Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 27, 2020 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2020 at 10:29 μμ Θα εμβαδομετρήσεις κλειστούς χώρους ανά στάθμη και τους Η.Χ. Από το ts που έστησες υποθέτω έχεις πάρει τα σημεία περιγράμματος και εσοχών. Τώρα αν δεν κοστολόγησες σωστά την προσφορά και σου βγήκε περισσότερη δουλειά στην πορεία, τότε μάλλον έχασες και έχεις μπει μέσα στα χρήματα.
tetris Δημοσιεύτηκε January 28, 2020 at 05:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2020 at 05:45 πμ Στα τ.δ. αποτυπώνουμε ό,τι υπάρχει εντός του γεωτεμαχίου. Η αποτύπωση των κτισμάτων γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ώστε να αποδοθούν σωστά η θέση και το εμβαδόν τους. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε προσφορά εξ αποστάσεως, τη διαμορφώνουμε μετά από επίσκεψη-αυτοψία. Συνεπώς, δεν αντιλαμβάνομαι το ανωτέρω ερώτημα
Skrats Δημοσιεύτηκε January 28, 2020 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2020 at 06:41 πμ Όλα έχουν αποτυπωθεί-απλά βγήκε πολύ περισσότερη δουλειά...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 28, 2020 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2020 at 07:11 πμ Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Συνεχίζουμε εντός θέματος.
Skrats Δημοσιεύτηκε September 6, 2020 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2020 at 04:44 μμ Καλησπέρα! Σε ΤΔ εντός σχεδίου τμήμα της επιφάνειας του οικοπέδου ρυμοτομείται. Σε άδεια προσθήκης που είχε εκδοθεί στο παρελθόν δεν έχει αποτυπωθεί το ρυμοτομούμενο τμήμα στο ΤΔ της άδειας. Δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 6, 2020 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2020 at 04:58 μμ θα πρεπει στην συσταση ΟΙ και τις πωλησεις, να αναφερεται στην περιγραφη του οικοπεδου το ιστορικο, οτι "ειχε οικοπεδο αβγδεα εμβαδου..." ρυμοτομηθηκε τμημα αβ'γ'α, εμβαδου.. [αυταποζημιουμενο, ίσως..] το εθεσε σε κοινη χρήση και απεμεινε οικοπεδο αρτιο και οικοδομήσιμο εμβαδού...
tetris Δημοσιεύτηκε September 6, 2020 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2020 at 05:00 μμ άδεια που έχει εκδοθεί με ψευδή στοιχεία, είναι ανακλητέα (οποτεδήποτε)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 7, 2020 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2020 at 07:39 πμ 14 ώρες πριν, Skrats said: Καλησπέρα! Σε ΤΔ εντός σχεδίου τμήμα της επιφάνειας του οικοπέδου ρυμοτομείται. Σε άδεια προσθήκης που είχε εκδοθεί στο παρελθόν δεν έχει αποτυπωθεί το ρυμοτομούμενο τμήμα στο ΤΔ της άδειας. Δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ; Καλημέρα. Εννοείς μήπως ότι έδειξαν το οικόπεδο μικρότερο χωρίς να φαίνεται το ρυμοτομούμενο τμήμα και το οικόπεδο να έχει πρόσωπο πλέον στην ρυμοτομική γραμμή;
Skrats Δημοσιεύτηκε September 7, 2020 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2020 at 09:28 πμ (edited) Όχι, δεν έχει υπολογιστεί και δεν έχει αφαιρεθεί το ρυμοτομούμενο τμήμα. Πρακτικά αν δεν υπάρχει θέμα με το ύψος, τις αποστάσεις και την δόμηση επηρεάζεται η άδεια; Edited September 7, 2020 at 10:37 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 7, 2020 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2020 at 09:52 πμ (edited) Skrats: "Οχι, δεν έχει υπολογιστεί και δεν έχει αφαιρεθεί το ρυμοτομούμενο τμήμα." Κατι δεν λες σωστα, -ή δεν εχει υπολογισθει στο εμβαδον το ρυμοτομουμενο, αρα εχτισε στο εναπομειναν - νομιμα - ή δεν εχει αφαιρεθει οπότε εχτισε παραπανω τμ. εδιτ ποσα τμ ηταν το οικοπεδο ολοκληρο? πόσα τμ ηταν τα ρυμοτομουμενα? ποσα τμ εδειξε στην αδεια.? Edited September 7, 2020 at 10:37 πμ by Pavlos33
