Roukat Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2012 at 08:22 μμ Αυτό που λες ειναι πολύ βολικό αλλά δεν ξέρω μήπως τελικά έχω πρόβλημα ως προς το οτι ειναι δύο ανεξάρτητες ιδιοκτησίες... Όσο για την υπέρβαση δομησης εγώ έλεγα να βάλω και τις αποθήκες αφού ειναι ισόγειες πλέον...
Roukat Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 12:25 μμ Εγώ θα τα έβαζα όλα σε ένα φάκελο, με τους 4 συνιδιοκτήτες, ως εξής: - Ξεμπάζωμα με αναλυτικό προϋπολογισμό. - Διαμερισμάτωση (και οι 4 χώροι). - ΥΔΒΧ (την "αλλαγή χρήσης" από αποθήκη σε κατοικία). Θα "μοίραζα" το συνολικό πρόστιμο στους 4 ιδιοκτήτες ως εξής (αδέλφια είναι θα τα βρουν μεταξύ τους): - Τα δύο πρώτα στα 4. - Το τελευταίο εξ ολοκλήρου στον ιδιοκτήτη της γκαρσονιέρας. Αυτό που λες ειναι πολύ βολικό αλλά δεν ξέρω μήπως τελικά έχω πρόβλημα ως προς το οτι ειναι δύο ανεξάρτητες ιδιοκτησίες... Όσο για την υπέρβαση δομησης εγώ έλεγα να βάλω και τις αποθήκες αφού ειναι ισόγειες πλέον...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 02:58 μμ Αυτό που λες ειναι πολύ βολικό αλλά δεν ξέρω μήπως τελικά έχω πρόβλημα ως προς το οτι ειναι δύο ανεξάρτητες ιδιοκτησίες... Όσο για την υπέρβαση δομησης εγώ έλεγα να βάλω και τις αποθήκες αφού ειναι ισόγειες πλέον... Την άποψή μου την έγραψα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Όσο για το αν οι αποθήκες πλέον είναι "ισόγειες", αυτό δεν έχει πρόστιμο άλλο εκτός από το "ξεμπάζωμα" (αν φυσικά τα ύψη σου είναι τα της άδειας).
Roukat Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 10:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2012 at 10:18 μμ Μάλλον έχεις δίκιο, σ´ευχαριστώ πολυ Ιάσωνα!
sonja_k Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 09:42 πμ Καλημέρα συνάδελφοι! Τη βοήθειά σας παρακαλώ...Σε δύο όμορα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου εντός ζώνης, μη άρτια, ενός ιδιοκτήτη, τα οποία έχουν και τα δύο αυθαίρετες κατασκευές και μία κοινή περίφραξη πόσες δηλώσεις κάνω;
LEO Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 09:55 πμ Καλημέρα συνάδελφοι! Τη βοήθειά σας παρακαλώ...Σε δύο όμορα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου εντός ζώνης, μη άρτια, ενός ιδιοκτήτη, τα οποία έχουν και τα δύο αυθαίρετες κατασκευές και μία κοινή περίφραξη πόσες δηλώσεις κάνω; Αν έχουν γίνει συστάσεις 2 Αν δεν έχουν γίνει θα μπορούσες και μια αλλά συστήνω 2. Σε ανάλογη περίπτωση, ίσως πιο πολύπλοκη είμαι εγώ....
sonja_k Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 10:05 πμ Δεν υπάρχει καμία σύσταση παρά μόνο ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας το οποίο αναφέρει τα δύο αγροτεμάχια. Επίσης στο Κτηματολόγιο υπάρχουν δύο ΚΑΕΚ. Από το ΤΕΕ σε τηλεφωνική επικοινωνία μου είπαν ότι εφόσον πρόκειται για όμορα μη άρτια ίδιου ιδιοκτήτη αυτόματα θεωρούνται σαν μία ιδιοκτησία αλλά...Πόση εμπιστοσύνη να έχεις σε μία ανώνυμη προφορική απάντηση...
LEO Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 11:07 πμ Δεν υπάρχει καμία σύσταση παρά μόνο ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας το οποίο αναφέρει τα δύο αγροτεμάχια. Επίσης στο Κτηματολόγιο υπάρχουν δύο ΚΑΕΚ. Από το ΤΕΕ σε τηλεφωνική επικοινωνία μου είπαν ότι εφόσον πρόκειται για όμορα μη άρτια ίδιου ιδιοκτήτη αυτόματα θεωρούνται σαν μία ιδιοκτησία αλλά...Πόση εμπιστοσύνη να έχεις σε μία ανώνυμη προφορική απάντηση... Είναι ένας τίτλος ιδιοκτησίας συνεπώς θα κάνεις μια αίτηση. Είχα την εντύπωση πως είναι ξεχωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας....
sonja_k Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2012 at 11:48 πμ Και εγώ αυτό σκεφτόμουν.. Ευχαριστώ πολύ!
igp Δημοσιεύτηκε June 10, 2012 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2012 at 03:33 μμ (edited) καλησπέρα, θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής θέμα: 4όροφο κτίριο κατοικιών με σύσταση οριζοντίου και ο.α. το 1999 εντός σχεδίου. κάποια διαμερίσματα-αυτοτελής ιδιοκτησίες έχουν αυθαιρεσίες οι οποίες θα τακτοποιηθούν. Για το κάθε διαμερισμα θα γίνει και μία αίτηση. Το κτίριο, όμως, στο σύνολο του έχει μικρές διαφορές στο σχήμα εξαιτίας του οικοπέδου. στην πραγματικότητα είναι λίγο μικρότερο, εξακολουθεί να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στα εμβαδά των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων. Με την άδεια νομιμοποιησης που πρόκειται να εκδοθεί θα διευθετηθεί και το θέμα του σχήματος. Τα υπόλοιπα διαμερίσματα όμως που δεν έχουν υπέρβάσεις, αλλά έχει αλλάξει το σχήμα τους προς το μικρότερο, πρέπει να καταβάλουν κι αυτά παράβολο ωστε να εκδωθεί η άδεια νομιμοποιησης, δηλ. άλλη αίτηση για αυτά? Και για το κλιμακοστάσιο μία αίτηση από όλους τους ιδιοκτήτες? Edited June 10, 2012 at 03:34 μμ by igp
