ssouanis
Περιπτωση ελ. επαγγελματια κατω των 30 ετων, δλδ 9000Ε αφορολογητο...
Τεκμηρια 11600Ε...
Τα εισοδηματα ειναι κατω απο τα τεκμηρια..
Θα φορολογηθει (11600-9000Ε)*0,10 = 2600*0.1=260Ε (και αφαιρουμε και τις ασφαλιστικες εισφορες κτλ κτλ) ????????????
  • Απαντήσεις 90
Από ότι έχω καταλάβει θα φορολογηθεί για (11600-5000)*0,10=660€ και θα αφαιρεθούν ΤΣΜΕΔΕ κτλ
Αν υπερβει εστω και για 1€ τα 9.000€ του αφορολογητου, τοτε φορολογειται για 5000€?
Αν υπερβείς τα 9000€, τότε το αφορολόγητο σου είναι 5000€.
Ο φόρος που θα πληρώσεις, δε θα μπορεί να σου ρίξει το καθαρό εισόδημα σου (φορολογητέο-φόρος) κάτω από τις 9000€.
Αυτο ειναι σχετικα ξεκαθαρο..
Το θεμα ειναι τι γινεται οτι τα τεκμηρια σου ειναι πανω απο 9000Ε ενω το εισοδημα σου οχι...
(αν και πιστευω οτι ισχυει το ιδιο...)
Από το άρθρο που έχω δώσει σε προηγούμενο post:
Σημειώνεται ότι για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.
Το ίδιο ακριβώς γράφει και ο νόμος στο άρθρο 38, απλά είναι χάλια το pdf και δεν γίνεται copy-paste.
Αρα ειναι ακριβως το ιδιο, σαν να υπερβεις τα 9000Ε με το εισοδημα σου....
