kosmel Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 03:53 μμ Μάλλον ο "φίλος" μας ο decadence δεν θα ξαναεμφανιστεί στο forum. Μου τον τρομάξατε.... Για να σοβαρευτούμε, τι θα πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις??? Σε περίπτωση δηλαδή που καταλάβουμε ή μας πουν ότι κάποιος συνάδελφος κάνει κάτι παρόμοιο? Πως το αντιμετωπίζουμε?
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 08:47 μμ Πάντως 95% των μηχανικών δε θα παρατούσαν την πελατεία τους. Άρα ας κοιταχτούμε πρώτα μεταξύ μας και μετά να κρίνουμε εύκολα. Πρακτικά πρέπει να απαντηθεί το θέμα. Τί θα κάνατε; Προσωπικά θα τον έστελνα σε φίλο μηχανικό, αλλά γενικά με θεωρούν και τρελό που το κάνω αυτό στη ζωή μου. Είναι θέμα αρχών, έμαθα απ' τον πατέρα μου όταν μπορώ να βοηθάω όπως ο ίδιος ήταν δάσκαλος κι έκανε ιδιαίτερα σε παιδιά χωρίς πληρωμή. Ξέρετε πολλούς δασκάλους - καθηγητές που κάνουν ιδιαίτερα χωρίς πληρωμή; Για να μην πω πόσοι δεν κάνουν ιδιαίτερα επειδή το θεωρούν ανήθικο λόγω θέσης στον εκπαιδευτικό τομέα. Όλα ωραία φαίνονται στο νετ, αλλά στην πράξη γιατί δε βλέπω μιμητές; Μήπως κάποιοι που απάντησαν δεν ξέρουν ακόμη τι σημαίνει 'πελατεία'; Πολύ χαίρομαι βέβαια αν δεν ισχύει αυτό κι η νέα γενιά τείνουμε να γίνουμε ιδεολόγοι και να τηρούμε κώδικες δεοντολογίας.
tpanag Δημοσιεύτηκε June 16, 2009 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2009 at 07:26 πμ Πάντως 95% των μηχανικών δε θα παρατούσαν την πελατεία τους. Άρα ας κοιταχτούμε πρώτα μεταξύ μας και μετά να κρίνουμε εύκολα. Πρακτικά πρέπει να απαντηθεί το θέμα. Τί θα κάνατε; Προσωπικά θα τον έστελνα σε φίλο μηχανικό, αλλά γενικά με θεωρούν και τρελό που το κάνω αυτό στη ζωή μου. Είναι θέμα αρχών, έμαθα απ' τον πατέρα μου όταν μπορώ να βοηθάω όπως ο ίδιος ήταν δάσκαλος κι έκανε ιδιαίτερα σε παιδιά χωρίς πληρωμή. Επειδή έχεις αρχές λοιπόν, μπορείς να κατανοήσεις ότι είναι εντελώς διαφορετικό το να ασκεί "πιέσεις" κάποιος δημόσιος λειτουργός, ώστε τελικά να καρπώνεται αυτός την πιθανή πελατεία συναδέλφων ιδιωτών, από το να προτείνει απλά κάποιον ή κάποιους συναδέλφους του μηχανικούς, όταν του ζητηθεί από τον πολίτη.
pk10gr Δημοσιεύτηκε June 16, 2009 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2009 at 08:58 πμ Αλλο το ενα και αλλο το αλλο.. Οπως επισης διαφερει ενας πολιτης που διαλεξε απο μονος του εναν δημοσιο υπαλληλο για μια δουλεια απο εναν δημοσιο υπαλληλο που για να περασει ευκολα μια δουλεια να πρεπει να την εχει κανει ο ιδιος.. Κανενα δεν ειναι ηθικο και νομιμο, αλλα οπως και να εχει διαδερει απιστευτα.. Τωρα το να προτεινεις καποιον δεν ειναι πια και τοοοσο κακο..
CostasV Δημοσιεύτηκε June 21, 2009 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2009 at 06:15 μμ Κλίμακες ηθικότητας 1. απλή σύσταση κάποιου προμηθευτή (μηχανικού, εμπόρου κτλ) , σε απάντηση ερώτησης από τον πολίτη 2. ένθερμη σύσταση κάποιου προμηθευτή , σε απάντηση ερώτησης από τον πολίτη 3. απλή σύσταση κάποιου προμηθευτή , χωρις να το ζητήσει ο πολιτης 4. ένθερμη σύσταση κάποιου προμηθερυτή, χωρίς να το ζητήσει ο πολίτης 5. δεν απαιτείται, αλλά υπονοείται, από τον ΔΥ να πάει απαραιτήτως, ο πολίτης σε κάποιον προμηθευτή 6. απαιτείται από τον ΔΥ να πάει ο πολίτης απαραιτήτως σε κάποιον προμηθευτή χωρίς άμεσο (αλλά μόνο έμμεσο, π.χ. οικογενειακή σχέση) οικονομικό όφελος 7. απαιτείται από τον ΔΥ να πάει ο πολίτης απαραιτήτως σε κάποιον προμηθευτή διότι ο ΔΥ έχει άμεσο οικονομικό όφελος Οταν συγκρίνεις δύο διπλανές (με βάση τον παραπάνω πίνακα) συμπεριφορές, η διαφορά, στην ηθικότητα, είναι πολύ μικρή. Συμφωνείτε; Κάποιος ΔΥ που να γνωρίζει τι λέει σχετικά ο δημοσιουπαλληλικός κώδικας, μπορεί να μας διαφωτίσει τι προβλέπεται; Ποιά συμπεριφορά είναι εντός ορίων του κώδικα και ποιά εκτός;
