Εγώ πάλι σε 2οροφο έβαλα 2 αιτήσεις, μιάς και η ιδιοκτήτρια θα προβεί σε πώληση του ισογείου άμεσα και θέλησε να φαίνεται ανεξαρτητο διαμέρισμα από τώρα. Πολύ μπέρδεμα πάντος!
  • Απαντήσεις 170
Καλησπέρα.
Διαβάζοντας τα προηγούμενα post προς στιγμήν νόμισα οτι διευκρίνισα την απορία μου, με τις απαντήσεις των tpanag, dryft. Μπερδεύτηκα όμως με την ερωτοαπάντηση ζ' 18/11/2011...
Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας στην παρακάτω περίπτωση:
Τετραώροφη οικοδομή επι pilotis με υπόγειο και δώμα, με άδεια 2008 ως δύο μεζονέτες, α΄+ β' ορόφου, και γ'+δ' ορόφου.
Στην πράξη υλοποιήθηκε (και χρησιμοποιείται) ως μια κατοικία.
Ως προς τη ΔΕΗ έχει πάρει τρεις μετρητές, ένα για κάθε μεζονέτα και το κοινόχρηστο.
Δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Υπάρχουν αυθαιρεσίες σε όλες τις στάθμες, και στον φερόμενο ως κοινόχρηστο χώρο.
θα καταθέσω ένα, δύο ή τρεις φακέλους ;;;
Καλησπέρα.
marmar72...το θέμα δεν έχει λυθεί...και τι έχει λυθει θα μου πεις τώρα...αλλά πάμε παρακάτω...βασικά μέχρι στιγμής ο δρόμος πιστεύω είναι ανοιχτός να κάνεις ότι σε ικανοποιεί...εσένα και τον πελάτη σου...η λογική του να τακτοποιούμε απλά κτίρια σαν να χαν γίνει οριζόντιες επειδή μπορεί και να γίνουν εμένα κατα βάση με βρίσκει αντίθετο...μπορείς να τακτοποιήσεις το κτίριο σου συνολικά και εξωτερικά και εσωτερικά με μία αίτηση και στη συνέχεια μπορείς να κάνεις τα πάντα...Νομικά σίγουρα αυτό είναι το σωστό...όμως αν έχεις άλλα κολλήματα μπορείς να επιλέξεις να κάνεις και 500 αν θες.
Επίσης η απάντησή σου βρίσκεται στο η' 23-11-2011...( στο 8 )...όχι στο ζ'
Edited by Dryft
@faethon11,@Dryft
Και μένα η λογική μου αυτό μου υπαγορεύει, ήθελα απλώς να είμαι καλυμένη και νομικά, και να μην επιβαρύνω τον πελάτη μου με πολλαπλές αμοιβές.
Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις!
Edited by marmar72
να ρωτησω ενα ακομα θεμα συναδελφοι?τελικα οταν εχουμε αυθαιρεσιες στο δωμα(δημιουργια δωματιου) και στο υπογειο(αλλαγη χρηση και ξεμπαζωμα) μπορουμε να κανουμε ενα φακελο,ενα παραβολο γιατι θεωρουμε οτι και τα δυο ειναι κοινοχρηστοι χωροι?
kostavros έχεις σύσταση οριζοντίου ή ξαναρωτάς το ίδιο πράγμα;
εχω συσταση αλλα ολα ανηκουν σε ενα ιδιοκτητη
θεωρώ ότι κάνεις μία αίτηση για τα κοινόχρηστα ναι...αν είχες αυθαιρεσίες και στα διαμερίσματα, για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά...μπορεί να συνδράμει και κάποιος ακόμα αν θέλει. Απλά τσέκαρε ότι είναι όντως κοινόχρηστα και όχι ότι το δώμα "πατάει" στην αποκλειστική χρήση του Β-2 του δευτέρου (λέμε τώρα) ή η υπόγεια αποθήκη είναι παρακολούθημα του Α-1 (λέμε τώρα)
