Συνάδελφοι καλημέρα, βάση του Ν.4014/2011 άρθρο 24 παρ.β λέει ότι σε εκτός σχεδίου περιοχές θα πρέπει να γίνει εξάρτηση συντενταγμένων, αλλά λένε και για οικισμούς χωρίς σχέδιο...
Η ερώτηση μου είναι η εξής :
Σε όλη την ελλάδα όλα τα ακίνητα έχουνε ΚΑΕΚ που το καθένα έχει ήδη της συντενταγμένες του απο το κτηματολογίο Α.Ε. άρα η εξάρτηση γίνεται με πιο εύκολο τρόπο.
Στην Ρόδο δεν έχουμε ΚΑΕΚ αλλά έχουμε κτηματολόγιο απο το 1923 απο τούς ιταλούς (όπου το κάθε οικόπεδο έχει το δικό του κτηματολογικό σχεδιαγραμμα χαρακτηρισμένο από κάποια κτηματολογικά στοιχεία) και σε κάποιους οικισμούς έχουμε σχέδιο πόλεως σε κάποιους όμως όχι...τι κάνουμε???σε όλα εκτός απο αυτά που έχουνε σχέδιο κάνουμε εξάρτηση??? και εαν ναι πόσο θα πάει η αμοιβή του τοπογράφου???
ποιος θα μπορέσει να μου δώσει μια σαφής απάντηση...
Σας ευχαριστω....
  • Απαντήσεις 200
Συνάδελφε οι συντεταγμένες του κτηματολογίου δεν είναι ακριβείς. Νομίζω έχουν ένα σφάλμα της τάξης του 7%. Δεν μπορείς να βασιστείς σ' αυτές.
Και πώς θα κάνω την εξάρτηση με ΕΓΣΑ 87 απο την στιγμή που μου λές οτι έχει σφάλμα??
Το ΥΠΕΚΑ ή το ΤΕΕ
σ αυτό ειδικά το θέμα είναι άμεσα αναγκαία διευκρινιστική.
Όλοι οι υπόλοιποι πιθανολογούμε μέχρι τώρα για αυτό.
Το ΥΠΕΚΑ ή το ΤΕΕ
τους ἐστειλα εμαιλ γιατί τα τήλεφωνα δεν τα σηκώνουν...αναμένουμε απάντηση..ἐαν ξέρουν τι πρέπει να απαντήσουν...
Συνάδελφε,
από τα γραφόμενά σου φαίνεται πως έχεις μικρή εμπειρία σε δουλειές που απαιτούν ένταξη στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο.
Φρόνιμο είναι να συνεργαστείς με έμπειρο στις εντάξεις μηχανικό, τουλάχιστον μέχρι να δεις αν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες και την ευθύνη που έχει μια ένταξη.
  • Downvote 1
  • 4 weeks later...
Ν.4014/11, άρθρο 24, παρ.2β:
Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία (πλην του στελέχους), που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου.
Δηλαδή στην περίπτωση ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΟΑ που έχει χαθεί ο φάκελος από την πολεοδομία και έχει βρεθεί μόνο το στέλεχος της άδειας του ιδιοκτήτη, για να υπαχθεί το ακίνητο στον 4014 απαιτείται τοπογραφικό εξαρτημένο από ΕΓΣΑ?
Edited by letom
Εγώ από την αρχή είπα ΟΧΙ διότι δεν έχει νόημα, αλλά πολύ συνάδερφοι έχουν άλλη άποψη.
Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει νόημα αλλά από το απόσπασμα του νόμου που παράθεσα πιο πάνω καταλαβαίνω ότι το απαιτούν. Συμφωνείς ή καταλαβαίνεις κάτι άλλο?
Το γράφει καθαρά στο νόμο (από τα λίγα ξεκαθαρισμένα θέματα). Απαιτούν εξαρτημένο τοπογραφικό, κάτοψη, τομή και διάγραμμα κάλυψης.
