papahounis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Σε εντος σχεδιου με αδεια μπορω να νομιμοποιησω υπογειο με τον 4014? Στο παραδειγμα που κυκλοφορει αναφερει οτι αυτο μπορει να γινει στα εκτος σχεδιου με αδεια, αν δεν εγινε με τον 3843. Οποιος μπορει να βοηθησει ειναι ευπροσδεκτος.
anka Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Ναι, μπορεί. Αλλά επειδή ο 3843 είναι ακόμα σε ισχύ τσέκαρε μήπως σε συμφέρει καλύτερα από πλευράς προστίμου.
Apostol Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Επειδή όμως είναι και δική μου απορία πως θα το δηλώσουμε το υπόγειο? Σαν υπέρβαση δόμησης ενώ υπάρχει στην άδεια? Ενώ έχει η φόρμα πεδίο για την αλλαγή χρήσης δεν έχει πεδίο εισαγωγής των τετραγωνικών της. Οπότε πως θα υπολογιστεί πρόστιμο?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2011 Η αλλαγή χρήσης είναι ένα ναι ή ένα όχι.Τα τετραγωνικά του υπογείου τα δηλώνεις σαν υπέρβαση δόμησης.
anka Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Η αλλαγή χρήσης είναι ένα ναι ή ένα όχι.Τα τετραγωνικά του υπογείου τα δηλώνεις σαν υπέρβαση δόμησης. Πάντως και αυτό είναι παράλογο είναι κατά τη γνώμη μου. Τι εννοώ: Έστω ΤΖ = 1500ευρω 1) 30τμ ΗΧ που άλλαξε χρήση σε κύριο χώρο 30τμ * 1500 * 0,15 * 1,4 (αλλαγή χρήσης) * 1 (υπέρβαση δόμησης < 50%) = 9450ευρώ ***άκυρο: είναι 9450 * 0,5 = 4725ευρώ, επειδή είναι βοηθητικός, ευχαριστώ kostasp 2) 30τμ επιπλέον όροφος 30τμ * 1500 * 0,15 * 1 (υπέρβαση δόμησης) = 6750ευρώ Δεν είναι δυνατόν μια αλλαγή εντός όγκου να βγάζει μεγαλύτερο πρόστιμο από αυθαιρεσία εκτός όγκου!
eirinivl Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 ναι, μάλλον έχει και τον συντελεστή 0,50 όπως φαίνεται και στο παράδειγμα 2 για τα εκτός σχεδίου του ΥΠΕΚΑ. http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=2hP7OOP8cYo%3d&tabid=762&language=el-GR
kostasp. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 @Anka Ο ΗΧ θεωρήτε βοηθητικος χώρος οποτε στον υπολογισμό του θα βάλεις και τον συντελεστή 0,5. Που ειναι και το λογικό γιατι τοτε ποιος χώρος αλλάζει χρήση? Είναι κατι αντίστοιχο με το παραδειγμα του υπουργειου για το υπογειο, οποτε το τελικο προστιμο ειναι το μισο.
anka Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 @AnkaΟ ΗΧ θεωρήτε βοηθητικος χώρος οποτε στον υπολογισμό του θα βάλεις και τον συντελεστή 0,5. Που ειναι και το λογικό γιατι τοτε ποιος χώρος αλλάζει χρήση? Είναι κατι αντίστοιχο με το παραδειγμα του υπουργειου για το υπογειο, οποτε το τελικο προστιμο ειναι το μισο. Έχεις δίκιο! Μου Ξέφυγε!
akius Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 ερωτηση,,,,,τελικα το 50% μειωση.....το βαζουμε σε 1. βοηθητικους χωρους με ΟΑ που ειναι κυριοι τωρα 2 βοηθητικους χωρους που εγιναν χωρις ΟΑ
