Τακτοποίηση από κάθετες σε οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η ιδιοκτήτρια αγόρασε πριν 10 χρόνια δυο όμορες παλαιές κατοικίες (προ 55) και με μια άδεια για την κατοικία Α πριν 8 χρόνια έκανε προσθήκη ορόφου και επισκευή. Μια και είχε αυτή την άδεια και είχε η γυναίκα (συχωρεμένη είναι) όρεξη έκανε επισκευή και στην κατοικία Β έριξε την ενδιάμεση τοιχοποιία και έκανε εσωτερικές πλάκες Ω.Σ. Όπως καταλαβαίνετε έγιναν δυο οριζόντιες ιδιοκτησίες (2 διαμερίσματα). Έχετε καμία ιδέα πώς να κάνουν οι κληρονόμοι τα συμβόλαια και τακτοποίηση?
Τόσες μέρες έχουν περάσει και πάνω από 100 views αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση.
Για να καταλάβουμε.Υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας αρχικά και μετά έγινε οριζόντια ?Εξήγησε λίγο τα συμβολαιογραφικά. Καταλαβαίνω ότι ένωσε τα 2 ισόγεια και έκανε ένα διαμέρισμα.Οταν λες εσωτερικές πλάκες από μπετό τι ακριβώς εννοείς? Τι ακριβώς κτίρια έχουμε, 2 διώροφα ή ενα 2ιώροφο και ένα ισόγειο διαμέρισμα, με τον όροφο τι ? Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι για να σου απαντήσει κάποιος πρέπει και η περιγραφή να είναι λίγο καλύτερη από αυτή που έδωσες.
Τα κτήρια είναι διώροφα το Α και το Β έχουν ξεχωριστά συμβόλαια. Αγοράστηκαν από την ιδιοκτήτρια με διαφορά 2 χρόνων το ένα με το άλλο και οι όμορες ιδιοκτησίες έχουν ίδιο ιδιοκτήτη τώρα. Δεν υπήρξε ποτέ συμβόλαιο με κάθετες ιδιοκτησίες ήταν και είναι δυο διαφορετικές ιδιοκτησίες, με διαφορετικούς πρώτους ιδιοκτήτες.
Όταν έβγαλε οικοδομική άδεια για να επισκευάσει το σπίτι Α, επισκεύασε και το σπίτι Β. Έριξε τους εσωτερικούς τοίχους (την μεσοτοιχία που χώριζε τα 2 σπίτια) και ξήλωσε τα πατώματα εσωτερικά. Έκανε ανά όροφο πλάκες από ΩΣ με κολόνες και δοκάρια και τα 2 σπίτια έγιναν σαν μια πολυκατοικία αλλά με διαφορετικές πόρτες εισόδου για κάθε οροφο-διαμέρισμα. Όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν διάφορες υπερβάσεις.
Η ιδιοκτήτρια πέθανε και τα παιδιά έχουν πρόβλημα με τα νέα συμβόλαια που πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει διαθήκη.
Edited by geokal
Έγιναν 2 οριζόντιες,
σύσταση όμως μάλλον δεν πρέπει να έγινε.
Νομίζω πως και με τον 3843 θα μπορούσε να είχε ρυθμίσει το μεσοπάτωμα - πλάκα που πρόσθεσε.
Απλή μου φαίνεται η περίπτωση.
Μόνο που θα πρέπει να συμπράξουν τώρα
οι εν δυνάμη φυσικοί κληρονόμοι
με την βοήθεια ενός δικηγόρου, όσο αφορά την διατύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην δήλωση ανάθεσης που θα σου υπογράψουν.
Εσένα τι σου ζητήθηκε να κάνεις?Να τακτοποιήσεις για να αποδεχθούν την κληρονομιά ή μετά την αποδοχή για να κάνουν διανομές?
Δεν γνωρίζω τον νόμο αυτόν αλλά δε νομίζω ότι οι κληρονόμοι να έχουν πρόβλημα μεταξύ τους. Από εμένα μου ζητήθηκε να κάνω τοπογραφικό ,κατόψεις, πινάκας χιλιοστών, μια βεβαίωση του Ν. 4014/2011 και τακτοποιήση "αν χρειάζεται".
Edited by geokal
Aντιμετωπισε τα σαν 2 ξεχωριστα οικοπεδα -που ετσι ειναι!
2 κτίρια, 2 συμβολαια, δεν εχει συνενωθει τίποτα με τίποτα άλλο.
Αρα κανεις πρωτα νομιμοποιηση ως προ του 55 στο καθενα ξεχωριστα και μετα δινεις 2 διαφορετικες βεβαιωσεις.
Edited by saltapidas
Συνάδελφε δεν έχεις μάλλον διαβάσει τι έχει γίνει . Έχουν γκρεμίσει τις μεσοτοιχίες και τα μεσοπατώματα και έχουν κάνει κάθε όροφο (ισογειου και ορόφου) ενιαίο με πλάκες από μπετόν. Χωρίς να υπάρχει πρόσβαση από το ένα όροφο στο άλλο. Πώς να τα αντιμετωπίσω ως ξεχωριστά που έχουν γίνει ένα?
Φιλε, απ'όσα εγραφες καταλαβα πως τα οικοπεδα ηταν 2.
Αν ειναι ετσι, τότε κράτα την παραπάνω απάντηση μου.
