Χαιδω, μήπως ξέρεις και αν θα μπορώ να αλλάξω και τα τα ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ που αναφέρω στη καρτέλα της τεχνικής έκθεσης ή θα ειναι κλειδωμενη? Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
Ναι, τα παντα μπορεις να διορθωσεις...
Ξεκλειδωτη θα ειναι και η τεχνικη εκθεση, οπως ηταν πριν την οριστικη υποβολη.
  • 10 months later...
Καλησπέρα,
έχω την εξής περίπτωση όπου έγινε λάθος στην αποτύπωση και θέλω την συμβουλή σας:
Έγινε δήλωση μιας βεράντας 20τμ, έχει πληρωθεί όλο το πρόστιμο, έχει μεταβιβαστεί το αυθαίρετο από τον πατέρα στον γιο και ο πατέρας έχει 'φύγει' από τη ζωή.
Η βεράντα όμως είναι 22τμ. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνω? όλα τα συμβόλαια, τα σχέδια, οι δηλώσεις γράφουν 20τμ. και όπως το υπολόγισα βγαίνει 700Ε παραπάνω πρόστιμο.
Μπορώ να γυρίσω σε Υπαγωγή τη δήλωση και να κάνουμε σωστά τη δήλωση, πληρώνοντας τη διαφορά και αλλάζοντας τα συμβόλαια? υπάρχει πρόβλημα με τον πατέρα? γιατί αυτός φαίνεται να έχει κάνει λάθος την υποβολή...
Καλησπέρα,
οπότε μετά πρέπει να κάνει και αλλαγές σε Ε9, υποθηκοφυλακίο κ.τ.λ.?
  • 2 years later...
Έχω ένα παρόμοιο ζήτημα στον υπολογισμό του προστίμου σε δήλώση του 4178/13. Από παραδρομή έγινε αριθμητικό λάθος υπολογισμού της επιφάνειας του αυθαιρέτου κατά 20 τ.μ. Δεν το αντιλήφθηκα τότε, έγινε οριστική υπαγωγή και το ανακάλυψα τώρα, που ανεβάζω τα αρχεία.
Τι είναι προτιμώτερο να κάνω τώρα:
1. Να προχωρήσω και να τελειώνω με την υποβολή των αρχείων, χωρίς να πειράξω τίποτα; Κι αν προκύψει κάποτε έλεγχος να διορθωθεί τότε (πρόκειται για διαφορά 1750 ευρώ περίπου σε συνολικό πρόστιμο 19000 ευρώ);Ti συνέπειες θα μπορούσε να έχει αυτό; Εννοείται ότι θα ενημερώσω τον ιδιοκτήτη, αφού έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν υποχρέωσή του να πληρώσει το σωστό πρόστιμο. Να τον προκαλέσω να αποφασίσει αυτός;
2. Να ζητήσω το άνοιγμα της δήλωσης και να το διορθώσω ; Ας σημειωθεί ότι είναι δώλωση εκ μεταφοράς από 4014/11.
Είναι πρόβλημα γιατί μπορεί να επηρεάσει διάφορες καταστάσεις στο μέλλον.
Ισως κάποια επικοινωνία με το ΤΕΕ.
Γενικότερα είναι ένα θέμα γιατί με δηλώσεις σε Οριστική Υπαγωγή μπορεί να γίνουν ή να έχουν γίνει συμβόλαια (και εσύ να μην το γνωρίζεις), οπότε δεν είναι τόσο εύκολο η αντιμετώπισή της.
Αν ο συνάδελφος δεν έχει σφραγίσει βεβαίωση για μεταβίβαση δεν θα μπορούσε να έχει γίνει κάποιο συμβόλαιο.
Η μόνη διαφαινόμενη λύση, να γυρίσει, κατόπιν ψηφιακού αιτήματος, η δήλωση σε αρχική υποβολή και να αναφερθεί η πραγματική αιτία, ότι εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε η επιφάνεια των 20 τ.μ.
Με τις κατόψεις τι να κάνω , να τις υποβάλλω  με το αριθμητικό λάθος; Γιατί αλλιώς θα υπάρχει ολοφάνερη ασυμφωνία τμ.
Η απάντηση στο ερώτημα είναι ....ευνόητη!!!
Να γυρίσει η δήλωση σε κατάσταση "υπαγωγή" και να διορθωθεί κ.λπ.
Να εξοφληθεί το υπόλοιπο πρόστιμο.
Ν' ανέβουν τα "σωστά" σχέδια κ.λπ.
