giorgosv Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2011 Καλησπέρα, έχω ένα πρόβλημα με κληροτεμάχιο, μου ζήτησαν να αποτυπώσω και να ελέγξω ένα αγροτεμάχιο-κληροτεμάχιο σε σχέση με το κτηματολόγιο. Αφού το μέτρησα προέκυψαν οι διαφορές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: https://lh3.googleusercontent.com/-1ySdBeE98xk/Tpcjmi4JDrI/AAAAAAAAAGE/NNljtPzYVqQ/s1600/DIANOMI%25252039-Model.jpg Το θέμα μου είναι ότι έχω 3 διαφορετικά εμβαδά, ένα η μέτρηση μου ένα το κτηματολόγιο και ένα το κληροτεμάχιο. Στην περιοχή έχει γίνει κτηματογράφηση για να ενταχθεί στην επέκταση του σχ. πόλης. Επίσης υπάρχει πρόβλημα με το συμβόλαιο, αναφέρει ότι ο κληρούχος πουλάει τα 2900 από τα 3200 τμ του κληροτεμαχίου και γράφει και ότι τα υπόλοιπα 300 τμ μένουν εκτός της αγοραπωλησίας. Τα 300 τμ που μένουν τα αγόρασε ο ένας εκ των αγοραστών με ιδιωτικό συμφωνητικό πριν γίνει το παραπάνω συμβόλαιο.Αυτή η πράξη θεωρείται κατάτμηση;Διότι κάποιοι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα κατέληξαν εκεί. Δεν ξέρω τι να κάνω, πως να δείξω το ακίνητο...ως ένα και με ποιό όριο;εδώ ούτε το κτηματολόγιο δεν ταυτίζεται με το κληροτεμάχιο...τόσο καλή δουλειά κάνανε τα τζιμάνια...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 συνάδελφε τα κληροτεμάχια κατά κανόνα οριοθετούνται δεν φαίνονται σοβαρές διαφορές μεταξύ κτηματολογίου και διαγράμματος διανομής η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι η οριογραμμή του ρέματος,είναι ανμενόμενο να έχει μεταβληθεί στο διάστημα που μεσολάβησε 1. εφάρμοσε την διανομή 2.υπολόγισε την διαφορά μεταξύ κτηματολογίου και επανεφαρμογής 3.σε σχέση με το εμβαδό της διανομής διαφορές της τάξης των 70 τ.μ /στρέμμα είναι ένας μιά μέση τιμή αποδεκτή κατα την γνώμη μου 4.απο όσα περιγράφεις για τα 300 τ.μ ,υπάρχει πρόβλημα. Διάβασε με προσοχή όσα έχουμε συζητήσει στο φόρουμ για κατατμήσεις κληροτεμαχίων
giorgosv Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 ευχαριστώ Θεοχάρη, περιμένω και τις απόψεις του δικηγόρου που έχει αναλάβει την υπόθεση να δούμε τι θα γίνει...
