kapakompiras Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2012 at 06:20 μμ Είμαι στη διαδικασία μεταβίβασης ενός διαμερίσματος με άδεια οικοδομής του 68. Το αρχικό συμβόλαιο με το οποίο αγόρασα το διαμέρισμα είχε μεταγραφεί μόνο ως αγοραπωλησία και όχι ως σύσταση οριζόντιας, κάτι που κάνω τώρα. Ο μηχανικός ο οποίος προσέλαβα για να μου δώσει βεβαίωση μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, αφού έκανε την αποτύπωση του σπιτιού (είναι ένα απλό παραλληλόγραμμο, με ένα σπάσιμο ενός μέτρου σε πλευρά συνολικά περίπου πέντε) αρνήθηκε να μου δώσει βεβαίωση γιατί ο τοίχος του διπλανού διαμερίσματος είχε μετατοπιστεί κατά 80 εκ. στο δικό μου διαμέρισμα από την κατασκευή του. Το εμβαδόν παρόλα αυτά του διαμερίσματος είναι μικρότερο μεν από την άδεια οικοδομής αλλά μέσα στα όρια ανοχής του 2%. Με τη λίγη γεωμετρία που θυμάμαι από το λύκειο είναι δυνατόν να μειωθεί η διάσταση ενός παραλληλογράμμου και να μη μειωθεί αναλογικά στον ίδιο βαθμό και το εμβαδόν;; Είναι δυνατόν να επιλέξουμε το μήκος μιας διάστασης από το σημείο στο οποίο υπάρχει το "σπάσιμο" και αν ισχύουν όλα αυτά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας, αυτή η μετατόπιση έγινε σαν μια εσωτερική διαρρύθμιση του ορόφου και να μη το λάβουμε σαν διαμερισμάτωση;;
αστέριος Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2012 at 07:01 μμ (edited) Είμαι στη διαδικασία μεταβίβασης ενός διαμερίσματος με άδεια οικοδομής του 68. Το αρχικό συμβόλαιο με το οποίο αγόρασα το διαμέρισμα είχε μεταγραφεί μόνο ως αγοραπωλησία και όχι ως σύσταση οριζόντιας, κάτι που κάνω τώρα. Ο μηχανικός ο οποίος προσέλαβα για να μου δώσει βεβαίωση μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, αφού έκανε την αποτύπωση του σπιτιού (είναι ένα απλό παραλληλόγραμμο, με ένα σπάσιμο ενός μέτρου σε πλευρά συνολικά περίπου πέντε) αρνήθηκε να μου δώσει βεβαίωση γιατί ο τοίχος του διπλανού διαμερίσματος είχε μετατοπιστεί κατά 80 εκ. στο δικό μου διαμέρισμα από την κατασκευή του. Το εμβαδόν παρόλα αυτά του διαμερίσματος είναι μικρότερο μεν από την άδεια οικοδομής αλλά μέσα στα όρια ανοχής του 2%. Με τη λίγη γεωμετρία που θυμάμαι από το λύκειο είναι δυνατόν να μειωθεί η διάσταση ενός παραλληλογράμμου και να μη μειωθεί αναλογικά στον ίδιο βαθμό και το εμβαδόν;; Είναι δυνατόν να επιλέξουμε το μήκος μιας διάστασης από το σημείο στο οποίο υπάρχει το "σπάσιμο" και αν ισχύουν όλα αυτά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας, αυτή η μετατόπιση έγινε σαν μια εσωτερική διαρρύθμιση του ορόφου και να μη το λάβουμε σαν διαμερισμάτωση;; Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ππό την στιγμή που διαμέρισμα άλλου ιδιοκτήτη "μπήκε" στην ιδιοκτησία σου, δεν είναι "εσωτερική διαρρύθμιση ορόφου" διότι δεν αναφέρεται πουθενά τέτοια περίπτωση. Αρα είτε το κάνεις ως διαμερισμάτωση είτε λοιπή παράβαση 13 ( μετατόπιση τοίχων κ.λ.π.). Οπότε είσαι στο ''500 άρικο". Edited May 23, 2012 at 07:01 μμ by αστέριος
Σμαρω Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 12:40 μμ Καλησπέρα, Εχω και εγώ μια ερώτηση, περιπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, 2 ιδιοκτήτες, ο ένας έχει το 53, 6 % και ο άλλος το 46,40%, με αποκλειστικές χρήσης κοινόχρηστων χώρων . Το ακινητο έχει μεταγραφεί στο κτηματολογιο με πιστοποιητικό ιδιοκτησίας αποκλειστικά στο όνομα του πελάτη. Κατ'αρχάς, αφού έχει γίνει η μεταγραφή στο κτηματολογιο και η οριζόντιος, εγώ δηλώνω οτι έχει συνιδιοκτησία 100 % ή δηλώνω το ποσοστό του, και εάν δεν δηλωσω το 100 % πως θα δηλωσω τα δύο ποσοστά αφού ο δεύτερος ιδιοκτήτης πέθανε και τα κληρονομικά και οι κληρονόμοι δεν έχουν ξεκαθάριστεί? Ουφ! έχω μπερδευτεί! Ευχαριστώ πολύ!
