Γίνεται? Πχ. έχω μια διπλοκατοικία με έναν κοινό συλλέκτη και κάθε οίκημα θα έχει το διπλής ενέργειας boiler του. Αναρωτήθηκα κοιτάζοντας ένα γειτονικό διώροφο με μικρό δώμα και 2 ηλιακούς θερμισίφωνες να τρώνε το μεγαλύτερο μέρος του.
Εννοείς κάτι τέτοιο;
θεωρητικά ναι πρακτικά όχι.
Γιατί όχι πρακτικά; Μια ηλεκτροβάνα και ογκομετρητής σε κάθε επιστροφή από τον ηλιακό για να κατανέμεται το κόστος του μείγματος νερού - γλυκόλης.
Πρακτικά όχι γιατί αφού θα μπουν ογκομετρητές μπαίνουν σε ένα μεγάλο κεντρικό boiler το οποίο είναι πιο φθηνό από τρία μικρά και γλιτώνεις και ένα σκασμό αισθητήρια και πιο απλός αυτοματισμός.
Παιδιά για να κάνουμε κουβέντα...
Πάνο τι εννοείς να κατανέμετε το κόστος μίγματος;
Deathlok και πρακτικά γιατί να μην γίνεται;
Δεν είναι τυχαίο που αυτός ο μυστήριος άνθρωπος ο λογιστής παραπάνω πόσταρε το σχεδιάκι...
Θα μου πείτε γιατί τον λες μυστήριο τον άνθρωπο...
Ε δεν είναι μυστήριο που σε 29 πόστ κατάφερε να έχει 103 φήμη...
Σε λίγο η φήμη του θα ξεπεράσει τα Ελληνικά σύνορα...:)
Με το πρακτικά εννοώ όχι ότι είναι αδύνατο αλλά πολύ φασαρία για το τπτ.
Για κατανομή του μίγματος μάλλον εννοεί να χρεώνουμε αυτόν που παίρνει την ηλιακή ενέργεια που δίνουν οι συλλέκτες.
και για να πάμε πάλι στο αρχικό θέμα που έθεσε dim_x δεν γλιτώνεις επί της ουσίας χώρο στο δώμα με αυτό το σύστημα, αφού οι "καθρέφτες" θα είναι ίδιοι, απλά αποκτάς ένα σύστημα με καλύτερη διαχείριση.
Πάντως επιμένω αν μιλάμε για σχεδιασμό εξαρχής γιατί ένα κεντρικό boiler;
Ναι ισως θα πρέπει να βάλουμε κάποια βάση στην κουβέντα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε...
Θεωρούμε ότι έχουμε δύο διαμερίσματα με δύο κεντρικά μπόιλερ ανεξάρτητα για το καθένα και αν έχει ουσία να συνδεθούν με κοινό συλλέκτη...
Ετσι πρόχειρα που το σκέφτομαι προσπαθώ να δω που συμφέρει...
Να θεωρήσουμε ότι δεν θα χρειαστούν 4 σωλήνες να ανέβουν στην ταράτσα παρα μόνο δύο που θα σπάσουν σε 4 για να δώσουν και στα δύο μπόιλερ....
ΚΑι να πούμε πως γλιτώνει κανείς διπλά δοχεία διαστολής ίσως και κυκλοφορητες και διαφορικούς θερμοστάτες....
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο αυτή την στιγμή...
Σορρυ ρε παιδια αλλα δεν αναφερεστε στο ενεργειακο κομματι.
Δηλ. Στο πόσα τμ πανελ θα θερμαινουν πόσα λιτρα νερο.. Καπου δεν βγαινει ενεργειακα ο λογαριασμος αν τα λιτρα ειναι πολλα και τα πανελ λιγα...
