Christi Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Καλημέρα, σχετικά με την επιλογή λέβητα συμπύκνωσης για φυσικό αέριο ποιον θα συστήνατε μεταξύ των: - Chaffoteaux Ariston - Vaillant - Buderus Φαντάζομαι ότι επαρκούν τα 24KW για ένα διαμέρισμα (μεζονέτα) 75 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία που θα κάνει την εγκατάσταση θεωρεί ότι οι Chaffoteaux Ariston είναι πλέον ότι καλύτερο υπάρχει. Ισχύει ότι οι Vaillant είναι τούρκικοι?? Όλα τα τρέχοντα μοντέλα έχουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος ασφαλείας όσον αφορά το φυσικό αέριο? Γίνεται εύκολα το μπαμ? Τι γίνεται με την διαρροή αερίου? Υπάρχει τρόπος να εντοπιστεί άμεσα πλην της οσμής? Τι γίνεται με τα καυσαέρια που θα βγαίνουν στο μπαλκόνι μου? Εύκολα δεν έρχονται και μέσα στο σπίτι αυτά τα καυσαέρια, αν ανοίξει κάποια πόρτα ή αν τα κουφώματα δεν είναι και πολύ καλά? Αυτά σκέφτομαι για να δω αν τελικά τον τοποθετήσω στο μπαλκόνι των δωματίων ή στο μπαλκόνι του σαλονιού.. Ευχαριστώ. Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας, όπως ορίζουν οι Κανόνες Συμμετοχής miltos
woody Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Υπάρχει κάποιος κίνδυνος ασφαλείας όσον αφορά το φυσικό αέριο? Γίνεται εύκολα το μπαμ? Τι γίνεται με την διαρροή αερίου? Υπάρχει τρόπος να εντοπιστεί άμεσα πλην της οσμής? [/color] Για αυτό υπάρχουν και οι κανονισμοί ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ασφάλεια της εγκατάστασης. Αν η εγκατάσταση τους τηρεί δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας Υπάρχουν ανιχνευτές φυσικού αερίου, σε ειδοποιεί με φωτεινό led και ηχητικά (για κλειστούς χώρους).
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Καλημέρα, 1. ποιον θα συστήνατε μεταξύ των: - Chaffoteaux Ariston - Vaillant - Buderus 2. Φαντάζομαι ότι επαρκούν τα 24KW για ένα διαμέρισμα (μεζονέτα) 75 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη. 3. Η εταιρεία που θα κάνει την εγκατάσταση θεωρεί ότι οι Chaffoteaux Ariston είναι πλέον ότι καλύτερο υπάρχει. 4. Ισχύει ότι οι Vaillant είναι τούρκικοι?? 5. Όλα τα τρέχοντα μοντέλα έχουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας? 6. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος ασφαλείας όσον αφορά το φυσικό αέριο? Γίνεται εύκολα το μπαμ? Τι γίνεται με την διαρροή αερίου? Υπάρχει τρόπος να εντοπιστεί άμεσα πλην της οσμής? 7. Τι γίνεται με τα καυσαέρια που θα βγαίνουν στο μπαλκόνι μου? Εύκολα δεν έρχονται και μέσα στο σπίτι αυτά τα καυσαέρια, αν ανοίξει κάποια πόρτα ή αν τα κουφώματα δεν είναι και πολύ καλά? 8. αν τελικά τον τοποθετήσω στο μπαλκόνι των δωματίων ή στο μπαλκόνι του σαλονιού.. 1. και οι 3 εταιρείες είναι αξιόπιστες και διάρκεια μέσα στο χρόνο! Η Chaffoteaux είναι στον όμιλο της Ariston πλέον άρα σημαίνει και καλύτερη αξιοπιστία της εν λόγω εταιρείας. 2.ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το ερώτημα με σιγουριά!Αναλόγως την κατασκευή, τα ανοίγματα, αν είναι εκτεθημένο με τα ανοίγματα σε βόρειο προσανατολισμό, εαν είναι σε υψηλότερο υψόμετρο και αν αν αν .....τότε ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να σου πεί με σιγουριά ότι θα σε καλύψει ή όχι!ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ άποψης θα σου πούμε σε καλύπτει αλλά καλό είναι να εμπιστευτείς κάποιον μηχανολόγο της περιοχής σου να βγάλει σωστή και εφαρμόσιμη μελέτη απωλειών. 3. Όλες οι εταιρείες που υπάρχουν στο χώρο μαζί και η Chaffoteaux του ομίλου Ariston είναι καλές εταιρείες. 4.Και Τούρκικοι να είναι δεν έχουν γίνει με κάποια Stadards τα οποία να δικαιολογούν την πώλησή τους εκτός Τουρκίας και να εισάγονται στην ΕΕ? 5. όχι δεν έχουν όλα τα μοντέλα σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και υπάρχουν 2 ειδών λέβητες αερίου. Συμπυκνωμάτων και συμβατικοί! 6. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει που να δικαιολογεί το ΜΠΑΜ (χαχαχα) σε μια εγκατάσταση αερίου ΑΡΚΕΙ ο εγκαταστάτης σου να έχει δίπλωμα αερίου και να γνωρίζει τί απαιτείται στην εγκατάσταση!ΑΡΑ επανερχόμαστε στο ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥ! 7. Η καύση του αερίου είναι πολύ καλύτερη απο τον πετρέλαιο άρα σαφώς και λιγότερα κατάλοιπα καύσης.Εφόσον θα είναι και σε εξωτερικό χώρο δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά στα καυσαέρια όσον αφορά βλαβερές ουσίες απο την καύση.Και μπορείς να βγάλεις την καμινάδα έξω απο το άνω μέρος του μπαλκονιού. 8. ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στην ιδέα σου και στο άγχος τοποθέτησέ τον στο μπαλκόνι του σαλονιού.
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2011 (edited) Κοίτα Christi αυτή η ιστορία ότι η τάδε επώνυμη εταιρία παράγει τα προϊόντα της στην Τουρκία στην Κίνα στην Βουλγαρία μιας και την ακούω χρόνια τώρα προσωπικά με έχει κουράσει.... Και πως μπορεί να ξέρει κανείς που παράγεται τι πλέον στις εποχές που ζούμε..... Και ακόμα χειρότερα πως μπορεί να γνωρίζουμε ότι υποβαθμίζεται ένα προϊόν επειδή παράγεται σε χώρα με πιο φτηνά εργατικά χέρια. Παραπάνω αναφέρεις δύο από τις πιο επώνυμες Γερμανικές εταιρίες... Η μία είναι από τις πιο επώνυμες σε κατασκευή παντός τύπων λεβήτων και η άλλη ίσως πρωτοπόρος και η πιο επώνυμη στους επίτοιχους λέβητες.... Εγώ προσωπικά δουλεύω αυτές τις δύο εταιρίες ανά περίπτωση για αυτό που ξεχωρίζει η καθεμιά... Αν κάτι θα με ενοχλούσε στα προϊόντα τους δεν είναι για το που παράγονται αλλά το γαμώτο με τους Γερμανούς... Νομίζω όμως ότι όσοι μπλέκονται σε διλήμματα όπως ποια εταιρία να επιλέξουν στην θέρμανση χάνουν την ουσία.... Πάνω κάτω όλες οι επώνυμες καλές είναι.... Η ουσία είναι ποίος θα μελετήσει την εγκατάσταση και ποιος θα κατασκευάσει αυτό που προβλέπει ο μελετητής. Ε΄να να ξέρεις όμως.... Οι έμποροι ίσως και κάποιοι υδραυλικοί προτείνουν το μηχάνημα που τους συμφέρει καλύτερα. Και κάπου εκεί αρχίζει το αλληλομπάζωμα... Αυτοί είναι μία άλλη ιστορία του εμπορίου στην Ελλάδα με πριμοδότηση μεγαλύτερης έκπτωσης από τις εταιρίες στους εμπόρους ανάλογα με τις πωλήσεις τους. Και ο νοών νοείτο.... Edited Νοέμβριος 2 , 2011 by aithilenio
Chasapis Charis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2014 Ως μηχανικός της Θερμογκάζ ΑΕ, αποκλειστικής αντιπροσώπου της Vaillant στην Ελλάδα και την Κύπρο, δηλώνω επωνύμως και υπευθύνως ότι όλοι οι λέβητες συμπύκνωσης της Vaillant κατασκευάζονται στην Γερμανία. Στη δε Τουρκία, που αναφέρθηκε, η Vaillant δεν παράγει καμία απολύτως συσκευή που να εισάγεται από τη Θερμογκάζ στην Ελλάδα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση, αλλά μόλις υπέπεσε στην αντίληψή μας το ερώτημα. Χάρης Χασάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα πωλήσεων Θερμογκάζ ΑΕ 1 1
qwert Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2014 Οι έμποροι ίσως και κάποιοι υδραυλικοί προτείνουν το μηχάνημα που τους συμφέρει καλύτερα. Και κάπου εκεί αρχίζει το αλληλομπάζωμα... Αυτοί είναι μία άλλη ιστορία του εμπορίου στην Ελλάδα με πριμοδότηση μεγαλύτερης έκπτωσης από τις εταιρίες στους εμπόρους ανάλογα με τις πωλήσεις τους. Και ο νοών νοείτο.... +1000!!!! Κύριε χασάπη δεν γνωρίζω τι εισάγει η θερμογκάζ, γνωρίζω όμως οτι υπάρχει τούρκικη εταιρεία την οποία έχει εξαγωράσει η εν λόγω γερμανική εταιρεία. Τα προϊοντα της ονομάζονται διαφορετικά αλλά φέρουν το τιτλο vaillant group products.
