Καλησπέρα... Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση γιατί δεν ξέρω αν το έχω καταλάβει καλά και θα ήθελα μία δεύτερη γνώμη. Ένα αυθαίρετο που είναι εκτός σχεδίου και σε αγροτεμάχιο που δεν είναι οικοδομήσιμο μπορεί να νομιμοποιηθεί;
Ευχαριστώ...!
Δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί, μπορεί όμως να δηλωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίουμ να πληρώσει το πρόστιμο που του αναλογεί και να μεταβιβάζεται, νοικιάζεται κοκ για τα επόμενα 30 χρόνια ελεύθερα
Αρα
μπορεί να τακτοποιηθεί σύμφωνα με τον 4014/2011.
Στο δια ταύτα άλλαξε τα ρούχα του ο Μανωλιός κι τα έβαλε αλλιώς ...
Καλησπέρα... Θα ήθελα να κάνω ακόμα μία ερώτηση... Σε μια κατοικία που έχω άδεια για στέγη, αλλά έχουν κατασκευάσει σοφίτα που χρησιμοποιείται σαν κατοικία, μπορώ να την δηλώσω ως βοηθητικό χώρο αφού είναι σοφίτα και να έχω μείωση 50%στο πρόστιμο...;;; :confused::confused::confused:
  e_tzam said:
... Σε μια κατοικία που έχω άδεια για στέγη, αλλά έχουν κατασκευάσει σοφίτα που χρησιμοποιείται σαν κατοικία, μπορώ να την δηλώσω ως βοηθητικό χώρο ...
Με το συμπάθιο δηλαδή αλλά τι ρωτάς?
Είχες κάνει παρανομία μετατρέποντας μια άδεια στέγης σε σοφίτα, και ξανά παρανομία σε κατοικία.
Τώρα ρωτάς σε σίτε μηχανικών πώς να παρανομήσεις δηλώνοντας ψευδά ότι μια κατοικία είναι βοηθητικός χώρος?
Δήλωσε ότι θές, αλλά μετά όταν θα τρέχεις να συμμαζέψεις τα ασυμμάζευτα να θυμάσαι ότι εσύ συνειδητά επιδιώκεις να παρανομείς.
Κατ αρχάς έχεις δίκαιο σε όλα αυτά.. Αλλά την παρανομία την έκανε ο ιδιοκτήτης και τώρα θέλει να την τακτοποιήσει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να τακτοποιηθεί με τον νόμο 4014/11 περί αυθαιρέτων.;;
έχεις δηλώσει φοιτήτρια και όχι μηχανικός οπότε υποθέτω ότι ιδιοκτήτης είσαι εσύ.
Καλό είναι ο ενδιαφερόμενος ή εσύ να πάτε σε έναν μηχανικό να σας πει αναλυτικά την βέλτιστη λύση.
Ναι μπορεί να ενταχτεί στις διαδικασίες τακτοποίησης του 4014/2011
Αν η σοφιτα σου εχει χρηση ΒΧ, τοτε καλως να παρει 50% μειωτικο σντελεστη...
Αν ομως ειναι κατοικια, τι συντελεστη θελεις να παρει?
Με την ίδια λογική ένα υπόγειο που έχει γίνει κατοικία γιατί να πάρει συντελεστή 0.5? Και οι δύο βοηθητικοί χώροι είναι...
