miltos Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:14 μμ xpro, τι μας πειράζει να θερμάνουμε όλο το boiler ομοιόμορφα, πράγμα που συμβαίνει αν έχουμε συνδέσει μόνο την κάτω σερπαντίνα? Γρηγόρη γιατί έκανες μια τρύπα στο νερό? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν συνδέσεις την κάτω σερπαντίνα και έχεις το αισθητήριο πάνω.
aithilenio Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:18 μμ Τότε για την συνδέεις κατευθείαν στην πάνω σερπαντίνα αφού έτσι και αλλιώς περίπου το ίδιο νερό που αναλογεί στην πάνω σερπαντίνα θα έχει έτοιμο;
miltos Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:20 μμ Δεν σε 'πιασα. Απευθύνεσαι σε μένα ή τον xpro? Θα σου απαντήσω σε λίγο για την ισχύ (#17) για να μην γράφουμε όλοι μαζί.
xpro Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:22 μμ xpro, τι μας πειράζει να θερμάνουμε όλο το boiler ομοιόμορφα, πράγμα που συμβαίνει αν έχουμε συνδέσει μόνο την κάτω σερπαντίνα? Μίλτο δεν μας πειράζει. Αρκεί η κάτω σερπαντίνα να μπορεί παραλάβει το θερμικό φορτίο απο την ΑΘ και να το αποδόσει στο ΖΝΧ.
miltos Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:25 μμ Έγραψες παραπάνω ότι είναι επιθυμητή η διαστρωμάτωση κατά τη φάση θέρμανσης, για αυτό και ρώτησα. ... θα επιτύχεις - για εμένα επιθυμητή διαστωμάτωση - απο την κορυφή του boiler προς τα κάτω.
xpro Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:25 μμ Κύριοι, καλη νύχτα. Αύριο πάλι. . . . Υ.Γ. Χαίρομαι ειλικρινά για την δημιουργική ανταλλαγή απόψεων.
aithilenio Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:25 μμ Δεν σε 'πιασα. Απευθύνεσαι σε μένα ή τον xpro? Θα σου απαντήσω σε λίγο για την ισχύ (#17) για να μην γράφουμε όλοι μαζί. Σε σένα λεβέντη μου... Με το πάσο σου...Και αύριο μέρα ξημερώνει...
miltos Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 10:33 μμ Ναι, αλλά δεν μου εξηγείς αυτό που γράφεις στο #22 Είπα ότι θα απαντήσω σε λίγο για το #17 όχι για το #22.
miltos Δημοσιεύτηκε October 15, 2011 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2011 at 11:24 πμ Για μένα το ερώτημα μήπως και οι δύο σερπαντίνες χρειάζονται μεγαλύτερη ισχύ για να αποδώσουν γρηγορότερα; .... Η ισχύς και των δύο ενναλακτών με θερμοκρασία προσαγωγής 55 είναι 24KW για το 300 το μπόιλερ http://www.assosboilers.com/images/stories/pdf/vertical_boilers_technical_specifications_gr.pdf Τα είπαμε τηλεφωνικά, αλλά τα γράφω και εδώ για να έχει μια συνέχεια η συζήτηση. Αν και δεν γίνεται πλήρως ξεκάθαρο από το εγχειρήδιο, έχω την εντύπωση ότι η ισχύς των εναλλακτών δίνεται για θερμοκρασία εισόδου σε αυτούς 55C και θερμοκρασία boiler (45+10)/2 = 27.5C (κάτω εναλλάκτης 12,3kW πάνω εναλλάκτης 11,8kW) Η ΑΘ όμως θα κλειθεί να ζεστάνει το νερό σε υψηλότερες θερμοκρασίες πχ 45-50C. Όταν το boiler πιάσει τέτοιες θερμοκρασίες, η ισχύς των εναλλακτών είναι αρκετά μειωμένη. Εκεί είναι που κερδίζουμε σε χρόνο. Επειδή νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε, να συμπληρώσω ότι η μεγαλύτερη επιφάνεια των σερπαντινών συντελεί στη λειτουργία με (λίγο-πολύ) καλύτερο COP αφού μειώνει τις θερμοκρασίες προσαγωγής - επιστροφής σε αυτές.