Chasapis Charis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 22 , 2014 Στο Vaillant Group ανήκουν ανά τον κόσμο διάφορες εταιρείες (η μεγαλύτερη εκ των οποίων είναι η Vaillant), ανεξάρτητες και ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Κάθε εταιρεία έχει τα δικά της διακριτά προϊόντα με το δικό της σήμα. Eγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για τα προϊόντα που φέρουν το σήμα της Vaillant. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι όλοι οι λέβητες συμπύκνωσης της Vaillant κατασκευάζονται στη Γερμανία. Χάρης Χασάπης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα πωλήσεων Θερμογκάζ ΑΕ 3
xluk54gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2017 Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ , όσοι γνωρίζετε από καυστήρες αερίου, συμβουλέψτε με , ποιά από τις παρακάτω εταιρείες είναι κατά την γνώμη σας πιο αξιόπιστη.Για σπίτι περ. 100 τμ από,παντού με πολλές απώλειες, (τελευταίος όροφος, από παντού εκτεθειμένο κλπ). Buderus, Wolf, , Baxi. Ευχαριστώ.
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2017 (edited) Οι καυστήρες μόνοι τους δεν ειναι καμιά φοβερή τεχνολογία, το σύστημα καυστήρα-λέβητα ειναι μια άλλη υπόθεση. Πάρε ενα καυστήρα που ο καυστηρατζής σου ξέρει να ρυθμίζει και να συντηρεί ,και οι τρεις που αναφέρεις ειναι σοβαρές εταιρίες , πιο σημαντικό ρόλο παιζει όμως η ρυθμιση και η καλή συντήρηση.Και μην νομίζεις οτι καλύτερος τεχνίτης ειναι αυτός που θα στον ρυθμίσει για να έχει την μέγιστη απόδοση (συνήθως ειναι το αντίθετο...) My 2c... Edited Οκτώβριος 1 , 2017 by skidoo23
xluk54gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2017 (edited) Οι καυστήρες μόνοι τους δεν ειναι καμιά φοβερή τεχνολογία, το σύστημα καυστήρα-λέβητα ειναι μια άλλη υπόθεση. Πάρε ενα καυστήρα που ο καυστηρατζής σου ξέρει να ρυθμίζει και να συντηρεί ,και οι τρεις που αναφέρεις ειναι σοβαρές εταιρίες , πιο σημαντικό ρόλο παιζει όμως η ρυθμιση και η καλή συντήρηση.Και μην νομίζεις οτι καλύτερος τεχνίτης ειναι αυτός που θα στον ρυθμίσει για να έχει την μέγιστη απόδοση (συνήθως ειναι το αντίθετο...) My 2c... Σε ευχαριστώ.Αναρωτιέμαι αν θα με ζεσταίνει επαρκώς, δεδομένου ότι η νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενεργείας ,δεν δίνουν γρήγορα μεγάλη απόδοση και αν θα καλύπτουν σε ζέστη(24-25 βαθμούς) όλο το χώρο. Edited Οκτώβριος 1 , 2017 by xluk54gr
