andreaspele Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:50 μμ άρα αφού η άδεια είναι σε ισχύ μπορεί και τώρα να φτιάξει τον φ.ο τής δευτερης οικοδομής έτσι δεν είναι? 'ας έχει κάνει τακτοποιήσεις. Απλά αν πάει για αναθεώρηση αδείας όταν λήξει η άδεια και δεν έχει κάνει φ.ο τότε χάνει το υπόλοιπο δόμησης? Αν του γίνει καταγγελία αύριο το πρωί η ΥΔΟΜ τον σταματάει , με την αιτιολογία οτι έκανε τακτοποίηση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής (στη συγκεκριμένη εκτός σχεδίου περίπτωση έχει κατασκευαστεί ένα απο τα 2 κτίρια που προβλέπει η άδεια ) .
ponireas Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 03:01 μμ Τώρα γίνεται ενδιαφέρων !!! Πιστεύω ότι αυτό δεν προβλέπεται εκτός εάν οι υπερβάσεις έγιναν μετά την 28/7/11 (...) Ζήτα απάντηση εγγράφως από την ΥΔΟΜ.
katrmp Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 03:13 μμ Αν του γίνει καταγγελία αύριο το πρωί η ΥΔΟΜ τον σταματάει , με την αιτιολογία οτι έκανε τακτοποίηση χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής (στη συγκεκριμένη εκτός σχεδίου περίπτωση έχει κατασκευαστεί ένα απο τα 2 κτίρια που προβλέπει η άδεια ) . η τακτοποίηση δεν έγινε για αυθαιρεσίες στο κτίριο που έχει ολοκληρωθεί και πιθανόν και ηλεκτροδοτηθεί? γιατι να τον σταματήσει αφού η τακτοποίηση δεν έγινε για το κτίριο τής αδείας που δεν ξεκίνησε? ή απαγορεύτεται να τακτοποιήσεις?
andreaspele Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 03:42 μμ η τακτοποίηση δεν έγινε για αυθαιρεσίες στο κτίριο που έχει ολοκληρωθεί και πιθανόν και ηλεκτροδοτηθεί? γιατι να τον σταματήσει αφού η τακτοποίηση δεν έγινε για το κτίριο τής αδείας που δεν ξεκίνησε? ή απαγορεύτεται να τακτοποιήσεις? η ΥΔΟΜ στα εκτός σχεδίου που έχει γίνει διάσπαση σε 2-3-4 κτίρια τα αντιμετωπίζει σαν μία οικοδομή ( απο αυτά που λέει ) , συνεπώς αν έχεις τελειώσει τα μπετά στο ένα απο αυτά σου λένε οτι δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλα . Και άρα δεν μπορείς να κάνεις τακτοποίηση ή αν έχεις κάνει ,χάνουν τα υπόλοιπα τα τετραγωνικά που είχε ως υπέρβαση το πρώτο .
katrmp Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 03:52 μμ εγώ είχα τελειώσει εκτός σχεδίου, ηλεκτροδοτήθηκε και σφραγίστηκε η άδεια για περάτωση του ενός και αναθεωρήθηκε για το άλλο , ενα μικρό που έπαιρνε τα υπόλοιπα τ.μ. Τακτοποιήσεις έκανα με 3843/2010, αλλά είναι και άλλες να γίνουν με 4178 π.χ το ξεμπάζωμα. 1. μπορώ να κάνω τακτοποιήσεις? 2. αυτές που έκανα δεν ισχύουν? 3. το άλλο μπορώ να κάνω το φ.ο? η άδεια είχε παραταθεί ώς το 2015
andreaspele Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 04:11 μμ εγώ είχα τελειώσει εκτός σχεδίου, ηλεκτροδοτήθηκε και σφραγίστηκε η άδεια για περάτωση του ενός και αναθεωρήθηκε για το άλλο , ενα μικρό που έπαιρνε τα υπόλοιπα τ.μ. Τακτοποιήσεις έκανα με 3843/2010, αλλά είναι και άλλες να γίνουν με 4178 π.χ το ξεμπάζωμα. 1. μπορώ να κάνω τακτοποιήσεις? 2. αυτές που έκανα δεν ισχύουν? 3. το άλλο μπορώ να κάνω το φ.ο? η άδεια είχε παραταθεί ώς το 2015 σε αυτά τα δύο κτίρια έχει κάνει ο ιδιοκτήτης σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ? δηλαδή ανήκουν σε άλλον το ένα και σε άλλον το άλλο ? Αν όχι τέλειωνε τον σκελετό και στο δεύτερο, με την ευχή να μην σε καρφώσει κάποιος , και μετά κανε τακτοποίηση .
ponireas Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 04:14 μμ Πολύ σοβαρό θέμα !!! Δεν νομίζω να προκύπτει από κάπου ότι δεν μπορείς να ολοκληρώσεις π.χ. το δεύτερο κτίριο εάν έχεις τακτοποιήσει το πρώτο. Μιλάμε πάντα για εξ αδιαιρέτου ακίνητο ή έναν ιδιοκτήτη. Δηλαδή αν περίμενες να ολοκληρώσεις και το δεύτερο και μετά να τακτοποιούσες το πρώτο, θα άλαζε κάτι ? Επιμένω κάνε ερώτημα στην ΥΔΟΜ (εγγράφως).
katrmp Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 05:01 μμ δεν υπάρχει σύσταση , ένας είναι ο ιδοκτήτης. Οι τακτοποισεις με 3843 δεν πειράζει έτσι?
npanagio Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 05:04 μμ Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. - Οικοδομή με άδεια το 2007, - ολοκληρώθηκε στο σύνολο ο φέρων οργανισμός, οι τοιχοποιίες και οι διαμορφώσεις - περιφράξεις του περιβάλλοντος χώρου. - Για τους γνωστούς λόγους (οικονομικούς) ο κατασκευαστής σταμάτησε την κατασκευή στο στάδιο που περιγράφω παραπάνω. - Τακτοποίησε τις υπερβάσεις που έγιναν και με τον 3843 (εξοφλήθηκε) και με τον 4014 (πληρώνει με δόσεις κανονικά). - Η άδεια δεν ανανεώθηκε και έχει λήξει. - Θέλει να συνεχίσει να ολοκληρώσει την κατασκευή του στο σύνολο τώρα. Μπορεί να το κάνει αυτό ή οχι?
BAS Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 07:49 μμ Η άδεια πρέπει να ισχύει ακόμη μετά την παράταση των 3 χρόνων .
