xristina athina Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2011 καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους.θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωριζει καποιος το εξής:πελάτης μου θέλει να εγκαταστήσει 5kw σε ταράτσα σε επαγγελματικό χώρο σε χωριό των Σερρών οπου δε στεγάζεται επιχείριση αυτη τη στιγμή.Μπορεί να εγγριθεί η αίτηση(υπάρχει ρολόι της Δ.Ε.Η)?ευχαριστώ προκαταβολικά
kusta80 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2011 Ο χωρος ειναι δικος του αλλα δεν στεγαζεται επιχειρηση,δλδ ειναι αδειο το κτιριο?Υπαρχει ρολοι και αν ναι σε ποια επωνυμια?Στην επιχειρηση που υπηρχε παλια?Ποια εταιρια θα αναγραψει στην αιτηση?
xristina athina Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 2 , 2011 ο χώρος είναι δικός του και υπαρχει ρολοι στο όνομα του.στο δικό του όνομα θα γίνει η αίτηση?Θα έχει κάποιο πρόβλημα?
kusta80 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2011 Εχει επιχειρηση στο ονομα του?
xristina athina Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2011 οχι δεν εχει,ειναι φοιτητής
kusta80 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2011 Ας τα παρουμε ενα ενα.Αν δεν εχει επιχειρηση στο ονομα του,τοτε στην αιτηση που θα καταθεσεις στη ΔΕΗ τι θα αναγραφεις πανω?Πως θα φαινεται οτι ειναι επιχειρηση?
kostisrho Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2011 Πρέπει να είναι στο όνομα του η επιχείρηση, να είναι δικό του το ακίνητο ή να έχει συμβόλαιο ενοικίασης τουλάχιστον 25 ετών να έχει ρολόι στο όνομά του Στη ΔΕΗ της Ρόδου μου ζήτησαν μαζί με όλα τα γνωστά χαρτιά και ένα αντίγραφο της έναρξης της επιχείρησης.
alekosgt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2011 Καλησπερα Θα ηθελα να ρωτησω: Μια "μικρη επιχειρηση" εχει στην κατοχη της 3 κτηριακια κολητά με δικο του το καθενα μετρητη. Μπορει να συνδεσει 3 φωτοβολταικα συστηματα ?? (ολα σε ενα ονομα ) Ευχαριστω
jsk Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 αν δεν είναι μια ιδιοκτησία με σύσταση οριζοντίων ΝΑΙ
alekosgt Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2011 Μου ειπαν απο την ΔΕΗ οτι με τον νεο νομο δεν μπορεις να εχεις πανω απο δυο ΦΒ στο ονομα σου (επαγγελματικα ή οικιακα) Ισχυει αυτο?????
