Τέλος θα γίνει και αναλυτικός για το πρόστιμο του ξεμπαζώματος αφού το ξεμπάζωμα άνω των 30 εκ είναι αυθαιρεσία.
βασικα που λεει οτι μεχρι 30 ποντους ξεμπαζωμα ΔΕΝ ειναι αυθαιρεσια?
  • Απαντήσεις 157
τα 50 τ.μ θα πανε σαν αυθαιρετο αλλα ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
τα 30 τμ θα πανε ΚΑΙ με παραβιαση καλυψης
ως προς το υψος
θα εχει παραβαση ΜΟΝΟ το 7-6=1 μετρο και οχι 2 που σηκωθηκε απο της οα
Αν το προχωρήσουμε αυτό το παράδειγμα (που άποψή μου είναι ότι είναι σωστά αυτά που λες σύμφωνα με την εγκύκλιο) και να το καταχωρήσουμε στο σύστημα του ΤΕΕ.Σε ένα φύλλο καταχώρησης θα βάλουμε τα 50 χωρίς υπέρβαση κάλυψης και σε δεύτερο φύλλο τα 30 με υπέρβαση κάλυψης ας πούμε <20%. Μάλλον έτσι ε? Αν τώρα τα 80μ2 συνολικά της αυθαιρεσίας υποθέτουμε ότι περνούσαν το 50% την επιτρεπόμενης δόμησης, σε συνολική καταγραφή των 80μ2 θα δηλώναμε την υπέρβαση αυτή δηλ >50%. Τώρα που την κομματιάσαμε την παράβαση σε 2 φύλλα καταγραφής 50μ2 και 30μ2 τι και που θα δηλώσουμε το >505 και στα 2 φύλλα? Αν όχι τότε νομίζω είμαστε λάθος.Τι λέτε? (βέβαια αντίστοιχα μπορεί να υπάρχει θέμα και για το ύψος αν ήταν >20%)
ας κανουμε ενα παραδειγμα μπας και συμφωνησουμε...
κτιριο με οα με 200 τ.μ πραγματοποιουμενη καλυψη και με επιτρεπομενη 250 τ.μ
και υψος πραγματοποιουμενο 5 μ ενω επιτρεπομενο 6 μετρα...
ας υποθεσουμε οτι εκανε 280 τ.μ καλυψη και 7 μετρα υψος...
ως προς το υψος
Προσωπικά συμφωνό. Άλλωστε στα παραδείγματα της εγκυκλίου πουθενά δεν κάνει αναφορά για χρησιμοποίηση συντελεστών λόγω υπέρβασης κάλυψης...
Αυτό βέβαια για την κάλυψη δεν ήταν πουθενά εμφανές. Όσο για το ύψος είχε αναφερθεί στο πρότυπο υπολογισμού προστίμου όταν είχαν βγει οι πρώτες διευκρινίσεις λίγο πριν την έναρξη υποβολής των δηλώσεων.
Τώρα όσον αφορά συστάσεις και εξ αδιαιρέτου γεωτεμάχια σαν μέγιστη κάλυψη με την οποία θα συγκρίνουμε πάλι θα είναι η επιτρεπόμενη του οικοπέδου ή αυτή που αντιστοιχεί σε κάθε συνιδιοκτήτη? Το ίδιο ερώτημα βέβαια ισχύει και για τη δόμηση.
Η εγκύκλιος λέει για τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και κάλυψη της περιοχής-οικοπέδου. Ωστόσο, γιατί τις περιπτώσεις του άρθρου 24 παρ.6β τις συγκρίνει με την επιτρεπόμενη ανά ιδιοκτησία οεο????
Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο σοβαρότερα θέματα στο νόμο απ το να προσπαθούμε να βρουμε τους σωστούς συντελεστές που πιθανότατα δε πρόκειται καν να ελεγχθούν ποτέ.
1. Κατά πόσο είμαστε υπεύθυνοι για τη δήλωση που θα κάνουμε όταν ο ιδιοκτήτης δε θέλει να τακτοιήσει όλες τις μικροπαραβάσεις πχ αλλαγές σε ανοίγματα, εσωτερικές διαρρυθμίσεις κλπ, κλπ, κλπ. Το ότι θα χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση τακτοποιήσης σε μεταβίβαση δε σημαίνει ότι θα απαλάσσεται της βεβαίωσης μηχανικού.
Εμένα από τις λοιπές παραβάσεις με απασχολούν -καθώς απαιτούνται φωτογραφίες και δύσκολο να γίνει απόκρυψη τους- κάτι μπάρμπεκιου και πλακόστρωτα και κάτι αποθηκάκια που ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης δε θελήσει και πιέσει να μην μπουν. Για αλλαγές στη διαρρύθμιση κλπ δεν γίνεται αναφορά στη βεβαίωση μηχανικού για τη μεταβίβαση-πώληση, αλλά για αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν επιφάνεια, ύψος, δόμηση, κάλυψη, αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
2. Υπάρχει υποχρέωση, λέει ο νόμος, να βγει άδεια εντός 3 ετών για τις παρανομίες που μπορούν να νομιμοποιηθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ τα κτίρια πρέπει να βγάλουν ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ. Η αλλαγή διαρρύθμισης, η αλλαγή όψεων, η αλλαγή περ/ντος χώρου, δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν με νέα άδεια? φυσικά και μπορούν, άρα? ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ??? !!!
