Megapad Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2011 at 01:51 μμ Πάντως για υπόγειο σαφώς διευκρινίζει ότι όταν γίνεται χώρος κύριας χρήσης έχει και υπέρβαση δόμησης και αλλαγή χρήσης. (Εγκ.13 Παρ.2) Γι'αυτό είμαστε σίγουροι συνάδελφοι??Τα υπόγεια που ήταν στην άδεια πάνε με αλλαγή χρήσης?? Αμα είναι έτσι έρχονται μια η άλλη και χάνουν το προνόμιο του 0.5
elandres Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 10:15 πμ Για πατάρι που κατασκευάστηκε μέσα στον εγκεκριμένο όγκο του κτιρίου σε όροφο με πρόσβαση από εσωτερική σκάλα χωρίς υπέρβαση σε ύψος της οικοδομής έχω: 1)υπέρβαση σε δόμηση.Για να βρώ την υπέρβαση το συγκρίνω με τα επιτρεπόμενα μέτρα δόμησης του οικοπέδου ή του ορόφου; 2)Αλλαγή χρήσης.Απο εσωτερικό κενό χώρο σε χώρο κύριας χρήσης 3)Βάζω το μειωτικό συντελεστή 0.5 που χρησιμοποείται για τα πατάρια,σοφίτες κλπ. συμφωνείτε ή κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά;
Megapad Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 12:40 μμ To 2 είναι λάθος. Δεν έχεις καμία αλλαγή χρήσης γτ απλά δν υπήρχε στα σχεδια το πατάρι!
xekolla Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 12:02 μμ εχω μπερδευτει κ με τις σοφιτες..... σε περιπτωση που στην αδεια εχουν δειξει 7τμ. σοφιτα με καθαρο υψος 2.40μ, που επικοινωνει με εσωτερικη σκαλα με τον κατω οροφο, αλλα στην πραγματικοτητα εχει φτιαξει 50τ.μ. με υψος 3.10μ χωρις να υπερβαινει το κτιριο το μεγιστο υψος της περιοχης. πως υπολογιζω την υπερβαση δομησης??με 0.5 η με 1?σας ευχαριστω....
Manolis gon Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 12:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 12:25 πμ (edited) Σοφίτες πάνε με 0,5.Είναι σοφίτα? Edited November 25, 2011 at 12:25 πμ by Manolis gon
xekolla Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 12:18 μμ (edited) στην αδεια ειναι δηλωμενα 35τμ. διαμερισματος υψους 2.4μ στον ενα οροφο κ παταρι 7τ.μ. υψους 2.4μ στον επανω.(ετσι το γραφει στην αδεια).εποικοινωνουν οι 2 οροφοι με εσωτερικη σκαλα κ βαση αδειας υπαρχει κεκλιμενη κεραμοσκεπη πανω σε οπλισμενη πλακα.στην πραγματικοτητα εχουν κανει κεκλιμενη κεραμοσκεπη αλλα την εκαναν εμφανη χωρις την πλακα κ κερδισαν καθαρο υψος για το παταρι...(δεν υπερβαινει το υψος περιοχης ,αλλα βαση αδειας ειναι 40cm ψηλοτερο).επειδη διαβασα ολα τα αντιστοιχα posts ,δεν καταλαβα τι ακριβως οριζεται σοφιτα κ αν η περιπτωση μου ειναι σοφιτα ή οχι.επιπλεον για το υψος χρειαζεται να κανω κ αναλυτικο για την υπερβαση των 40 cm? ετσι οπως το καταλαβαινω δεν εφτιαξε καινουριο οροφο,το παταρι των 7 τμ το εκανε 50 τ.μ με αλλαγη των υψων.Επιπλεον κ στον κατω οροφο τον 35τ.μ τον εχει κανει 60τ.μ Edited November 25, 2011 at 12:31 μμ by xekolla
natasamarkop Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 01:08 μμ καλησπέρα! επειδή έχω κι εγώ περίπτωση σοφίτας, η οποία αποτελεί αυτοτελές διαμέρισμα με πρόσβαση απ το κεντρικό κλιμακοστάσιο, θα υπολογίσω την υπέρβαση δόμησης ως βοηθητικού χώρου? με τον μειωτικό συντελεστή 0,5 δηλαδη? από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν έχω ξεκαθαρίσει πώς θα πρέπει να το υπολογίσω!
Pini_Ormila Δημοσιεύτηκε November 29, 2011 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2011 at 09:24 πμ Χτες σε ενημέρωση απο το ΤΕΕ μας είπαν ότι αν είναι 2,80 μ ύψος δεν είναι σοφίτα αλλά όροφος και απλά υπάρχουν κεραμίδια από πάνω! Καμία σχέση δηλ με το νόμο και τις ερωταπαντήσεις του ΥΠΕΚΑ! Εμείς τώρα τι κάνουμε; Υπογράφουμε; Στους πελάτες που είπαμε για ενα πρόστιμο (με 0,5) τώρα βγαίνει το διπλασιο!!!! Βιάζονται να βγάλουν λεφτά και κάνουν ότι νά 'ναι!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 29, 2011 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2011 at 09:34 πμ Σου είπαν που υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ σοφίτας και ορόφου;
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε November 29, 2011 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2011 at 03:26 μμ (edited) Συνάδελφοι, μιας που η κουβέντα είναι για σοφίτες και ύψη, θα ήθελα την γνώμη σας στο παρακάτω εδάφιο από τις τροποποιήσεις του 4014 με τον 4030 Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστά- μενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέ- χει υπέρβαση δόμησης, το πρόστιμο υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δό- μησης (3α, β, γ, δ), αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερ- βάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους. Στην πράξη, έχω περίπτωση όπου σε κτήριο με Ο.Α. όπου προβλεπόταν στέγη αλλά κάτω από αυτήν δεν προβλεπόταν κάποιος χώρος, στην πράξη ο κορφιάς έχει σηκωθεί περίπου 1 μ. αλλά από κάτω ο ιδιοκτήτης εξακολουθεί να μην εκμεταλλεύεται τον χώρο και να μην έχει τέτοια πρόθεση..Θέλει να δηλώσει την υπέρβαση ύψους αλλά όχι την δημιουργία χώρου από κάτω. Είμαι της γνώμης πως πρέπει να εφαρμοστεί το παραπάνω εδάφιο. Το θέμα είναι πως α) λέει το πρόστιμο υπολογίζεται χωρίςνα πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δό- μησης (3α, β, γ, δ) ενώ στο φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, η υπέρβαση δόμησης είναι τα 5α,β,γ,δ... β) Πως θα γίνει τελικά ο τύπος? Τ.μ. (επιφάνειας κτηρίου το οποίο αφορά η υπέρβαση του προβλεπόμενου από την άδεια ύψους) Χ Τ.Ζ. Χ 0.15 Χ ... κανονικά συντελεστές τετραγωνιδίων 1,...,4,7,...,13 και δεν βάζουμε τίποτα στα τετραγωνίδια 5α,β,γ,δ ενώ βάζουμε 0.20 /0,40 αντί για τα τετραγωνίδια του 6. Τι λέτε? Edited November 29, 2011 at 03:27 μμ by DIMITRIS80
