Βεβαίωση για ΔΕΗ
goran
συναδελφοι θελω την βοηθεια σασ!! ηθελε ο πελατησ μια βεβαιωση απο δεη οτι το οικιμα που εχει ειναι 40 τετραγωνικα γιατι αυτοσ πληρωνε 90 τετραγωνικα και τωρα λογω χαρατσι θελει να το χαμηλωσει!! πηγα εγω μετρησα και το εβγαλα 40 τετραγωνικα ! αυτο το οικιμα δεν εχει αδεια και ειναι προ του 55 αλλα θα μου φερει χαρτια!! διπλα εχει και μια αποθηκη 20 τετραγωνικα χωρισ αδεια !! η βεβαιωση μου θα τα αναφερει ολα αυτα η απλα θα πω τι ειδα μονο για δεη ?
οποιοσ εχει κανει κατι παρομοιο ασ μου δωσει και μια βεβαιωση να δω πωσ ειναι !!
ευχαριστω!!
Edited by myri
Αν θέλει να αποδείξει στην ΔΕΗ πόσα είαι τα τετραγωνικά του ακινήτου, τότε πρέπει να πάρει από τον Δήμο την αντίστοιχη βεβαίωση τεραγωνικών.
και γιατι η δεη του ειπε να μου φερεισ βεβαιωση μηχανικου?
Edited by myri
Αυτό που γίνεται και δε γνωρίζω να ισχύει κάτι άλλο , είναι ότι κάνεις υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεις τον ιδιοκτήτη, τη θέση, τη χρήση, τους ορόφους του κτίσματος, την οικοδ, άδεια που έχει και φυσικά το εμβαδόν.Αυτή πάει στο Δήμο και από εκεί παίρνει ένα συγκεκριμένο χαρτί με τα τετραγωνικά και το πάει στη ΔΕΗ.Τα τετραγωνικά που αναφέρεις είναι του κτιρίου που ηλεκτροδοτείται.
  • 3 weeks later...
Ο δήμος ζητάει βεβαίωση των τετραγωνικών που θα ηλεκτροδοτηθούν από μηχανικό και οικοδομικές άδειες ακινήτου...
Σε δικιά μου περίπτωση για νέο κοινόχρηστο ρολόι ο πολιτικός μηχανικός απλά μέτρησε από τα σχέδια τα τετραγωνικά κοινόχρηστων χώρων και συμπλήρωσε μια τυποποιημένη αίτηση του δήμου. Μάλλον πρέπει πρώτα να δείς το θέμα των αδειών...
  • 3 weeks later...
Για τον ίδιο λόγο εγώ σε δήμο της περιοχής μου έκανα αποτύπωση - τοπογραφικό του οικοπέδου με τοποθετημένο το κτίσμα μέσα, έκανα εμβαδομέτρηση απο ΕΓΣΑ και σε οικόπεδο και σε κτίσμα, έβγαλα μια κάτοψη του κτίσματος, και ζήτησε ο Δήμος και μια Βεβαίωση δική μου για το αν έχει Η/Χ, εξώστες, υπόγεια κτλ γιατί δεν ξέρουν ακόμα αν και π0όσο θα τα φορολογούν!!
Πάντως κάθε δήμος ζητάει ότι νάναι..
  • 2 years later...
καλησπέρα
από πελάτη μου ζητήθηκε βεβαίωση για να βάλει 2 ρολόι ΔΕΗ. Έχει μόνο 1 σε δύο διαμερίσματα (ισόγειο-όροφος)
Πρέπει όλο το κτίριο να είναι νόμιμο;
εάν δεν είναι τι γίνεται;
Τι άλλο απαιτείται από μηχανικό;
Δεν ελέγχεται άμεσα η νομιμότητα μιας και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες ζητάνε συνήθως απλά την οικοδομική άδεια του ακινήτου και μια αποτύπωση.
Κατά τα λοιπά, ο δήμος για να δώσει βεβαίωση τετραγωνικών ζητά (μεταξύ άλλων) κάτοψη των διαμερισμάτων (και αθεώρητη τους αρκεί στο δήμο μου) και βεβαίωση μηχανικού που να βεβαιώνει τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ιδιοκτησίας. Καμία σχέση με τις βεβαιώσεις του 4178 δηλαδή..
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, μιας και έχω πρόσφατη μια αντίστοιχη διαδικασία, ήταν τα σχέδια και οι βεβαιώσεις του ηλεκτρολόγου, τίτλοι ιδιοκτησίας, στοιχεία ενοικιαστών - ιδιοκτητών, στέλεχος οικοδομικής άδειας ακινήτου, σχέδιο κάτοψης αποτύπωσης και παλαιότεροι λογαριασμοί ρεύματος.
Edited by yian
Καλημέρα yian. Οπότε δε θα χρειαστεί να εξέτασω το χώρο ως όρος τη νομιμότητα. Απλά θα κάνω μια αποτύπωση για να βγάλω τα ακριβή τμ και όλα τα υπόλοιπα έγραφα οου έγραψες. Κάπου τα βρήκα και γω αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα αλλά δεν ήμουν σίγουρος για τι βεβαιωση του μηχανικού.
Ευχαριστώ και πάλι.
Sent from my iPad using Tapatalk
