...Το πρόστιμο τώρα με τον 4014 για την υπέρβαση ύψους είναι περίπου 1500 €...
Yπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που έγραψες παραπάνω και του παρακάτω:
...Το πρόστιμο τώρα με τον 4014 και για την υπέρβαση ύψους είναι περίπου 1500 €...
Από τα ύψη των προστίμων εικάζω ότι εννοείς το δεύτερο,
δηλ. δηλώνεις εξ αρχής τον χώρο ως ΥΔ ΒΧ (εφόσον πληροί τα κριτίρια "σοφίτας") με ΥΥ.
Σε αυτήν την περίπτωση μπορείς να συμψηφίσεις τα ήδη καταβληθέντα με τον 3843 οπότε θα σου αφήσει και υπόλοιπο (1500 - 3500 = -2000) το οποίο δεν μπορεί να αναζητήσει ο ιδιοκτήτης.
Θα πληρωθεί αναγκαστικά και παράβολο, το οποίο εξαρτάται από τα δηλωθέντα μ2 και τη χρήση. Το ελάχιστο που μπορεί να πληρωθεί είναι 500€. Ούτε αυτά επιστρέφονται.
  • 4 weeks later...
σοφιτα με μεσο υψος 2.1μ που ομως εχει προσβαση απο εξωτερικη σκαλα,πως δηλωνεται? ως βοηθητικος χωρος ή ως κυριος?δηλαδη μπορει να αποτελεσει ξεχωριστη ιδιοκτησια ή παντα θα ειναι παρακολουθημα του υποκειμενου κτιριου?
Θα δηλωθεί ως κύριος χώρος κατοικίας (έτσι θα γράφει η ΤΕ) αλλά με βάση τις οδηγίες θα υπολογιστεί ως ΥΔ ΒΧ.
Για το ερώτημα περί ιδιοκτησιακού, αρμόδιος να απαντήσει είναι κάποιος συμβ/φος. Γενικά υπάρχει ζήτημα στο πως να αποδοθούν χιλιοστά σε χώρο με ημερ λήξης.
ονομαζεται σοφιτα ή μηπως δεν ειναι σωστος ο ορος που χρησιμοποιησα?
Edited by pantsel
Μην ξεχάσεις να βάλεις και την εξωτερική σκάλα, που μάλλον αυθαίρετη θα είναι.....
Και κάτι άλλο.
Είχα δει μια "σοφίτα" που ήταν στις "άκρες" 1.90 ύψος και στον "κορφιά" 3.20 ύψος., δηλαδή, ένας κανονικότατος όροφος....... Σκέψου το λίγο και ..."φύγε" από το μέσο ύψος που αναφέρεις.....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
τελικα η σοφιτα υπολογιζεται σαν ΥΔΒΧ με ολα τα τμ? ή βαζουμε τα τ.μ μεχρι καποιο ωφελιμο υψος?
Και κάτι άλλο.
η λεμπεση αναφερει το μεσο υψος
Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος θεωρώ ότι θα δηλωθούν τα τμ που αντιστοιχούν σε ύψος πάνω από 2,00m, καθώς στέγες ύψους μέχρι 2,00m δεν προσμετρώνται στον Σ.Δ. ούτως ή άλλως (είναι νομίμως υφιστάμενες δηλαδή). Μιλάμε για το εξωτερικό ύψος πάντα (από την στάθμη δαπέδου έως και το κεραμίδι).
Edited by cna
Εγώ μετράω μέχρι εκεί που είναι βατός ο χώρος αφού έτσι θα υπολογίζονταν και σε έκδοση Ο.Α. Δεν έχω άλλο στοιχείο για να προχωρήσω...
