Αυθαίρετη κατσκευή δηλωμένη με αναλυτικό προυπολογισμό δίχως Φ.Κ. και τετραγωνικά μέτρα, μπορεί να πάρει ρεύμα? π.χ. ένα κιόσκι...
Ευχαριστώ!
δεν γίνεται αυτό γιατί κάπου αναφέρει ότι τα τ.μ της αίτησης προς ΔΕΗ, πρέπει να συμφωνούν με αυτά της δήλωσης-βεβαίωσης ΤΕΕ
Καλησπέρα!
Βοηθήστε με παρακαλώ....
Υπάρχει αυθαίρετο πρόσθετο τμήμα σε πολυκατοικία, το οποίο δηλωθηκε με τον 4014 και τώρα θελουν να πάρουν ρευμα....Ο μηχανικός που έκανε την τακτοποίηση πέθανε :( κ οι ιδιοκτητες θέλουν από μενα να αναλάβω..
Τι κάνουμε σ αυτη την περιπτωση?
Εάν έχει εξοφληθεί το πρόστιμο και η δήλωση έχει πάει σε οριστική υπαγωγή, κάνε μια νέα δήλωση και εξέδωσε βεβαίωση και έντυπο ηλεκτροδότησης.
Μην ξεχάσεις στα σχόλια της δήλωσής σου να αναφέρεις τον α/α της προηγούμενης δήλωσης και τον λόγο που κάνεις τη νέα.
Έχε μαζί σου και το 5 σέλιδο που λογικά θα έδωσε ο συνάδερφος στους ιδιοκτήτες και λογικά δεν θα έχεις πρόβλημα.
Εάν δεν έχει πάει η δήλωση σε οριστική υπαγωγή, θα επικοινωνούσα με το ΤΕΕ εξηγώντας τη κατάσταση.
Μια καλή αντιμετώπιση θα ήταν να κάνεις νέα δήλωση και συμψηφισμό τυχόν πληρωμένων πρόστιμων από την ανοιχτή δήλωση από τη στιγμή που το ΤΕΕ κλειδώσει με κάποιο τρόπο τη δήλωση του εκλιπόντος.
θα επικοινωνήσεις με το ΤΕΕ (λόγω απεργίας τους-μετά τις 18-10-12)
Ήταν αποπερατωμένο όταν το δήλωσε; Πλήρωσαν όλο το πρόστιμο; Η υπόλοιπη οικοδομή είναι -ήταν τελειωμένη;
Υπόψη ότι αν δεν ήταν αποπερατωμένο το τμημα του αυθαιρέτου και ό μηχανικός έβαλε φωτογραφίες ημιτελούς -πρέπει πρώτα να εκδώσεις "άδεια αποπεράτωσης"
και μετά να ζητήσεις ηλεκτροδότηση μέσω Πολεοδομίας του κτίσματος με οικ άδεια
Εγώ με την πρώτη ανάγνωση κατάλαβα ότι θέλουν να ηλεκτροδοτήσουν το ρυθμισμένο τμήμα και όχι το σύνολο της οικοδομής...
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Θέλουν να ηλεκτροδοτήσουν μόνο το αυθαίρετο, από κει και πέρα δεν ξέρω λεπτομέρειες...το Σαβαττο έχω ραντεβού μαζί τους, οπότε και θα ρωτήσω όλα αυτά που μου είπατε.
Τελικα το κτισμα δεν ειναι αυθαίρετο,αλλά έχει βγει η αδεια για ΠΡΟΚΑΤ, το θεμα είναι ότι κ παλι εχουν κανει καποιες αλλαγες,
κλείσιμο Η/Χ και προσθηκη ξύλινου παταριου με σκοπό δημιουργίας σοφίτας μελλοντικά..
Σ αυτη τη περίπτωση τι κανω?
Πρεπει να γινει αλλαγή επιβλεποντα καταρχήν?Και με τις αυθαιρεσίες τι γινεται?Πάω με 4014 ή με τροποποίηση της αδειας?
Συγχωρεστε με για τις ερωτησεις αλλά δεν ειμαι έμπειρη στο θεμα των ΟΑ καθως δούλευα σε δημόσια εργα....
