Evan Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 09:30 πμ η διαφορά s235 με s275 είναι περίπου 20€/τόνος
palex Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:09 μμ 20E/τονο ειναι δεν ειναι σημαντική διαφορα, πιθανον να συμφέρει να λύνεις με S275. To μεγάλο θέμα είναι εμπιστυεσαι τον εργολάβο οτι θα βαλει αυτην την ποιότητα? Εδω μεχρι και διατομές αλλάζουν. Πως μπορεις να τους ελεγξεις? Απο τιμολογία δεν τα βλέπεις, καρτελακια δεν εχω δει να κρεμονται κτλ...
lightname Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:12 μμ Επίσης πολλές διατομές τις φέρνουν πλέον μόνο σε S275, κοίταξέ το. Πάρε τηλέφωνο στη ΣΙΔΜΑ και ρώτα κάποιον υπέυθυνο πωλήσεων ή τεχνικού τμήματος για τις ποιότητες και τιμές και θα σου πουν αναλυτικά. Πρόσεξε τι λέει ο συνάδελφος. Γνωρίζει. Αυτά τα δύο θα σε σώσουν από πολλούς προβληματισμούς. Επιπλέον θεωρώ ότι στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ποιότητα. Θα ρωτήσω αύριο. Καρτελάκια πάντως στις ντάνες κρέμονται, εγώ έχω αρκετά. Μαζεύω αυτά που είναι από Τουρκία.
ppetros Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:30 μμ Προφανώς και συμφέρει να λύνουμε πλέον με S275. Στην αγορά για μικρά νούμερα (π.χ. έως ΙΡΕ 360 ή ΗΕΑ 300...) υπάρχει S235. Για παραπάνω μόνο S275 κινείται. Ετσι ότι και να παραγγείλεις, εσύ παίρνεις S275.
lightname Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:35 μμ IPE 360 πιστεύω μόνο S275. Βασικά ότι έρχεται από Τουρκία, Αίγυπτο είναι S235. Και οι κοιλοδοκοί. Ένα τηλ. θα λύσει τις απορίες.
palex Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:42 μμ Επιπλέον θεωρώ ότι στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ποιότητα. Θα ρωτήσω αύριο. Καρτελάκια πάντως στις ντάνες κρέμονται, εγώ έχω αρκετά. Μαζεύω αυτά που είναι από Τουρκία. Λογικά θα ειναι υποχρεωτικό να αναγραφεται στα τιμολογία, αλλα αυτά φτάνουν στο εργό; Λογικά φτανουν στο εργοστασιο κοπής και απο εκει φευγουν με αλλο τιμολογία που μπορεί να γραφει π.χ (κοπή και επεξεργασία=... και να μην αναφέρει ποιοότητα) δεν εχω δει ποτέ γιατι δεν εχει τυχει να τους πετύχω όταν ξεφορτώνουν. Επι το έργο εχω δει μόνο κατρελάκια με την αριθμηση που αντιστοιχει στα σχέδια κοπής. Θα εχω το νου μου να δω τη κυκλοφορεί. Και τωρα μου γεννήθηκε και αλλο ερωτημα επι την ευκαιρία, για έλεγχο υφισταμένου μεταλλικού πως βρισκεις την ποιότητα? Λετε να αποδίδει και εκει το κρουσίμετρο και η καροτιέρα ) ??
lightname Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 05:52 μμ Έχεις δίκιο. Αλλά μπορείς να πάρεις τα τιμολόγια από το εργοστάσιο κοπής. Δηλ. τα εργοστάσια δεν έχουν στοκ, αλλά παραγγέλνουν για κάθε έργο. Τα ταμπελάκια τα βλέπω στο εργοστάσιο. Έχει μια εταιρία στην Σίνδο που κάνει αυτή την δουλειά. Έρχονται, παίρνουν δείγμα και το αναλύουν. Τους έχω χρειαστεί για νομιμοποίηση. Λογικά θα έχει και στην Αθήνα.
palex Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 06:23 μμ ωχ πολλα εργοστασια κοπής είναι στην Τριπολή ή Στην Λαρισσα κτλ. Και θα πρεπει να παρακολουθήσειες την διαδικάσια, για πιο έργο ειναι αυτα που παραλαμβανουν, αν χρησιμοποιουν αυτα στην κοπή κτλ... -Οταν λες παίρουν δέιγμα εννοεις απο υφισταμενο κοβουν τμημα της διατομής και αν ναι ποσο μεγαλό τμημα, το έχεις δεί?? Αρκετά μεγάλο για να μπει σε πρέσσα? 'η του κανουν χημική ανάλυση? Μη καταστρεπτική μεθοδος υπάρχει για χάλυβα? Μαλλον παω για τελειως εκτος θέματας
lightname Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 07:11 μμ Δεν ξέρω. Μαντεύω μηχανικοί έλεγχοι επειδή έχουν ανάλογα μηχανήματα. Αν κόψεις το 1% από μια διατομή, θεωρείς ότι την κατέστρεψες; Μάλλον όχι. Για Τρίπολη, Λάρισα κλπ μπορείς να τους ζητάς να σου στέλνουν με fax τα παραστατικά. Αλλά για μένα η επίβλεψη στα μεταλλικά γίνεται 90% στο εργοστάσιο και 10% στο εργοτάξιο.
dratsiox Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2009 at 07:18 μμ Τσ κομμάτια που αποκόπτονται είναι πολύ μικρά ,της τάξεως των μερικών εκατοστών.
