Έχω αγοράσει ένα OREGON 300 (απλό GPS χειρός) το οποίο θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω για να παίρνω συντεταγμένες (εννοείται ενδεικτικές) . Το κακό είναι πως έχει μεγάλη απόκλιση . Όταν μετατρέπω τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ '87 έχει μία απόκλιση μερικών εκατοντάδων μέτρων κάτα Χ , Υ . Φυσικά είναι αναμενόμενο μία τέτοια συσκευή να έχει μπόλικα μέτρα απόκλιση , αλλά όχι και εκατοντάδες ! Μήπως πρέπει να του κάνω κάποια ρύθμιση , γνωρίζει κανείς ; Στο εγχειρίδιο δεν λέει τίποτα για κάποια τέτοια ρύθμιση .
H συνηθης από κλιση ειναι 5-10μ. Κάτι λάθος παίζει εδώ.
Για δες εδώ μηπως βρεις πληροφορία - κανονικά εχουν ρυθμιση τα GPS για EGSA.
http://www.anavasi.gr/
(Αν θεωρηθεί διαφήμιση ας σβηστεί, απλά για GPS Garmin εκεί εχω απευθυνθει )
Εχω κάποιες οδηγίες για το system coordinate, τις ρυθμίσεις που θέλει...στείλε πμ αν θες να στείλω
Θα έλεγα πως έχεις κάποιο θεματάκι με τη μετατροπή συντεταγμένων, αφού καταλαβαίνω ότι δεν τις διαβάζεις απ ευθείας απ την οθόνη αλλά καταφεύγεις σε μετασχηματισμό.
Να υποθέσω λοιπόν ότι διαβάζεις το ζεύγος συντεταγμένων από το GPS σε μορφή μοίρες-πρώτα-δεύτερα (αναφέρονται στο WGS84) και τις μετασχηματίζεις σε προβολικές ΕΓΣΑ87 με κάποιο απ τα συνήθη προγράμματα (πχ CoordGR). Άποψή μου είναι πως χρειάζεται ρύθμιση το λειτουργικό του υπολογιστή σου, για να "καταλαβαίνει" σωστά τις μοίρες-πρώτα-δεύτερα που εισάγεις. Δες τη βοήθεια στο CoordGR.
Αν, αντίθετα, διαβάζεις απ ευθείας σε ΕΓΣΑ87 απ το GPS και σου βγαίνει τόσο σφάλμα, η πιθανότερη εξήγηση είναι πως έχουν αντίθετα πρόσημα οι παράμετροι μετασχηματισμού. Μερικοί κατασκευαστές εννοούν τις παραμέτρους "μετακινώντας" το Datum ως προς το WGS84 ενώ οι άλλοι το εννοούν "μετακινώντας" το WGS84 ως προς το νέο Datum.
Για να διαπιστώσεις τι γίνεται πήγαινε στο setup του GPS και (αν έχει) στην επιλογή Datum επέλεξε User και βάλε
dX=-199.723
dY=74.03
dZ=246.018
Στη συνέχεια κάνε μια δοκιμή και αν έχεις εκατοντάδες μέτρα λάθος τότε ξανά στο setup και βάλε αντίθετο πρόσημο στις παραπάνω τιμές.
Αν δεν διορθωθεί στα 5-10 μ. τότε χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση για την προβολή, για να μη σε μπερδέψω από τώρα γράψε στο παρόν thread για να συνεχίσουμε τις ρυθμίσεις αν χρειαστεί...
Το GPS μου τις δείχνει σε WGS84 ή σε κάτι τέτοιο τέλος πάντων , διότι από εκεί φαίνεται να ξεκινάει το πρόβλημα . Στη συνέχεια εγώ τις μετατρέπω με το CoordGr , αλλά αν αυτές είναι λάθος , φυσικό είναι και οι μετατρεπόμενες συντεταγμένες να είναι επίσης λάθος ...
To gps σου δείχνει δεκαδικές μοίρες ή σε 60κονταδικό σύστημα;Φρόντισε να ρυθμίσεις το coordsgr ώστε να διαβάζει το ίδιο σύστημα.Πήγαινε εκεί που λέει μορφή γωνιών και βρες την κατάλληλη ρύθμιση.
Αν δεν έχεις κανένα λόγο το GPS σου να δείχνει τις συντεταγμένες σε WGS84, ρύθμισε το ώστε να σου τις εμφανίζει σε ΕΓΣΑ87 μια και καλή, ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγεις σε μετασχηματισμούς μετά.
Αν είναι garmin και βρεις κάτι αντίστοιχο στις ρυθμίσεις κάνε τα εξής:
α.Επιλέγουμε από μορφή θέσης το ''Δίκτυο χρήστη'' και εν συνεχεία το UTM
β.Ψευδής διαφ.ανατολ.πλεύσης: +500.000
γ.Ψευδής διαφ.βόρειας πλεύσης: 0
δ.Κλίμακα: 0,9996
ε. πηγή δεδομ.γεωγρ.μήκους: Ε024 00,000
στ.πηγή δεδομ.γεωγρ.μήκους: 00 00,000
Ορισμός του κάναβου χάρτη:
α. επιλέγουμε το ''user''
β.DX: -200
γ. DY: +74
δ.DZ: +246