designer3 Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2012 at 06:08 μμ Συναδελφοι..!!!!!!!!!! Ποιος κανει τελικά την τακτοποίηση με τον 4014/2011; Ο έχων την ψιλη κυριότητα η ο επικαρπωτής:..Που μπορώ να βρω τεκμηριωμενη απαντηση;
isime Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 03:38 μμ ποιός μπορεί νά μου πεί τί τιμή ζώνης παίρνω γιά τό παλιό χωριό τής Φούρκας στόν Δήμο Κασσανδρινού Χαλκιδικής γιά 4014/11
isime Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2012 at 03:41 μμ εντός σχεδίου στό παλιό χωριό Φούρκας στόν Δήμο Κασσανδρινού τί τιμή ζώνης παιρνω γιά 4014/11 ξέρει κανένας παρακαλώ νά μέ βοηθήσει?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 17, 2012 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2012 at 05:56 πμ (edited) σμαρω καλημερα αφού είναι δύο οι ιδιοκτήτες... τι εννοείς οτι γράφηκε στο κτηματολόγιο "αποκλειστικά" στο όνομα του ενος?... πάρε ενα κτηματολογικό φύλλο απο το κτηματολόγιο και άν θες , επαναλαμβάνεις την ερώτηση... [πάντως, επειδη έχει συσταθει ΟΙ, μπορω να προτείνω κάνεις κανονικά την τακτοποίηση, να γραψεις τα στοιχεία και του άλλου συνιδιοκτήτη, όπως αυτα προκύπτουν απο το κτηματολογικό φύλλο...οι δε κληρονόμοι του θα υπεισελθουν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς όταν δηλωσουν στην ΔΟΥ και κάνουν αποδοχή....την οποία κάποια στιγμή θα κάνουν...ό,τι και διαφορές νά έχουν....] τα λέμε designer3 πας Αυθαίρετα ν 4014- ρυθμίσεις είναι το 13ο θέμα καλή ανάγνωση. #146 isime πάς "κασσανδρινό διαυγεια" είναι όλα εκεί...[[και τα τηλέφωνα επικοινωνίας...] καλη συνέχεια. Δημήτρη , έκανες καμιά δοκιμή να επιλέξεις το "Επεξεργασία" και να συνεχίσεις να γράφεις στο ίδιο μήνυμα ή ...? Manolis gon Edited June 17, 2012 at 10:26 μμ by Manolis gon
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2012 at 06:56 πμ Μανολι καλημέρα και βέβαια... εχω γίνει εξπερ...λεμε τώρα... πλην όμως απαντουσα σε τρείς διαφορετικούς γι' αυτο απάντησα ξεχωριστά...
Agorapolisi Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2012 at 10:12 πμ Καλημέρα σε όλους και συγχαρητήρια για την δουλειά σας. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με τον 4014. Είμαστε ιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος σε τετραοροφη πολυκατοικία στην οποία ο οικοπεδουχος και εργολάβος είχε κρατήσει αποκλειστικό δικαίωμα υψουν και το 1/4 συνιδιοκτησιας στο οικόπεδο. Επίσης έχει στην ιδιοκτησια του και το διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου το οποίο είναι 30 τμ και στο οποίο έχει προσθέσει ένα στεγασμένο υπόστεγο με τζαμαριες. Η χρήση της ταράτσας σύμφωνα με την σύσταση οριζοντίου είχε κρατηθεί απο τον εργολάβο. Σύμφωνα με τον ΓΟΚ που ισχύει δεν ύπαρχει υπέρβαση ύψους. Οι κληρονόμοι του θέλουν να νομιμοποιήσουν και ισχυρίζονται ότι μπορούν να το κάνουν, εκμεταλευομενοι το αποκλειστικό δικαίωμα υψουν, και το δικαίωμα που τους δίνει η νομολογία (αποφάσεις ΣΤΕ, ΑΠ) ενώ άλλοι συνιδιοκτητες ισχυρίζονται ότι έχει χαθεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας , αφου απεβίωσε ο εργολάβος και τα περισσότερα διαμερίσματα πουλήθηκαν σε άλλους ιδιοκτήτες. Το ερώτημα είναι με δεδομένο ότι στη σύσταση οριζοντίου και στους τίτλους ιδιοκτησίας το αποκλειστικό δικαίωμα υψουν και η αποκλειστική χρήση αφορούσε έναν ιδιοκτήτη οι κληρονόμοι του μπορούν να προχωρήσουν σε νομιμοποίηση ή χρειάζονται συναίνεση των υπολοίπων, για μια διαμορφωμένη κατάσταση προ 83 η οποία δεν έχει καταγγελθεί πότε και δεν βλάπτει την συνιδιοκτησια των υπολοίπων
tzina86 Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2012 at 09:26 πμ (edited) ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ=4130,00ΤΜ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ .ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε9 ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ=50,54Τ.Μ, Η ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ AΥΘΑΙΡΕΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ(ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΩΣ ΓΚΑΡΑΖ)=41,76Τ.Μ. ΜΕΤΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΑΣ ΑΝΗΚΕΙ?? Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Επεξεργασία" και διορθώστε. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, Γιάννης Edited June 25, 2012 at 09:37 πμ by Γιάννης
