charles Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 11:24 πμ Λοιπόν, πελάτης χτίζει αυθαίρετο 22,32τ.μ. πριν 20 μέρες. Του έρχεται η αστυνομία μετά από καταγγελία χωρίς να πάει κάποιον αυτόφορο καθώς λείπαν όλοι πέραν ενός οικογενειακού γνωστού. Με παίρνει τηλ. να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και του απαντάω ότι σαν κάλυψη να το βάλουμε προσωρινά στο Ν.4014 (μαζί με κάτι ακόμα που είχε) Είναι ένα ημιτελές (3-4 σειρές αλφαμπλοκ) κατασκεύασμα σε αυτή τη φάση. Το ερώτημα είναι. 1. Η καταγγελία στην αστυνομία κοινοποιείται αυτόματα και στην πολεοδομία? 2. Αν έρθει η πολεοδομία θα βάλει πρόστιμο ανέγερσης παρ'ότι είναι υπό υπαγωγή στο Ν.4014? (μπορεί δλδ με την έκθεση της αστυνομίας να αποδειχτεί ότι χτίστηκε μετά τις 28/07 ή μπορώ να πω ότι ήταν έτσι από παλιά?) 3. Προφανώς ως ημιτελές δεν μπορεί να υπαχθεί τελικά στο Ν.4014, άρα να το κλείσω νύχτα και να συνεχίσω με το Ν.4014? (πιθανόν με την έκθεση της αστυνομίας να αποδειχθεί ότι ήταν μετά τις 28/07 3-4 σειρές αλφαμπλοκ και τώρα είναι ολοκληρωμένο, άρα υπάρχει αυθαιρεσία) 4. Να το αφήσω έτσι ελπίζοντας ότι μπορεί να υπαχθεί στο Ν.4014 (ως αυθαίρετη κατασκευή που είναι, έστω και ημιτελής) και μετά να βγάλω άδεια για τα περαιτέρω? 5. Να του συστήσω να το κατεδαφίσει (γρήγορα πριν έρθει η πολεοδομία) και να πάει στο καλό? 6. Αν γίνει έτσι, τώρα που έχει πληρώσει το παράβολο, μπορεί να σβηστεί το συγκεκριμένο φύλλο καταγραφής, μην πληρώνει για κάτι που τελικά δεν ολοκλήρωσε? έχω αγχωθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο, ειδικά στην πιθανότητα να έρθουν και να του βάλουν πρόστιμο, οπότε θα εκτιμούσα άπειρα μία βοήθεια.
panagiotisvranas Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 11:49 πμ (edited) Με 3 σειρές αλφαμπλοκ δεν νομίζω οτι μπορείς να ισχυριστείς οτι ο φέρον οργανισμός εχει περατωθεί πριν τον ιουλιο και άρα να υπάγεσαι στον 4014... Κανονικά η καταγγελία της αστυνομίας πάει σε πολεοδομία και ικα. Νομίζω ότι κακώς του είπες να πληρώσει το παράβολο αφού δεν υπάγεται και δεν θα μπορεσει να το παρει πισω μαλλον.... Μην αναλαμβάνεις να εκτεθείς εσύ για μια παρανομία που έκανε καποιος άλλος εις γνώση του (να ισχυριστείς οτι ηταν πιο παλίο, να το τελειωσει νυχτα κλπ κλπ)! φερεις ευθύνη και δεν θα καταφέρεις και πολλά (εξάλλου αυτός που έκανε την καταγγελία μπορεί να καραδωκεί). Στο κατω κατω κουτοπονηριες του στυλ το χτίζω τωρα και το δηλώνω γίνονται με το αναλόγο ρίσκο απο τον πελάτη παντα εις γνώση του επαναλαμβάνω. Edited October 26, 2011 at 12:08 μμ by panagiotisvranas 1
Manolis_te Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 12:15 μμ Θα συμφωνήσω με τον παραπάνω συνάδελφο...
