yannisk72 Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 03:14 μμ Γράφω κάπως αλλιώς την εξαίρεση και πες μου που κάνω λάθος.... ¨από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις, οι οποίες υφίστανται προ του 1955¨. Δηλ, οι αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, προϋπάρχει του 1955. Αν ένα κτίσμα είναι προ του 1955, δεν σημαίνει ότι είναι αυθαίρετο.
gtho Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 03:34 μμ Αν η περιπτωση σου, κτισματοσ προ του 55, ειναι πληρης οσον αφορα στα εγκεκριμενα σχεδια, στελεχη κτλ τοτε πηγαινε με τη βεβαιωση 1. Και το κτισμα σου στην υφισταμενη κατασταση συμφωνει με τα σχεδια βεβαια. Απλα σπανιζουν οι περιπτωσεις σε προ του 55 να υπαρχει πληροτητα σχεδιων
yannisk72 Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 04:14 μμ Αυτό που με προβληματίζει είναι πως, αν πας με την 2η περίπτωση βεβαίωσης, είναι σαν να λες πως όλο το κτίσμα είναι αυθαίρετο απλά επειδή είναι αυθαίρετο προ του 1955 δεν ... πειράζει.
gtho Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 09:21 μμ (edited) Μια ακομη ερωτηση σχετικα με τον τροπο εκδοσησ τησ βεβαιωσησ:σε αγροτεμαχιο υπαρχουν δυο κτισματα, μια αποθηκη προ του 55 και μια κατοικια ανεξαρτητη η οποια ειναι υπο τακτοποιηση. Θα υποβληθουν 2 ανεξαρτητες δηλωσεις; Μια για το καθενα; ´Η μια δηλωση η οποιαθα περιλαμβανει και τα δυο κτισματα; Edited August 27, 2012 at 09:24 μμ by gtho
yannisk72 Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 05:58 πμ gtho, Μια βεβαίωση και για τα δύο. Αν σκεφτείς πως κάθε ακίνητο ¨παίρνει¨ έναν και μοναδικό αριθμό από το σύστημα του ΤΕΕ. Με δύο βεβαιώσεις θα πάρει ¨δύο¨ κι όχι ¨μοναδικούς¨ αριθμούς. Γιατί δεν κάνεις ερώτημα στο ΤΕΕ να σε καθοδηγήσουν?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε August 30, 2012 at 10:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2012 at 10:47 μμ Αυτό που με προβληματίζει είναι πως, αν πας με την 2η περίπτωση βεβαίωσης, είναι σαν να λες πως όλο το κτίσμα είναι αυθαίρετο απλά επειδή είναι αυθαίρετο προ του 1955 δεν ... πειράζει. Μα αν δεν έχει οικοδομική άδεια είναι όντως αυθαίρετο αλλά έχει γίνει νόμιμο ως έχει επειδή είναι πριν του 55.Τι σε προβληματίζει?
yannisk72 Δημοσιεύτηκε August 31, 2012 at 05:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2012 at 05:26 πμ (edited) Μα αν δεν έχει οικοδομική άδεια είναι όντως αυθαίρετο αλλά έχει γίνει νόμιμο ως έχει επειδή είναι πριν του 55.Τι σε προβληματίζει? Ξεπέρασα του προβληματισμούς μου Μανώλη. Ακύρωσα την πρώτη βεβαίωση (με τον 1ο τύπο) και έβγαλα νέα. Άλλη ερώτηση: Αν το ακίνητο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο για το οποίο έχει βγει βεβαίωση από το σύστημα του ΤΕΕ, γίνει και δεύτερη μεταβίβαση, βγαίνει άλλη βεβαίωση με διαφορετικό ¨μοναδικό αριθμό ακινήτου¨ ή ¨ενημερώνεται¨ (με κάποιον τρόπο) η παλαιά? Edited August 31, 2012 at 05:27 πμ by yannisk72
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 10:13 πμ (edited) Στη Γ.Υ.Σ βλέπω ότι εχουν αεροφωτογραφίες του 45 και του 60. Με αεροφωτογραφία του '60 και το συμβόλαιο του οικοπέδου που περιγράφει τα κτίσματα, μπορώ να δώσω βεβαιωση ότι εξαιρείται από το 4014? εαν κατάλαβα καλα, επιλέγουμε "εξαιρείται από το 4014" Λογικά θα χρειαστεί και φωτοερμηνεία, την οποία καλό είναι να την συντάξει τοπογράφος που γνωρίζει το αντικείμενο. edit Ψαχνοντας στη ΓΥΣ, στην περιοχή που με ενδιαφέρει η πιο κοντινη αεροφωτογραφία του 1960 είναι στα 900μ. θα φαίνεται σε αυτή το οικόπεδο μου? υπάρχει μια αεροφωτογραφία ακριβως πανω στο οικόπεδο μου αλλα είναι του '66. Edited October 4, 2012 at 10:32 πμ by Paul_Mix
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 10:57 πμ Εάν το συμβόλαιο που περιγράφει επαρκώς τα κτήρια είναι προ του 1955 τότε δεν χρειάζεσαι Α/Φ (κατά την γνώμη μου). Ενισχυτικά ίσως για να ισχυροποιήσεις τον ισχυρισμό σου πως η μορφή των κτηρίων είναι ίδια. Αλλά εάν η Α/Φ είναι του 60 είναι προφανές πως δεν σε καλύπτει. Ρίξε μια ματιά στον Ο.Κ.Χ.Ε., έχει λήψεις του 1953 σε καλές κλίμακες.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 11:25 πμ (edited) Το καταλαβαίνω ότι με α/φ του '60 δεν είμαι καλυμένος, αλλά είχε αναφερθεί αυτό σε ημερίδα για το 4014, ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν α/φ του '45 και του '60. Οι ομιλητές είπαν ότι τότε (ισως) μπορεί να γίνει δεκτή η α/φ του 60 συνοδευόμενη και από μια τεχνική εκθεση του μηχανικού. Edited October 4, 2012 at 11:26 πμ by Paul_Mix
