miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Αυτό που δεν κατάλαβα είναι από ποια σκοπιά βλέπεις το "γρήγορο ζέσταμα". Για να μην ξεμείνει ο χρήστης από ΖΝΧ ή για να μην κόβει η ΑΘ από τη θέρμανση για μεγάλο διάστημα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xpro Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δεν κατάλαβα όμως το εννοείς με το βραχυκυκλομένες σερπαντίνες και κάτι μου λέει ότι θα έχει ενδιαφέρον... Ενώνεις τις σερπαντίνες σε σειρά. Κατ’ επέκταση αποκτάς μια σερπαντίνα συνολικής επιφάνειας συναλλαγής ίσης με το άθροισμα των δύο επιμέρους. Στο μέλλον, σε περίπτωση που εγκατασταθεί ηλιακό απουσυνδέεις και επαναφέρεις στην κανονική κατάσταση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xpro Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Αυτό που δεν κατάλαβα είναι από ποια σκοπιά βλέπεις το "γρήγορο ζέσταμα". Για να μην ξεμείνει ο χρήστης από ΖΝΧ ή για να μην κόβει η ΑΘ από τη θέρμανση για μεγάλο διάστημα? Σωστό. Εάν έχεις μεγαλύτερη επιφάνεια συναλλαγής, θα επιτύχεις γρηγορότερα τη θέρμανση του boiler ΖΝΧ. Και άρα δεν θα "κρεμάσει" το σύστημα της θέρμανσης. Βέβαια εάν έχεις ενδοδαπέδια έχεις σημαντική αδράνεια άρα το να μείνει το δάπεδο χωρίς ενέργεια για 15 με 20 λεπτά θεωρώ ότι δεν θα έχει επίπτωση στον χώρο. Απο την άλλη εάν έχεις FCUs είναι άλλη ιστορία. . . . πρέπει να έχεις δοχείο αδρανείας και κάποια υποβοήθηση ίσως . Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Το ρώτησα διότι όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ τα πράγματα είναι ίσως χειρότερα με δύο σερπαντίνες. Το boiler δεν θα θερμανθεί ομοιόμορφα, όπως θα γινόταν αν είχαμε μόνο μια σερπαντίνα κάτω, αλλά θα έχουμε διαστρωμάτωση. Συνεπως δεν θα έχουμε την ίδια αποθηκευμένη ενέργεια. Το "ίσως" που έγραψα παραπάνω έχει να κάνει με το συνδιασμό ισχύος ΑΘ, χωρητικότητας boiler και χαρακτηριστικά μέγιστης ζήτησης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xpro Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Σωστό και αυτό. Εάν συνδέσεις την είσοδο της Α/Θ (νερό στους 55 με 60C) στην πάνω σερπαντίνα θα επιτύχεις - για εμένα επιθυμητή διαστωμάτωση - απο την κορυφή του boiler προς τα κάτω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Για ποιον λόγο θεωρείς επιθυμητή τη διαστρωμάτωση κατά τη φάση θέρμανσης του boiler? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Γιατί θα έχεις διαστρωμάτωση Μίλτο αν έχεις το αισθητήριο κάτω; Με τις αντλίες έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε πρόβλημα υπερθέρμανση του νερού... Για μένα το ερώτημα μήπως και οι δύο σερπαντίνες χρειάζονται μεγαλύτερη ισχύ για να αποδώσουν γρηγορότερα; Edit Κοιτάζοντας τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά απο τον asso μάλλον έχω δίκαιο... Η ισχύς και των δύο ενναλακτών με θερμοκρασία προσαγωγής 55 είναι 24KW για το 300 το μπόιλερ http://www.assosboilers.com/images/stories/pdf/vertical_boilers_technical_specifications_gr.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Αν έχεις το αισθητήριο κάτω, θα γυρνάει πολύ συχνά η ΑΘ στο ΖΝΧ. Θα καταναλώνεται λίγο ΖΝΧ και θα πέφτει η θερμοκρασία στο αισθητήριο, ενώ το πάνω μέρος θα διατηρεί ζεστό νερό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xpro Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Για ποιον λόγο θεωρείς επιθυμητή τη διαστρωμάτωση κατά τη φάση θέρμανσης του boiler? Οδηγείς το "άμεσης χρήσης" νερό στην κορυφή του Boiler σε υψηλότερη ενεργειακή συνθήκη τελικής θέρμανσης (56 με 58C στο νερό χρήσης ανάλογα με την θερμοκρασία προσαγωγής της Α/Θ) και καταλήγεις να προθερμαίνεις την πλήρωση στο κάτω μέρος του Boiler. Λέω κάτι λάθος ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Αν έχεις το αισθητήριο κάτω, θα γυρνάει πολύ συχνά η ΑΘ στο ΖΝΧ. Θα καταναλώνεται λίγο ΖΝΧ και θα πέφτει η θερμοκρασία στο αισθητήριο, ενώ το πάνω μέρος θα διατηρεί ζεστό νερό. Και αν το έχεις πάνω και έχεις συνδέσει την κάτω σερπαντίνα ουσιαστικά έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό... Link to comment Share on other sites More sharing options...
