betonven Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2011 Γεια σας παίδες... , έτυχε να πρέπει να υπογράψω για μια μεταβίβαση διαμερίσματος σε πολυκατοικία του '59. Το συμβόλαιο γράφει ότι το διαμέρισμα αποτελείται από μπλα μπλα μπλα συν αποθήκη στο δώμα. Αφού έκανα τον αρχαιολόγο και εντόπισα τελικά τα σχέδια, σύμφωνα μ'αυτά στο δώμα δεν υπάρχει τίποτα. Σε αυτοψία που έκανα, στο δώμα υπάρχει ολόκληρο κτίριο, κοντά 50-55m2, που ουσιαστικά χωρίζεται σε 8 αποθήκες δυό μεγάλες και 6 μικρές. α. Η αποθήκη του πελάτη μου είναι σύνολο 3.5m2. Μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που έκανε όταν του είπα ότι θα πρέπει να πληρώσει το κατ'αποκοπήν πρόστιμο των 2000 ευρώ... Είναι δυνατόν να ισχύει αυτό;;; Έχει γίνει καμιά επίσημη ερώτηση να ξέρουμε; β. Αρχικά θα κάνω την αίτηση και τον υπολογισμό του προστίμου, όλα καλά ως εδώ. Στη δεύτερη φάση που θα χρειαστεί να κάνω σχέδια κλπ, θα πρέπει να κάνω αποτύπωση ολόκληρου του αυθαίρετου κτιρίου της ταράτσας, ή μόνο της αποθηκούλας που αφορά τον ιδιοκτήτη;; Διευκρινίζω ότι σχέδια κάτοψης ταράτσας (δώματος) δεν βρέθηκαν, το ότι δεν υπάρχει η εν λόγω κατασκευή το έιδα από όψεις και τομές που βρήκα. Ευχαριστώ προκαταβολικά...
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2011 Είμαι της γνώμης να μη βιαστείς να του βγάλεις το 2000 λιαρο. Δες μήπως υπάρχει και καμιά άλλη παράβαση π.χ υπέρβαση ύψους ώστε να κατέβει το πρόστιμο.Ολα αυτά βέβαια αν είσαι σίγουρος ότι δεν προβλεπόταν από την αρχική άδεια.
betonven Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Έχω πελαγώσει προσπαθώντας να καταλάβω τι γίνεται. Στα σχέδια που "διασώθηκαν", τα επίσημα της Πολεοδομίας, δεν έχει διασωθεί κάτοψη δώματος για να είμαστε σίγουροι, έχω μόνο τομή και όψη, στις οποίες πουθενά δεν φαίνεται να έχει κτιστεί κάτι στο δώμα. Ωστόσο, τα συμβόλαια ιδιοκτησίας του διαμερίσματος περιγράφουν αποθήκες στο δώμα, το ίδιο και το καταστατικό της πολυκατοικίας που έχει ο διαχειριστής. Πως εξηγείται αυτό ρε παιδιά, δυστυχώς μηχανικό που να ήταν εν ενεργεία το '59 δεν έχω εντοπίσει (ούτε και πρόκειται).
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Ξυλότυποι μήπως υπάρχουν να δεις από εκεί άμα είχε υποστυλώματα για το δώμα.Η αποθήκη είναι δηλαδή παρακολούθημα? Πάντως να ξέρεις ότι άλλαξε το 2000λιαρο και μπορείς να πληρώσεις το πρόστιμο που βγαίνει με τα τετραγωνάκια.
betonven Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2011 Δεν ζήτησα ξυλοτύπους, που να φανταστώ τότε που έκανα αίτηση για τα σχέδια ότι θα'χω τέτοια τρεχάματα... Κάτι περίεργο που συμβαίνει, είναι το εξής: Από τα ύψη που δίνονται στην τομή, το συνολικό ύψος της πολυκατοικίας από το φυσικό έδαφος, βγαίνει περί τα 21 και κάτι μέτρα, τη στιγμή που στο στέλεχος της Αδείας γράφει συνολικό ύψος 26.70.. Δεν έχω πάει να μετρήσω το πραγματικό ύψος με και χωρίς την αποθήκη, αλλά αν είναι όπως λέγεται στα σχέδια, τότε δεν έχουμε υπέρβαση ύψους. Οπότε, η παρανομία είναι μόνο μια, και κάτω των 20 τετραγωνικών... Άρα το 2χίλιαρο δεν το γλυτώνει, έτσι δεν είναι;
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Εχει καταργηθεί το υποχρεωτικό του 2000λιαρου, μπορεί να επιλέξει αν το πρόστιμο με τα τετραγωνάκια βγαίνει μικρότερο του 2000λιαρου
giannisp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Manolis gon το εχεις δει οτι εχει αλλαξει στο συστημα???γιατι αγω το εχω παγωσει και δεν εχω κανει υποβολη....μετα την υπαγωγη επιλεγεις αν ειναι το 2000ρο ή το μικροτερο προστιμο????? SOSOS
william Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Συνάδελφε betonven 1.τα παρακολουθήματα δεν εξετάζονται στην περίπτωση της βεβαίωσης μηχανικού για μεταβίβαση και άρα το διαμέρισμα είναι καθαρό. 2. Το δώμα είναι κοινόχρηστος χώρος οπότε η κατασκευή των αποθηκών του δώματος πρέπει να δηλωθεί από όλους τους συνιδιοκτήτες μαζί εφόσον όλοι συννενούν φυσικά.
s66 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2011 william 1. γιατι δεν κοιτά ο μηχανικος τα παρακολουθήματα? νόμιζα οτι πρέπει και αυτά!! 2. οτάν το δώμα έχει αποκλειστική δεν χρειάζονται συνιδιοκτήτες
giannisp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 14 , 2011 παιδια τελικα την αποθηκη γενικης χρησεως ως την κατατασσουμαι??ως πρωτη κατοικια-μεταποιηση με 0.4 συντελεστη??
