alej Δημοσιεύτηκε August 11, 2013 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2013 at 06:43 μμ http://www.desfa.gr/files/%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20PE/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%20%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20PE%20ELECTROFUSION%20%CE%95%CE%9A%CE%94%20120.pdf
artcode Δημοσιεύτηκε August 20, 2013 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2013 at 09:03 μμ (edited) Αλλά τι προτείνεις; Αν ειναι λιγα τα μετρα στο εξωτερικο οπως εδω και δικτυο ως 100mbar, τοτε πολυαιθυλενιο. Και παλι ομως, αν προκυψει να ζηταει πολλα ο εκαστοτε συγκολλητης ΡΕ, τοτε παιζει να βαλω και χαλυβδοσωληνα μιας και τα κολληματα εχουν πεσει αρκετα πια σε σχεση με παλιοτερα. δεν βάζω βαρέως απλά ήπλιζα πως η βαρέως δεν θα έπρεπε να είναι συγκολητή κάτι που τελικά αποδείχτηκε πως δεν το δέχονται χώμα=συγκολητή. Για την πλαστική PE τι να πω δύο φορές την έχω βάλει. Στην μία με συνενόηση με τον υδραυλικό αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε ακόμα (5 χρόνια μετά) λόγω κρίσης στην δεύτερη είχα συνενοηθεί με τον ιδιοκτήτη που ήταν και παράλληλα μηχανικός. Όταν ήρθε η ώρα της κατασκευής δεν μπορούσε να βρει με τπτ υδραυλικό να κολλάει PE και το αλλάξαμε σε χαλκό . Όλα αυτά στην Αθήνα. Γενικά το PE είναι λίγο δύσκολο εδώ και όσους υδραυλικούς ξέρω εγώ κανένας δεν την δουλεύει. Αυτό μπορεί να οφείλεται ότι εδώ γενικά τα θαμένα τμήματα είναι μικρά αφού τα οικόπεδα είναι μικρά κοκ. Δεν κολλανε οι υδραυλικοι ΡΕ, αλλα οι πιστοποιημενοι συγκολλητες πολυαιθυλενιου. Στην πιατσα του αεριου τα παντα βρισκεις και Αθηνα και για ο,τι πιεση θες. Edited August 20, 2013 at 09:05 μμ by artcode
vicky123 Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2016 at 09:54 πμ Αν ειναι λιγα τα μετρα στο εξωτερικο οπως εδω και δικτυο ως 100mbar, τοτε πολυαιθυλενιο. Και παλι ομως, αν προκυψει να ζηταει πολλα ο εκαστοτε συγκολλητης ΡΕ, τοτε παιζει να βαλω και χαλυβδοσωληνα μιας και τα κολληματα εχουν πεσει αρκετα πια σε σχεση με παλιοτερα. Δεν κολλανε οι υδραυλικοι ΡΕ, αλλα οι πιστοποιημενοι συγκολλητες πολυαιθυλενιου. Στην πιατσα του αεριου τα παντα βρισκεις και Αθηνα και για ο,τι πιεση θες. χρησιμοποιούμε μονωτικά σε συγκολληση με PE?
tzitzikas Δημοσιεύτηκε July 31, 2016 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2016 at 11:42 πμ χρησιμοποιούμε μονωτικά σε συγκολληση με PE? οχι
