θεοδωρα καραλη Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2011 Καλησπέρα σας, Θα ηθελα να σας παραθέσω το προβλημα μου. Πριν απο 4 μηνες αγορασα ενα σπιτι στην περιοχη της γλυφαδας στον 1 οροφο αυτος που μου το πουλησε μενει στο τριτο και εχει κλεισει την τερατσα αφου την εχει διαμορφοσει σαν σοφιτα περιπου 40τμ.Στην συσταση που διαβασα γραφει δωμα 12τμ με αποκλειστικη χρηση της ταρατσας και μου απαγορευει να βαλω τον ηλιακο μου πανω απο την σοφιτα-δώμα που εχει φτιαξει και οπου υπαρχουν αναμονες για ηλιακο.Ολα αυτα τα εχει τακτοποιησει βαση συστασης..τι να κανω??μπορω να βρω μια ακρη?να καταφυγω στην πολεοδομεια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 πριν πάτε στην πολεοδομία ρωτήστε ένα μηχανικό. Ποτέ δεν ξέρετε... Βέβαια θα πρεπε να τον ρωτήσετε πριν το πάρετε. Αλλά δεν είστε η μόνη που τσιγκουνεύεται λίγα χρήματα για ένα μηχανικό να κάνει ένα έλεγχο πριν το αγοράσει ώστε να γλιτώσετε μερικά χρήματα από τον πωλητή όταν μάθετε τι είναι αυτό που πραγματικά αγοράζετε.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Highlander Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 χμ χωρίς να διαφωνήσω με την απάντηση του Εvan συμπαθέστατου κ . Τσε ΘΑ πρόσθετα ότι αν ο χώρος έχει δεσμευτεί με σύσταση και προβλέπει οτι δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τέτοιες συσκευές χωρίς την έγριση, άδεια συνιδιοκτήτη. Τότε δεν μπορείτε, εξ' άλλου όταν αγο΄ραζατε διαβάσατε την σύσταση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2011 Συμφωνώ, αυτά ισχύουν στην αποκλειστική χρήση εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη σύσταση ή υπάρχουν εξαιρέσεις για ηλιακούς, κεραίες κλπ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fotoiko1980 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2011 Παιδιά έχω κι εγώ μια απορία για δώμα σε ταράτσα. Έχω την περίπτωση δώματος <20τμ, αλλά ο ιδιοκτήτης θα φτιάξει και στέγαστρο (1,5μ.χ2,7μ.) που θα στηρίζεται σε δύο ξύλινες κολώνες για να προστατεύει την πόρτα από τη βροχή. Δε λαμβάνω υπ'όψιν το ότι δεν το έχει φτιάξει ακόμη. Η απορία μου είναι: το στέγαστρο ως τι το μετράω; Ως λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις; Ως βοηθητικό χώρο; Υπάρχει περίπτωση να ληφθεί ως Η/Χ το στέγαστρο; Έχω και τον πελάτη στο περίμενε για το πρόστιμο και είναι και πιεστικός! Γιατί αν δεν είχε το στέγαστρο τότε θα πήγαινε κατ'αποκοπήν ως μία και μοναδική αυθαιρεσία <20τμ., τώρα πως να το υπολογίσω; Link to comment Share on other sites More sharing options...
