GRTOPO Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 01:14 μμ Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο & Κ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Τ Ι Κ Ο ! Από τη στιγμή που δεν έχει εκδοθεί καμιά ερμηνευτική εγκύκλιος ή δεν έχει γίνει τροποποίηση του 181Δ με άλλο Π.Δ, δεν δικαιούνται να αρνηθούν την παραχώρηση. Ζήτα τους εγγράφως να σου απαντήσουν που βασίζονται για την άρνησή τους. Όσο για το ΣτΕ, μπορώ να σου βρώ αποφάσεις που κρίνουν αντισυνταγματικά περίπου (άν θυμάμαι καλά) 23 άρθρα του ΓΟΚ.... Δεν εκδίδονται άδειες με τον ισχύοντα ΓΟΚ??? Αρνήθηκε καμιά πολεοδομία την έκδοση αδείας λόγω αυτών των αποφάσεων????
geokasto Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 03:54 μμ Συμβολαιογράφος μου ανέφερε ότι έχει φτάσει στα χέρια τους εγκύκλιος που δεν τους επιτρέπει πλέον να συντάσσουν ανάλογες πράξεις για παραχώρηση σε κοινή χρήση οπότε δεν προλαβαίνεις να φτάσεις πολεοδομία για να τεθεί το ζήτημα...
nefeli Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 04:02 μμ Γνωρίζετε εάν η παραχώρηση για διαπλάτυνση δρόμου επιτρέπεται πλέον;
geokasto Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 06:07 μμ Στην περίπτωση που ο δρόμος προβλέπεται από Πολεοδομική μελέτη ναι αλλιώς όχι
GRTOPO Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 10:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2008 at 10:54 μμ Geokasto..., Εγκύκλιος ?? Από ποιόν??? Απο το συμβολαιογραφικό σύλλογο πχ Βορείου Ελλάδος. Και αν ναι, ζητώ την προσωπική σου άποψη (την οποία και σέβομαι για τους λόγους που σου έχω εξηγήσει) κατά πόσο θεωρείς οτι οι συμβολαιογράφοι νομιμοποιούνται να μπλοκάρουν (ευθυγραμμιζόμενοι με το ΣτΕ), διαδικασίες οι οποίες είναι ΑΚΟΜΑ εν ισχεί, τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε μια εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ (πόσο μάλλον Π.Δ) για την εναρμόνιση με την 1828/08 του ΣτΕ? Εχει μεγάλο ενδιαφέρον να τη δούμε αυτή την εγκύκλιο. Μπορείς να τη βρείς από το γνωστό σου συμβολαιογράφο??
geokasto Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 12:27 μμ Την εγκύκλιο μου την ανέφερε τυχαία κάποια συμβολαιογράφος από Πτολεμαϊδα με την οποία βρεθήκαμε τυχαία κάποια στιγμή που ήρθε Καστοριά. Επίσης εδώ μέσα, σε κάποιο αντίστοιχο topic, κάποιος ανέφερε για εγκύκλιο του Συλλόγου της Αθήνας. Δεν ξέρω αριθμό και δεν ξέρω αν πρόκειται για την ίδια εγκύκλιο αλλά συνήθως αν βγει κάτι από τον σύλλογο συμβολαιογράφων της Αθήνας κάτι ακολουθούν όλοι. Όλα αυτά με κάθε επιφύλαξη καθώς δεν την έχω δει ιδίοις όμασι. Σχετικά τώρα με αν νομιμοποιούνται, τι να πω...δεν ξέρω. Υπό την στενή νομική έννοια ίσως όχι. Αλλά από την στιγμή που υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ που κρίνει αντισυνταγματική μια διάταξη θεωρώ ότι ουσιαστικά την καταργεί. Ακόμη και αν δεν είναι έτσι, και κάποιος συμβολαιογράφος κάνει την πράξη μπορεί η πολεοδομία να επικαλεστεί την απόφαση και να μην εκδόσει άδεια ή να ζητήσει γνωμοδότηση του ΝΣΚ με το ίδιο αποτέλεσμα. Και ακόμη και αν εκδοθεί και γίνει προσφυγή από οποιονδήποτε στο ΣΤΕ η συμβολ. πράξη και η άδεια θα ακυρωθούν - ανακληθούν από την στιγμή που υπάρχει το δεδικασμένο. Υπό την έννοια αυτήν λοιπόν θεωρώ ότι ορθά πράττουν οι συμβολαιογράφοι προστατεύοντας τους πελάτες τους, το ορθό θα είναι επίσης εμείς οι τοπογράφοι να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην βεβαιώνουμε άρτιο-δομήσιμο και το απολύτως απαραίτητο είναι άμεσα το ΥΠΕΧΩΔΕ να εκδώσει εγκύκλιο ή τροποποίηση της σχετικής διάταξης με την οποία αφενός θα αποσαφηνίζει πλήρως το ζήτημα και τυπικά αλλά και ουσιαστικά καθώς αυτήν τη στιγμή πλήθος ιδιοκτητών είναι όμηροι. Να αναφέρω επίσης ότι υπάρχουν περιοχές (όπως εδώ) που το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος έχει καθοριστεί 6 και όχι 4 μέτρα , με απόφαση νομάρχη με σκοπό την δημιουργία ''κανονικών'' δρόμων με την παραχώρηση της απαιτούμενης λωρίδας και όχι στην στέρηση της δομησιμότητας. Μπορεί λοιπόν ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο σε 5μ. σε συνδυασμό με την απόφαση του ΣΤΕ και την απόφαση νομάρχη να είναι μη δομήσιμες αν και καλύπτουν την αρχικά ελάχιστη απαίτηση του νόμου. Βλέπω σενάριο τώρα αν καθυστερήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ... Κάνει ο δήμος αναγνωριστική αγωγή ''στημένη'' επειδή ιδιοκτήτες έχουν καταλάβει παράνομα τμήμα του δρόμου με αποτέλεσμα αυτός να είναι μικρότερος των 4 μ. (ή όσο ισχύει στην περιοχή). Οι ιδιοκτήτες πηγαίνουν στο δικαστήριο και αποδέχονται ότι καταπατούν τμήμα του δρόμου. Αναγνωρίζει λοιπόν το δικαστήριο την κυριότητα του δήμου και με δικαστική απόφαση (και όχι στη ζούλα με απλή βεβαίωση από τον δήμο για το πλάτος του δρόμου) ο δρόμος είναι πλέον όσο απαιτείται και προσπερνάμε τον σκόπελο. Ποιος θα το αμφισβητήσει μετά? Κάνει και μια διορθωτική πράξη στο συμβόλαιό του ο κάθε ιδιοκτήτης ή μια γεωμετρική μεταβολή αν υπάρχει κτηματολόγιο με βάση την δικαστική απόφαση και τέλος. Που να περιμένεις τώρα να εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη και ειδικά σε οικισμούς κάτω των 2000 κατ. σε κάτι ξεχασμένους οικισμούς ανά την επικράτεια...
