geokal Δημοσιεύτηκε October 30, 2011 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2011 at 02:04 μμ Τακτοποίηση από κάθετες σε οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η ιδιοκτήτρια αγόρασε πριν 10 χρόνια δυο όμορες παλαιές κατοικίες (προ 55) και με μια άδεια για την κατοικία Α πριν 8 χρόνια έκανε προσθήκη ορόφου και επισκευή. Μια και είχε αυτή την άδεια και είχε η γυναίκα (συχωρεμένη είναι) όρεξη έκανε επισκευή και στην κατοικία Β έριξε την ενδιάμεση τοιχοποιία και έκανε εσωτερικές πλάκες Ω.Σ. Όπως καταλαβαίνετε έγιναν δυο οριζόντιες ιδιοκτησίες (2 διαμερίσματα). Έχετε καμία ιδέα πώς να κάνουν οι κληρονόμοι τα συμβόλαια και τακτοποίηση?
geokal Δημοσιεύτηκε November 6, 2011 at 08:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 6, 2011 at 08:10 πμ Τόσες μέρες έχουν περάσει και πάνω από 100 views αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 6, 2011 at 11:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2011 at 11:30 μμ Για να καταλάβουμε.Υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας αρχικά και μετά έγινε οριζόντια ?Εξήγησε λίγο τα συμβολαιογραφικά. Καταλαβαίνω ότι ένωσε τα 2 ισόγεια και έκανε ένα διαμέρισμα.Οταν λες εσωτερικές πλάκες από μπετό τι ακριβώς εννοείς? Τι ακριβώς κτίρια έχουμε, 2 διώροφα ή ενα 2ιώροφο και ένα ισόγειο διαμέρισμα, με τον όροφο τι ? Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι για να σου απαντήσει κάποιος πρέπει και η περιγραφή να είναι λίγο καλύτερη από αυτή που έδωσες.
geokal Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 06:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 06:05 πμ (edited) Τα κτήρια είναι διώροφα το Α και το Β έχουν ξεχωριστά συμβόλαια. Αγοράστηκαν από την ιδιοκτήτρια με διαφορά 2 χρόνων το ένα με το άλλο και οι όμορες ιδιοκτησίες έχουν ίδιο ιδιοκτήτη τώρα. Δεν υπήρξε ποτέ συμβόλαιο με κάθετες ιδιοκτησίες ήταν και είναι δυο διαφορετικές ιδιοκτησίες, με διαφορετικούς πρώτους ιδιοκτήτες. Όταν έβγαλε οικοδομική άδεια για να επισκευάσει το σπίτι Α, επισκεύασε και το σπίτι Β. Έριξε τους εσωτερικούς τοίχους (την μεσοτοιχία που χώριζε τα 2 σπίτια) και ξήλωσε τα πατώματα εσωτερικά. Έκανε ανά όροφο πλάκες από ΩΣ με κολόνες και δοκάρια και τα 2 σπίτια έγιναν σαν μια πολυκατοικία αλλά με διαφορετικές πόρτες εισόδου για κάθε οροφο-διαμέρισμα. Όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν διάφορες υπερβάσεις. Η ιδιοκτήτρια πέθανε και τα παιδιά έχουν πρόβλημα με τα νέα συμβόλαια που πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει διαθήκη. Edited November 7, 2011 at 06:22 πμ by geokal
Brasco Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 07:12 πμ Έγιναν 2 οριζόντιες, σύσταση όμως μάλλον δεν πρέπει να έγινε. Νομίζω πως και με τον 3843 θα μπορούσε να είχε ρυθμίσει το μεσοπάτωμα - πλάκα που πρόσθεσε. Απλή μου φαίνεται η περίπτωση. Μόνο που θα πρέπει να συμπράξουν τώρα οι εν δυνάμη φυσικοί κληρονόμοι με την βοήθεια ενός δικηγόρου, όσο αφορά την διατύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην δήλωση ανάθεσης που θα σου υπογράψουν.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 11:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 11:28 μμ Εσένα τι σου ζητήθηκε να κάνεις?Να τακτοποιήσεις για να αποδεχθούν την κληρονομιά ή μετά την αποδοχή για να κάνουν διανομές?
geokal Δημοσιεύτηκε November 8, 2011 at 01:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 8, 2011 at 01:24 μμ (edited) Δεν γνωρίζω τον νόμο αυτόν αλλά δε νομίζω ότι οι κληρονόμοι να έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Από εμένα μου ζητήθηκε να κάνω τοπογραφικό ,κατόψεις, πινάκας χιλιοστών, μια βεβαίωση του Ν. 4014/2011 και τακτοποιήση "αν χρειάζεται". Edited November 8, 2011 at 01:26 μμ by geokal
saltapidas Δημοσιεύτηκε November 10, 2011 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2011 at 12:54 μμ (edited) Aντιμετωπισε τα σαν 2 ξεχωριστα οικοπεδα -που ετσι ειναι! 2 κτίρια, 2 συμβολαια, δεν εχει συνενωθει τίποτα με τίποτα άλλο. Αρα κανεις πρωτα νομιμοποιηση ως προ του 55 στο καθενα ξεχωριστα και μετα δινεις 2 διαφορετικες βεβαιωσεις. Edited November 10, 2011 at 12:56 μμ by saltapidas
geokal Δημοσιεύτηκε November 10, 2011 at 08:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 10, 2011 at 08:06 μμ Aντιμετωπισε τα σαν 2 ξεχωριστα οικοπεδα -που ετσι ειναι! 2 κτίρια, 2 συμβολαια, δεν εχει συνενωθει τίποτα με τίποτα άλλο. Αρα κανεις πρωτα νομιμοποιηση ως προ του 55 στο καθενα ξεχωριστα και μετα δινεις 2 διαφορετικες βεβαιωσεις. Συνάδελφε δεν έχεις μάλλον διαβάσει τι έχει γίνει . Έχουν γκρεμίσει τις μεσοτοιχίες και τα μεσοπατώματα και έχουν κάνει κάθε όροφο (ισογειου και ορόφου) ενιαίο με πλάκες από μπετόν. Χωρίς να υπάρχει πρόσβαση από το ένα όροφο στο άλλο. Πώς να τα αντιμετωπίσω ως ξεχωριστά που έχουν γίνει ένα?
saltapidas Δημοσιεύτηκε November 10, 2011 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2011 at 09:03 μμ Φιλε, απ'όσα εγραφες καταλαβα πως τα οικοπεδα ηταν 2. Αν ειναι ετσι, τότε κράτα την παραπάνω απάντηση μου.