Πού την είδες αυτή την υποχρέωση? Ο τίτλος του Β' κεφαλαίου του νόμου είναι: '' Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου.''
Η αλλαγή διαρρύθμισης, η αλλαγή όψεων τι σχέση έχουν με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο? A δηλαδή από δωμάτιο το έκανα ένα άλλο δωμάτιο, ή σαλόνι, ή μεγάλωσα λίγο το δωμάτιο και μίκρυνα το σαλόνι, θα πρέπει να δηλωθεί στον γελοίο 4014? Αυτά κι αν δεν είναι μ@λακί$ς και ακραίες υπερβολές σε μια παραπέουσα Ελλάδα. Ο '' πολεοδομικός και κτιριοδομικός κανονισμός'' είναι μια γενική έννοια. Αλλά έστω και να πάμε να το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται είναι ουτοπία. Σε 3 χρόνια, ε? Όλοι οι μηχανικοί να συστρατευθούν γι αυτό το σκοπό, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. (Κι ας έχουμε τον καλύτερο διοικητή). πρώτον οι πολεοδομίες δε θ' αντέξουν Ο Παπ είπε δεν μπορούμε να κατεδαφίσουμε 1 εκατομμύριο αυθαίρετα, γι αυτό . . .κλπ, κλπ. . . . . . . . . Εγώ λέω δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε-ποινικοποίησουμε και την παραμικρή μικροαυθαιρεσία υποκριτές φασιστοσολιαληστές γι αυτό άντε και στοιχιθείτε!
συμφωνω.....αυτο ειναι που λεω απο την αρχη...οτι στο τετραγωνιδιο παραβασης τ.μ δομησης ΑΡΧΙΚΑ αθροιζουμε ΟΛΕΣ τις παραβασεις και βρισκουμε τον συντελεστη <50% , ..>50% και <100%....και μετα με αυτο τον συντελεστη λυνουμε ΟΛΕΣ τις παραβασεις....
αυτο που με μπερδευει λιγο ειναι οτι στον νομο λεει σαν ποσοστο επι της ιδιοκτησιας ενω στην εγκυκλιο λεει σαν ποσοστο επι των επιτρεπομενων
Εδώ μπαίνει το κρίσιμο ερώτημα για τα εξ' αδιερέτου αγροτεμάχια με πολλούς συνιδιοκτήτες, όπου δεν υπάρχει (σε περίπτωση αυθαιρέτων) σύσταση οριζόντιας
μήπως θα πρεπει την δήλωση να την κάνουν όλοι οι συνιδιοκτήτες;;;;και να γίνει μια δήλωση (κοινή) για το ακίνητο (αγροτεμάχιο);;;
Και εδώ να συμπληρώσω πως κανονικά θα πρέπει όλοι να κάνουν μια κοινή δήλωση μιας και σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστού από εξ' αδιαιρέτου αγροτεμάχιο θα πρέπει να δώσουμε βεβαίωση για το 100% του αγροτεμαχίου.
Αλλά αν ένας από τους ιδιοκτήτες δεν θέλει ή δεν μπορεί οικονομικά ή δεν μπορεί να εντοπιστεί ή ή ή, τι γίνεται;;;;;
ακριβως ετσι ειναι.μια ιδιοκτησια=μια δηλωση
εχω περιπτωση που αναφερεις και απλα ....δεν γινεται τπτ.
Σωστή παρατήρηση.
με την εγκύκλιο 13, δημιουργείται πρόβλημα γιατι σύμφωνα με την διατύπωση της διευκρίνησης 5 στο ερμηνευτικό υπόμνημα της Εγκυκλίου 13:
"Επίσης, σημειώνεται το ποσοστό υπέρβασης δόμησης κάθε αυθαίρετης κατασκευής ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο συγκεκριμένο γήπεδο/οικόπεδο"
Το ορθότερο είναι να αθροίσουμε όλες τις παραβάσεις δόμησης.
Akius, συμφωνώ απόλυτα με το παράδειγμα, και καλό είναι που το έκανες γιατι δεν βγάζαμε άκρη αλλιώς...
1. Αν μπορεί να βγει άδεια δεν μπαινει στην ρύθμιση αλλά πληρώνει παράβολο, βγάζει άδεια και δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης (συνδυασμός των Α.Ι.1 και Α.ΙΙ.2)
Αυτή η επιλογή ειναι υποχρεωτική η μπορεί αν θελει να ενταχθεί και στην ρύθμιση?
Αν όχι,πως καταβάλεται το παράβολο? Στην περίπτωση αυτή δίνουμε βεβαίωση για μεταβίβαση?
