papasnikos11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2011 Σε περίπτωση που αλλάξουμε σε ένα σύστημα το φρέον με νέο οικολογικό πρέπει να αλλαχθεί και η εκτονωτική βαλβίδα, τα φίλτρα της γραμμής η διάμετρος των σωληνώσεων ή παραμένουν ως έχουν? Link to comment Share on other sites More sharing options...
philnik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Η εκτονωτικη βαλβιδα οπωσδηποτε, τα φίλτρα οπωσδηποτε, οι σωληνωσεις εξαρταται απο το φρεον που ειχε πριν, ακόμα και αν παραμεινουν οι ιδιες πρεπει να καθαριστουν τοσο καλα που τελικα ισως ειναι καλυτερα να αλλαχτουν Link to comment Share on other sites More sharing options...
imt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 1) Στα συστηματα που χρησιμοποιουν HCFC (πχ R-22) το λαδι ειναι ορυκτελαιο που δεν ειναι αναμιξιμο με τα HFC (πχ R-410A) τα οποια δουλευουν με συνθετικα πολυεστερικα λαδια. Αρα πρεπει το κυκλωμα (σωληνωσεις, εξαρτηματα, evaporator, condenser, compressor) να ειναι τελειως καθαρο απο τα ορυκτελαια πριν βαλουμε HFC ψυκτικο σε ενα συστημα που δουλευε με HCFC. Αν υποθεσουμε οτι αλλαζουμε τις σωληνωσεις και τα εξαρτηματα, πως θα καθαρισουμε τα υπολοιπα ? 2) Η λιπανση του υπαρχοντα συμπιεστη, η οποια εχει σχεδιασθει για ορυκτελαιο, θα ειναι επαρκης με την χρηση συνθετικου πολυεστερικου λαδιου? 3) Συστηματα που δουλευουν με R-410A εχουν υψηλωτερες πιεσεις λειτουργιας απο τα συστηματα που δουλευουν με R-22 (50%, ισως και παραπανω) για τις ιδιες συνθηκες θερμοκρασιων, αρα θα μπορει ο συμπιεστης να ανταποκριθει στις νεες συνθηκες λειτουργιας (πιεσεις, παροχη) ωστε να μην μεταβληθει η ισχυς του συστηματος ? Μερικοι συστηνουν, στα χαρτια, καποια οικολογικα ψυκτικα σαν εναλλακτικα του R-22 σε υπαρχουσες εγκαταστασεις, καποιοι αλλοι λενε με νοημα οτι σε καθε εγκατασταση πρεπει να τοποθετειται το ψυκτικο για το οποιο σχεδιασθηκε. Αν και αντιλαμβανομαι το προβλημα της διατηρησης των υπαρχουσων εγκαταστασεων, προς το παρον προτιμω να ειμαι με τους δευτερους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2011 http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/assets/downloads/h75326_Suva_retrofit_guide.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
