,4 (αλλαγή χρήσης) * 1 (υπέρβαση δόμησης < 50%) = 9450ευρώ ***άκυρο: είναι 9450 * 0,5 = 4725ευρώ, επειδή είναι βοηθητικός, ευχαριστώ kostasp 2) 30τμ επιπλέον όροφος 30τμ * 1500 * 0,15 * 1 (υπέρβαση δόμησης) = 6750ευρώ Δεν είναι δυνατόν μια αλλαγή εντός όγκου να βγάζει μεγαλύτερο πρόστιμο από αυθαιρεσία εκτός όγκου!
eirinivl Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:32 μμ ναι, μάλλον έχει και τον συντελεστή 0,50 όπως φαίνεται και στο παράδειγμα 2 για τα εκτός σχεδίου του ΥΠΕΚΑ. http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=2hP7OOP8cYo%3d&tabid=762&language=el-GR
kostasp. Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:32 μμ @Anka Ο ΗΧ θεωρήτε βοηθητικος χώρος οποτε στον υπολογισμό του θα βάλεις και τον συντελεστή 0,5. Που ειναι και το λογικό γιατι τοτε ποιος χώρος αλλάζει χρήση? Είναι κατι αντίστοιχο με το παραδειγμα του υπουργειου για το υπογειο, οποτε το τελικο προστιμο ειναι το μισο.
anka Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:34 μμ @AnkaΟ ΗΧ θεωρήτε βοηθητικος χώρος οποτε στον υπολογισμό του θα βάλεις και τον συντελεστή 0,5. Που ειναι και το λογικό γιατι τοτε ποιος χώρος αλλάζει χρήση? Είναι κατι αντίστοιχο με το παραδειγμα του υπουργειου για το υπογειο, οποτε το τελικο προστιμο ειναι το μισο. Έχεις δίκιο! Μου Ξέφυγε!
akius Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2011 at 04:37 μμ ερωτηση,,,,,τελικα το 50% μειωση.....το βαζουμε σε 1. βοηθητικους χωρους με ΟΑ που ειναι κυριοι τωρα 2 βοηθητικους χωρους που εγιναν χωρις ΟΑ