charles Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 12:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 12:23 μμ ευχαριστώ για τις απαντήσεις. κι εγώ αυτό που σκέφτομαι να του πω είναι να το διαλύσει πριν έρθει η πολεοδομία και γίνει καμία μλκια. Το ερώτημα είναι ο΄τι τώρα που έχει πληρωθεί το παράβολο, μπορεί να διαγραφεί το φύλλο καταγραφής για το συγκεκριμένο χώρο? η αίτηση έχει και κολυμβητική δεξαμενή, οπότε ούτως ή άλλως θα προχωρήσει, αλλά πως μπορεί να διαγραφεί αυτός ο χώρος? το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προστίμων λέει ότι ο τελικός υπολογισμός του προστίμου γίνεται στην φάση που υποβάλλονται τα σχέδια και το πρόστιμο δεν είναι οριστικό μέχρι τότε. Παρόλα αυτά, το σύστημα δεν με αφήνει σε αυτή τη φάση να διαγράψω το φύλλο καταγραφής, ή αλλάζοντας τα τ.μ. σε 0, δεν ενημερώνεται το πρόστιμο σε αλλαγή. Και το γ!@#!@!#ΤΕΕ δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο να ρωτήσω....
Inzaghi Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 01:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2011 at 01:58 μμ Εγω παντως σε εναν πελατη που εχει 10τ.μ. βασης απο σκυροδεμα σε μη αρτιο και μη οικοδομησιμο οικοπεδο, του ειπα, αντι να αρχισει να χτιζει ρισκαροντας πολλα, να μεγαλωσει τη βαση του στα 100τ.μ. και να εδρασει πανω, εν μια νυκτι ενα λυομενο..... Απο τη μια μερα στην αλλη, απο αδομητο, εμφανιζεται ενα κτισμα ετοιμο... Και αντε να αποδειξει κανεις οτι τοποθετηθηκε μετα τις 28.7.2011 Βεβαια ο τυπος ηθελε το αλλο.... να τακτοποιησουμε ενα αυθαιρετο 100τ.μ. το οποιο δεν εχει ποτε κατασκευαστει ουτως ωστε να το κανει μετα με την ησυχια του οπως θελει!!! Φυσικα του ειπα πως δεν γινεται, αφου προσπαθουσα να συγκρατησω τα γελια μου...
d.giourgas Δημοσιεύτηκε October 27, 2011 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2011 at 03:49 μμ Αν το ψαξεις λιγο με τα λυομενα θα βρεις εταιρεις που εχουν κενα τιμολογια του Ιουλιου ακριβως για αυτη τη δουλεια...! Οποτε ειναι και ο πελατης "νομιμος".......... Ελλαδαααααααααααααρα!!! Μπορείς σε παρακαλώ να συμπληρώσεις την ειδικότητα στο προφίλ σου? Ευχαριστώ. Manolis gon.
arcgeo Δημοσιεύτηκε October 29, 2011 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2011 at 07:49 πμ (edited) Διαβάζοντας τα παραπάνω προβληματίστηκα. Μήπως (λέω μήπως) αναπαράγουμε μόνοι μας τα χειρότερα στερεότυπα που εν χορώ (και με καμάρι) αποδίδουμε στις προηγούμενες γενιές μηχανικών; Edited October 29, 2011 at 07:51 πμ by arcgeo
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε November 15, 2012 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2012 at 10:52 πμ Καλησπέρα, το ερώτημα μου είναι το εξής: αυθαίρετο εκτός σχεδίου μετά από καταγγελία πάει το ΙΚΑ γράφει το κτίσμα ο ιδιοκτήτης πληρώνει κάποια ημερομίσθια(8/9/11).Σήμερα πήγα στην πολεοδομία για να βρω έκθεση αυτοψίας, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γιατί σ'αυτήν που χρεώθηκε η αυτοψία δεν βρήκε ακριβώς το αγροτεμάχιό κ δεν έγραψε.Τώρα εγώ μπορώ να δηλώσω το αυθαίρετο με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι η εργασίες ξεκίνησαν πριν 28/7/11?? είναι ημιτελές όμως δεν το τελείωσε κ κάτι ακόμη στο ΙΚΑ σαν είδος έργου έγραψαν αυθαίρετη κατασκευή ισογείου κτίσματος χωρίς φέροντα οργανισμό σ'αυτην την περίπτωση τη γίνεται??
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 15, 2012 at 11:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2012 at 11:09 μμ Τι εννοούν χωρίς φέροντα οργανισμό? Από άχυρα είναι?
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2012 at 08:19 πμ Καλημέρα, έχει μόνο πλάκα κάτω και δεν έχει υποστυλώματα, δοκάρια έριξε την πλάκα και ξεκίνησε την τοιχοποιία!!
